Страница 168 из 182 Первая ... 158166167168169170178 ... Последняя
Показано с 3,341 по 3,360 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3341
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    SergVKS Приветствую.
    В новом транспорте будут выходу для управления фильтрами AD1853 и выбор формата RJ24?
  3. #3342
    Аватар для SergVKS
    А экран каких размеров? С расстояния 3-4 метра читаемый? Были планы управления с смартфона на Андроиде! Будет?
    В #3326 размеры базового экрана, а вообще под заказ любой, хоть 10".
    ПО на Андроиде основу сделал, но с модулем БТ пока не определился, в общем в плату эта опция на будущее заложена.
    Будет
  4. #3343
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Сергей, а экран IPS?
    Размеры почти в копеечку от waveshare там классная матрица есть 4,3" с емкостным тачем
  5. #3344
    Аватар для SergVKS
    Матрица IPS и действительно классная, но модуль не waveshare
  6. #3345
    Новичок Аватар для Belbel
    СПб.
    А будет управление фильтрами df1706/sm5847/sm5845 по SPI? ;)
  7. #3346
    Аватар для SergVKS
    В новом транспорте так же как раньше 6 сигналов управления внешними устройствами.
    Задумка для каждого из событий - включение питания, смена семплрейта, mute, команды aux с пульта задаётся скрипт, где указывается какие манипуляции проводить с этими 6ю сигналами по каждому из этих событий. Т.е. SPI тоже можно и вообще любую последовательность.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 26.12.2020 в 20:04.
  8. #3347
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    SergVKS, приветствую. Может и нативный SD будет?
  9. #3348
    Аватар для SergVKS
    Denisius, привет, под SD что подразумевается? Если DSD то он уже есть и будет даже больше.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 31.12.2020 в 13:39.
  10. #3349
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Поскольку транспорт ставят вместе с ЦАПом в одном корпусе, ИМХО идеологически более правильно брать блютуз с внешней антеной, помех меньше на ЦАП и кроме того корпуса бывают металические глухие практически без отверстий.
    з.ы. Пока я изучал андроид студию на джаве уже появился кроссплатформенный Flutter.
    Make Linux Great Again
  11. #3350
    ПИТЕР
    Я про ранее обсуждавшуюся возможность читать SD карты.
  12. #3351
    Аватар для SergVKS
    По SD-картам - единственный плюс это потребление, но транспорт с USB-флешкой в сумме потребляют меньше дисплея, поэтому я решил остаться на USB.
  13. #3352
    Новичок Аватар для Serg_V
    г.Уфа
    Для формата DSD карта SD уже не кажется привлекательной по объему. Имхо
    Сергей! Являясь обладателем двух ЦАПов с Вашими транспортами (один - простой; другой - HiRez), хотелось бы выразить желание по DSD формату, состоящее в том, чтобы было два, переключаемых входа: первый (внешний) - USB; второй (внутренний) - для подключения SSD с хранящимися постоянно "нетленками" в корпусе ЦАПа. Понимаю, что немного опоздал.
    По раздельному питанию транспорта и индикации +100
  14. #3353
    Аватар для SergVKS
    Раздельное питание транспорта и индикации и раньше и сейчас сделать проще некуда - просто переобжать шлейф и вывести питание +5В и землю на отдельную фишку. Потребление модуля индикации около 200ма.
  15. #3354
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    А в чем преимущество данного транспорта по сравнению, например, с транспортом на основе BeagleBone Black ?
  16. #3355
    А сколько надо объема?
    И чем USB если флешку цеплять, а не SSD/HDD) лучше?
    Сейчас посмотрел в нескольких магазинах: и USB и SD флешки - максимум 512Гб, стоят примерно одинаково.
    На 64Гб тоже стоят почти одинаково.
    Да, USB SSD есть и на 2Тб, но там и цена уже не очень привлекательная.
  17. #3356
    Аватар для SergVKS
    1Tb USB-SSD с алика за 100$ пока пашет, ранее мы это уже обсуждали.
  18. #3357
    Ну не знаю. я бы не рискнул такое на Али покупать, памятуя о фейковых флешках с завышенным в разы объемом.
    Я бы предпочел 1Т USB SSD в нормальном магазине, нормальной фирмы, пусть и в полтора раза дороже.
  19. #3358
    ПИТЕР
    Про SD. За последние лет пять у меня не менее 7 USB флешек умерли наглухо (не вытащить из них ничего) и парочка глюканула с потерей данных (считай тоже умерли). Да, это не ноунейм с али, трансценд, претек, кингстон. Вот. А SD вышла из строя только одна, в смартфоне на андроиде. И как вышла, залочилась на запись/стирание, но все читается от и до. Вот так то.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Так что я очень за возможность иметь вариант именно с SD.
  20. #3359
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Может у вас с USB выходом проблема? У меня сейчас штук 10 флэшек, у жены штук 5, за лет 15 умерла пара... или три, и то работали в зале на концертах и втыкались в какие ни попадя ноутбуки и компы. Правда USB HDD WD пара сдохла (.
    А по поводу USB HDD то почему обязательно SSD? Для начала и обычный USB диск на терабайт можно пристроить, у меня их штуки три, отформатированные в FAT.
  21. #3360
    УКРАИНА, Харьков
    Был случай, купил на Али флешку за 10 $, кажись на 128, мертвая была от рождения.
    А вот Тошиба и 32 и 64 работают прекрасно, и стоит копейки.
    А ещё, как-то купил флешку в ало ( на снимке черненькая), это вообще что-то... Я о ней давно писал на форуме. Она рабочая, но музыку с неё слушать не возможно, обрезано всё.
