Страница 168 из 917 Первая ... 158166167168169170178 ... Последняя
Показано с 3,341 по 3,360 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #3341
    Самара
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    на аналоговом питании оу и цап, электролиты Panasonic-FC будут звучать также как Panasonic-FM ? просто чемто похоже или сильно по разному ?
    знаю что лоу-еср нельзя в аналоговое, но хотел тестово FM воткнуть, щас заметил что FC есть в магазинчике - вот и думаю, есть ли смысл туда ехать...
    стоят на зв.карте, после стаба ams1117 5v, номиналы - FM 820/6.3 и 1000/10, FC только 820/16
    Последний раз редактировалось maxara; 09.09.2011 в 10:39.
  2. #3342
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Все эти познания сродни шнурковщине.
    В ZD-50 используются как раз FM в питании, и не просто так, умышленно.
  3. #3343
    То есть нет ни познаний, ни шнурковщины...
    В усилителях с глубокой и сверхглубокой ОООС значение "звуковых качеств" конденсаторов снижается. Не полностью исключается, но в значительной мере маскируется.
    Действительно, Ник применил FM вполне осознанно.
    Неоднократно измерял и FM, и FC, и данном примере ZD-50 как раз те, что лучше по измерениям - будут лучше и на практике.
    Но так бывает не всегда и не везде.
    Глобальных выводов вообще делать не стоит, а что стоит?
    Стоит ставить строгие эксперименты, когда узел с проверяемыми конденсаторами есть самое узкое место системы. То есть система должна быть настолько прозрачна, чтобы не маскировать особенности звучания проверяемого узла.
    В противном случае можно подбирать на слух в кривой системе и делать неправильные выводы, а называется такой процесс "гармонизацией". По моему мнению, гармонизация есть исправление одних недостатков другими, то есть Тришкин кафтан.
    В общем - надо слушать, но не как попало где попало...
  4. #3344
    flipper
    Некоторые люди отчаянно боятся пробовать, чтобы не рассеивать собственные заблуждения.
    Я не верю и все тут. Я понимаю, поставил, все правила соблюдая, послушал. Да. Нет разницы.
    Написал - разницы не слышно в таком то и таком то конкретном тракте на таких композициях.
    А сами по себе верования мало что значат.
  5. #3345
    Можно конечно слушать и переслушивать...
    Только где взять такую отличную (во всем) систему, где не повезло с конденсаторами?
  6. #3346
    flipper
    А ты не с креатива музыку слушаешь ли часом? Или нормальным источником обзавелся?
  7. #3347
    Пока запиленный креатив, но будет и нормальный ЦАП, только занялся..
    (Вполне внятно играет, не бесит)
    P.S. Наверное Lynx D29 соберу, почти готов ZD-50, ~90%
  8. #3348
    flipper
    Собирай, с звукашки сильно хуже играет. Там не до кондеров точно.
    Звук у них от резко-противного до резко-не очень противного.
  9. #3349
    Самара
    могли специально с помощью лоу-еср, подпихнуть вверх чтото провальное, я так на 2134 делал - при умерености банки, крикливости почти невидно
    короче, наука не в курсе, есть ли жизнь на марсе внутри фс, нет ли...
    тогда вброс, с давиловкой авторитетами и вопросом - как оно, с ходом эволюции изменилось али нет, с 2005 года ?
    Цитата Сообщение от Deniss Посмотреть сообщение
    ...Предполагаемая область применения - питание оперов, цапов - аналог, в общем. Что предпочесть?
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Deniss
    если в питание, то не стоит заостряться именно на аудио-сериях конд-ров.
    Промышленного назначения низкоимпедансные будут в самый раз, и обойдутся дешевле. С Панасониками FC (еще лучше FM) будет нормально.
    Сравнивать есть 2 способа: даташит и/или измерения, и на слух что называется.
    По первому способу возьмем например 1000мк 25в
    имеем
    серия - макс.темпер. - мин.срок службы - размеры(диам/высота) - макс.ток пульс. мА - импеданс мОм
    Nich. FG - 85 - 1.000ч - 16х25 - 864 - не указано
    Panas. FC - 105 - 5.000ч - 12,5х20 - 1655 - 38
    Panas. FM - 105 - 5.000ч - 12,5х20 - 2600 - 18
    Nich. HE - 105 - 10.000ч - 12,5х20 - 1450 - 49
    Итого: термин "high grade" цифрами не подтверждается, рядовые скромные параметры. Отсюда и маркетинг, иначе не продать.
