Страница 168 из 229 Первая ... 158166167168169170178 ... Последняя
Показано с 3,341 по 3,360 из 4567
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #3341
    По умолчанию Re: YES - 3
    bogl, а Millenium ver4. может попасть на сравнение?
  3. #3342
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Пожалуйста.
    а они крутятся приятно?
  4. #3343
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Крутятся легко щелчек даже тише че реле на никитенском. Ручку для него желательно все равно побольше https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-...608.0.0.71Ntiy
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Ответил в личку.
  5. #3344
    Ответил в личку.
  6. #3345
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    Желательно с хорошей накаткой или фрезеровкой для лучшего хвата, регулятор зачетный.
  7. #3346
    МО Салтыковка
    На днях тоже буду такой слушать, и измерять...
    Андрей Константинович
  8. #3347
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Немножко подниму тему для любителей YES-3.
    Сегодня реализовал на платах MAZILA вариант стандартный от Брагина. ТЕ сравнивал звук при разных топологиях плат. Разницы в звуке нет или она не ощутима. Запуск без проблем, но некоторые нюансы есть. Питание на его же платах. Ток покоя от 10-20 ма до 200 ма на звук незаметен, что радует поскольку пускаю его в полосу до 300 гц. Стабильность железная. Операционник OPA211 при +- 12в. На выходе 3.5 мв. Критичные режимы не интересны, потому и не тестировал и не буду тестировать. Сторонник одной пары транзисторов потому и стоит 9240-240 одна пара. Работа на про акустику. 6-8 ом.
    Так, что поскольку платы есть в продаже делайте - проблем нет
    С уважением Михаил
  9. #3348
    Новичок Аватар для Wizard
    Караганда
    Михаил, так те платы вроде под латералы.
    Как ставили на плату 9240-240? Выводы гнули?
  10. #3349
    Wizard,
    Ничего не гнул,режем плату и соединяем получившиеся полигоны с противоположными полигонами. Резистор R18 у меня самодельный из 4 смд 2512 по 470 ом напаянных на стеклотекстолит и припаянных к 2 выводам. те все по возможности из подручных недорогих деталей. Рекомендую подстроечники не родные, а 3296 ,не так "кузяво",но надежней. А вообще для тока ~50ма 118 ом, 125 ом 100-150ма . Вам не все ли равно 100 или 150? Рекомендовано по данным инета 500-600 ма если в полную полосу. Тут крутить надо. Кстати на 5 см проводах силовики превосходно соединяются и звук тот же. Выносите их куда нравится.
  11. #3350
    Давно не заходил
    А какова роль RC цепочки с большим красным конденсатором? За неимением двух этих емкостей, запустил пока без них. Работает, звук отличный. Платы - дизайна Дениса, питание - его же. Выходники - по одной паре ALF16P/N. Буду внимательно сравнивать звук с сделанным ранее Lynx PA72.
  12. #3351
    МО Салтыковка
    Поставь ёмкость , хоть 4,7 мкф, будет лучше.
    И подключай только 8 ом с одной парой, и потихоньку...
  13. #3352
    Давно не заходил
    Емкость поставлю позже, а транзисторы эти сами по себе сдвоенные, так что можно и 4 Ом. Кстати, питания получилось +-49 В. Сейчас поздно уже, громко включить нельзя)))
  14. #3353
    г. Омск
    Ели коротко -снижает искажения усилка.
  15. #3354
    МО Салтыковка
    И не только, ВК начинает работать в режиме без отсечки!
  16. #3355
    Мордовия.
    На первых платах было место. Вот ищу куда его лучше подвесить
  17. #3356
    Так у Дениса вроде и место есть на плате? На фото он виден,а вот нет места для входного конденсатора, вход открытый.
    Кстати очень рекомендую резисторы в стоках ставить и настраивать по ним. Порядок отладки добавить пункты: .. измерить напряжение отсечки(если есть тестер п.п.) Vgd ~ 3.4v. Далее без впайки силовиков включить и подстроечными установить сразу напряжение на обоих резисторах, не забыть проверить 0 на средней точке. Далее впаять силовые транзисторы и подрегулировать токи по падению на стоковых резисторах. После наладки по желанию можно их выкинуть.
  18. #3357
    Mickhail, большое Вам спасибо за информацию по настройке усилителя!!!
    Еще интересуют параметры конденсаторов в блоке питания.
  19. #3358
    МО Салтыковка
    Почему так много? Должно быть около 2 вольт вертикалки, и 1 вольт горизонталки...
  20. #3359
    RED FOX,
    Относительно величины емкостей в питании. Очень много зависит от качества емкостей и нижней граничной частоты усилителя.Есть прекрасная программа по расчету питания усилителя.
    20тмк.(40тмк всего) на плечо одного канала усилителя более чем достаточно(мне кажется). У меня транс 600вт один. Питает 4 канала, обмотки: 4 обмотки НЧ каналы 1.2 мм провод и СЧ-ВЧ 4*0.75 мм. Я даже и не планирую использовать все по полной. 1 вт на сч-вч акустику с чутьем 95 дб - в комнате 18м. душу вынесет. Я на работе в промышленной аппаратуре не вижу таких конденсаторов которые мы используем. В питании там только под винты и конденсаторы очень дорогие. Но величина в разы меньше, чем предлагают здесь на форуме. Мне не удалось при реальной громкости 4 каналов YES-3 (НЧ- 20вт и сч- 3 вт) увидеть просадки питания. Но у меня и САБ отдельно. Соседи постучали в дверь.
  21. #3360
    Давно не заходил
    НОВОСИБИРСК
    А трансы. какой мощи? Для вашего "600"-го, "банки" большие и не требуются, транса хватает(даже для А класса), так что ёмкости только для фильтрации)
