Страница 168 из 1126 Первая ... 158166167168169170178 ... Последняя
Показано с 3,341 по 3,360 из 22518
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #3341
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Leoniv
    Во времена TurboVision писал спектроанализатор для 386-го компьютера. Тоже все вручную, работая напрямую с видеопамятью.
    Случаем не для Белвар первых спектриков. Сколько помню там внутри стояла стандартная материнка.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  3. #3342
    Minsk
    Для себя, чтобы смотреть на прыгающие столбики. Аудиосигнал подавал с платы АЦП на 1108ПА1, подцепленной к шине ISA.
  4. #3343
    Литва, Вильнюс
    Leoniv, да были времена ...
  5. #3344
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Под Линукс программировать не умею. Вообще никогда с Линуксом дела не имел.
    И правильно !!!
    И НЕ имейте !!!
    Linux - это хлам, любой Linux .
    Вопросы к форумчанам.
    Кто нибудь реально запихивал ядро Linux (бесплатного) в 16 мегаБайт флэш память ?
    Кто нибудь полностью компилил Linux ?
    Кто нибудь настраивал несколько (НЕ один) протоколов из стека TCP/IP ?
    Кто нибудь включал параллельную работу нескольких Ethernet портов ?
    Кто нибудь смотрел функцию с хуками обработки протоколов стека TCP/IP ? (более ста страниц по 24 строки на странице с кучей условных трансляций)
    Кто нибудь знает что такое коротко живущее ядро Linux и долгоживущее ?
    Кто нибудь использовал make , cmake , automake и другие make-и ?
    Вот кто нибудь хоть раз это проделал ОТ и ДО тот поймет о чем я говорю, почему Linux это полный хлам.
    Беда Linux в том, что по частям в репозитарии все вроде как оттестировано, а вместе вся сборка Linux НИКОГДА НЕ тестировалось и полностью НЕ работает !!!
    И как следствие ничего НЕ работает в Linux , когда Вы хотите использовать, например, более чем один протокол из стека протоколов TCP/IP ... Сам лично проходил, знаю о чем говорю !
    Ведь основная задача Linux-ойдов это ЛЮБОЙ ценой собрать Linux, мэйками, си-мэйками, автомэйками и прочими мэйками, а вот качество самого кода просто безобразное, да и понятно почему, просто у разработчиков НЕ остается времени на качественный код, идет борьба со всякими мэйками... Простой пример. Параллелим 2-а Ethernet порта, чтобы увеличить скорость, скорость падает. Начинаем смотреть код, а там ПРОСТАЯ ЛИНЕЙНАЯ сортировка пакетов написана просто безобразно !!! Программисты Linux просто НЕ читали книг про линейную алгебру, и НЕ учились в ШКОЛАХ и ИНСТИТУТАХ. И так для каждого протокола стека протоколов TCP/IP .
    Любители Linux можно минусить, разрешаю... Но рано или поздно Вы поймете о чем здесь написано... Я часами могу рассказывать про этот Linux в Российских разработках сетевого оборудования для Госструктур, знаю о чем говорю...
    Полное г@вно этот Ваш Linux !!!
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    Leoniv, есть знакомые под тем и тем пишут. Плюются но и пишут. Наркоманы
    С благоговением вспоминают TurboVision и как припода информатики этому учили
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.12.2018 в 15:08.
  6. #3345
    Это в этой теме надо задавать https://forum.vegalab.ru/showthread....20687&page=425
  7. #3346
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Leoniv, Если можно, мое мнение по индикатору:
    - подсветку бы оставил как в оригинале, т.е. до "0" зеленую, после него- красную (как вариант можно от -3 до +3 сделать желтую, делал как-то на одном индикаторе, вроде тоже ничего..., хотя критиковали некоторые а многим вроде пришлось по вкусу..)
    - шкалу (толщину линии) выдержать одинаковой по всей длине (без утолщения в плюсовой части)
    - сами индикаторы я лично бы прикрыл наполовину, чтобы получить линию из квадратиков а не широкую полосу.
    Будет поменьше ярких деталей индикатора и он в целом перестанет напоминать елку.
    Ну а если еще шкалу привязать к реальным децибелам, то было бы вообще супер...увы мечты...
    А то родной никак не удается "уложить"- выставишь -10дб по вольтметру а "0" уже где-то в другом месте
    Поставишь ноль, подашь по прибору -10дб а индикатор покажет -7,5. Как ни бился, не получилось правильно сделать. Для себя просто записал табличку соответсвия с поправками...
    Как-то так..
    И насчет забросить все это-это серьйозно? Что-то не вериться. Да и крышка для э004 тогда уже не нужна?
  8. #3347
    Minsk
    Вот: Нажмите на изображение для увеличения.