    Последняя строка (ничикон НЕ) - в качестве примера, что не в производителе дело.
    Как оно на слух - дело индивидуальное.
    Серию FA просто не пробовал. А FC/FM - нормально в питании и даже в сигнале ничего.
    Из "музыкальных" ничиконов пробовал только биполярный BP 100х16 в проходе. Было плохо.
    Последний раз редактировалось maxara; 09.09.2011 в 13:27.
  10. #3350
    Ленобласть
    Мой опыт говорит о том, что FC- обычные хорошие конденсаторы. А FM - лучшие. Речь веду о шунтирующих конденсаторах в УМЗЧ (усилитель напряжения и выходной каскад) и т.п. Однако как разделительный межкаскадный конденсатор он звучит отвратительно.
  11. #3351
    Молодец. Будет система - со временем во всем разберешься.
    Главное за техникой о музыке не забывай.
  12. #3352
    Спасибо Игорь.
    Да, такая вероятность есть, маловато времени на созерцание действительности и на музыку...
  13. #3353
    Самара
    если хорошо давят, то сходится с продающими у них FM лежит в лоу-еср, а FC в аудиосериях - если их аудио и ваша обычно-хорошесть, могут означать отсутствие перебора с лоу-еср, то звук аналога может выйти традиционно-нормальным, наверное...
    в моем случае, один сидит между +питания оу и землей, второй между va-аналогом цапа и землей - проходные давно выпилил, да и на креативах пленка лучше идет
    бери байампинговые мониторчики - их можно ночью гонять)))
    Последний раз редактировалось maxara; 09.09.2011 в 23:06.
  14. #3354
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Интересно, это у кого??? FC никогда ни у одного мне известного продавца в аудио не лежал.
  15. #3355
    Это вкусовщина конечно... Но FM мне понравился больше, чем FC, причем с приличным перевесом.
  16. #3356
    Самара
    новая эпидемия в бюджетных электролитах ? или просто новое поколениее эфективных менеджеров
    http://fotkidepo.ru/?id=photo:686387 новая Intel DH67BL, банки Leloa и ATWY
    https://forum.vegalab.ru/showthread....90#post1353990 мой Jamicon WL, куплен в конце 2010
    https://forum.vegalab.ru/showthread....79#post1363879 Jamicon TL, вспухли в пакете, видимо этот год
    ссылок непомню, но постоянно, а гдето даже рядом с с бг и прочими музе
    а где стоял - всмысле аналог или чего, питание цап-оу или в бп...
    вопрос : в даташите стаба 79L05A рекомендуется на -12v вход 79L05A, ставить lowImp/lowEsr или танталы - не будет ли слышно сквозь минусовой стаб подчерк танталов ? можно ли ставить танталы на второй +5v стаб ?
    ...там все подробней и с цитатой даташита
    Последний раз редактировалось maxara; 13.09.2011 в 08:50.
  17. #3357
    В обратной связи транзисторного УМ и в катоде ламповика.
  18. #3358
    "До" можно что угождно ставить, лишь бы оно выполняло свои функции (тюе хватало емкости и прочих параметров), и не взрывалось (что бывает с танталами).
    А что оно питает?
    ---------- Добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее сообщение в 10:14 ----------
    "Не читайте на ночь совецких газет"(с)
  19. #3359
    Самара
    "До" можно что угождно ставить, лишь бы оно выполняло свои функции (тое хватало емкости и прочих параметров)
    а какже недавнее обсуждение тутже, что через стабы банки тоже слышно ?
    А что оно питает?
    сам тантал +12v ams1117, а он линию +5v пятерки оу, и va-аналоговую часть цап - это аналогавая часть х-фай, питание однополярное, стабы 3-рин
    ... сильно упрощенно https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1133420386 874*295
    помню, танталам в 4 раза вольтаж
    ориентация на начинающих не означает отсутствие годного неговоря уж о массовости и пропаганде позитива...
  20. #3360
    Новичок Аватар для счетчик
    м.о.
    а не подскажите что за кондеры?