    А в чем проблема? Порог зажигания для каждого светодиода задается таблично, можно вписать любое значение.
    Пока не знаю.
  9. #3348
    Маленькие квадратики намного симпатичнее смотрятся.
    Андрей
  10. #3349
    А вот и да...Только, мне кажется желтыми будет достаточно -1/+2 сделать. А так хорошо...
  11. #3350
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Вставлю свои 2 копейки, с Вашего позволения. Если светодиоды то нижний вариант ещё как то. А в общем то хорошие, донорские стрелки или с Али посмотреть, это же всё таки Reel to Reel а не современный гаджет, вращение катух ну и всё такое, одним словом - фетиш !
  12. #3351
    Minsk
    Увы, со старческим зрением стрелки видны только если сидеть перед самым магнитофоном. При прослушивании он находится в метре или двух, стрелки уже не видны. Поэтому только светодиоды.
  13. #3352
    nvv957, вот нижний вариант и будет самым похожим на оригинал а в сочетании с точностью отсчета(как писал выше Леонив), то пусть прячутся китайские стрелки. Их еще тоже попарно подбирать - разбросы большие да и децибельная шкала - чистая фикция...
  14. #3353
    Евродупло
    Леонид, Вы совершенно логично разбили цвет индикатора на 5 блоков светодиодных, отсюда каждый желающий может раскрасить индикатор так, как ему больше понравится, установив соответствующего цвета сборки и светофильтры.
    Очень важно определиться, какой именно уровень в дБ будут индицировать каждый из светодиодов. Если этого не сделать сразу, получится цветомузыка, а не серьёзный индикатор. После этого разработать дизайн светофильтра.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  15. #3354
    Чтобы цветомузыки не было придется маску на св.диоды одевать.
  16. #3355
    Voronezh
    Пока не знаю.
    Может быть и есть смысл. Но только после того, когда найдется новый проект - более интересный, и, возможно, более полезный по нынешней жизни.
    Это не просто и не быстро. Поэтому всегда, делая что-нибудь, я много думаю и ищу - что я буду делать потом, когда доделаю текущий проект.
    Сидеть без дела и просто в поиске дела - нельзя. Голова должна постоянно решать возникающие проблемы. Труднее всего соединить интересность и полезность проекта. Но - можно.
  17. #3356
    Св.диоды одного цвета - белого, а маску красьте как угодно.
    Это скорее вопрос - предложение.
  18. #3357
    Новичок Аватар для zahar9
    Иркутская обл.
    Если уж всем можно высказывать свое мнение, то на мой глаз как раз верхний индикатор гармоничнее будет смотреться чем второй, мелкий. И децибельная шкала раскрашена как надо.
  19. #3358
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    То, что Вы говорите, основы дизайна.
    Большое поле индикатора и МАЛЕНЬКИЕ (мелкие) светодиоды - НЕ правильно изначально.
  20. #3359
    Minsk
    Мне тоже верхний вариант нравится больше.
    Каждая линейка состоит из 5-ти сборок по 10 светодиодов, но можно поставить сборки по 5 светодиодов, такие тоже существуют. Тогда можно более точно управлять границами цветов.
    Планирую задать таблично порог для каждого светодиода в десятых долях дБ. Поменяв таблицу, можно сделать шкалу под себя. Подстраиваться будет только одна точка - 0 дБ.
    С индикатором остаются 2 вопроса:
    1. Как именно его делать алгоритмически - как у "взрослых" индикаторов, или просто квазипик с временем интегрирования порядка 5 мс, а дальше программно формировать время обратного хода, время удержания пиков и время обратного хода пиков.
    2. Возникает вопрос с конструкцией. Регистры с горем пополам можно воткнуть на основную плату со светодиодами, но тогда разводка займет место для подсветки шкалы. Правда, это можно обойти применением светодиодной ленты, у которой есть своя плата. Если же выносить регистры на вторую плату, тогда появляется просто кошмарное количество контактов межплатного разъема.
  21. #3360
    Евродупло
    Получается вопрос по цвету не критичен)
    Всё делать как у взрослых, тогда устройство станет универсальным, во всяком случае его мозг, самая трудоёмкая в проектировании
    перпендикулярно. На основной плате вся индикация, регистры и управление перпендикулярно основной, как вариант?
    Либо 3-я платка, узенькая, со светодиодами подсветки. Устанавливается между основных сборок светодиодов и ниже их, загорающиеся символы, если необходимы. Изготавливается на заводе как цельное изделие, полоски дополнительные обозначаются сверловкой или фрезеровкой и при монтаже отламываются от основной.
    Последний раз редактировалось belka; 30.12.2018 в 14:22.
