Страница 167 из 173 Первая ... 157165166167168169 ... Последняя
Показано с 3,321 по 3,340 из 3457
Тема: AliExpress?
  1. #3321
    По умолчанию Re: AliExpress?
    щас тоже купил, правда на пиндодо, сетку мелкую из нержавейки, для фильтра, 200 клеток на дюйм. Специально ещё выбирал по их картинке, где разные сетки сняты на фоне монеты 1 юань. Приходит явно в разы крупнее, сравнил их фотку со своей, ну максимум 50, а скорее 40 клеток на дюйм. Но нет, продаван прикинулся идиотом и настаивает на том, что это 200 и есть, охренеть, насколько наглая тупость)) Жена мне говорит - ну чего там 4 юаня, забей, купи у другого продавана. Я говорю - можно в таком стиле закупаться до 2го пришествия, эти животные то крупнее, то мельче пришлют клетку, надо давить их, что работали корректно. Но ей неохота спорить, было бы 4000, ладно, а 4 юаня, просто забудь.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #3322
    на это они и рассчитывают. И похоже, что ЭТО работает
  3. #3323
    "Одна старушка - руб, а сто старушек - сто рублей" (с)Раскольников.
  4. #3324
    обычная для китая история ака "сохранить лицо". Помню, я заказывал CNC для цапов корпуса, указал, что в большую сторону легко, хоть .2мм допуск, но в меньшую, чтоб не более .05мм(РСВ не влезет), благо станкам его это было как 2 пальца. Приходят корпуса на .2мм меньше размера.. Б.., говорю жене, звони этому демону, как он так мог обмишуриться, я же его предупреждал, он говорил, что всё понял! Она ему звонит, а тот - нет, всё я сделал как надо, просто у вас неисправный калипер.. Я ей говорю, пошли в машину, доедем до завода, я его там приобниму, карлика дерзкого, пусть мне в глаза это повторит )) Жена - нет, не надо, он всё понял и исправит. Я грю, а с чего ты взяла это, пока что он упирается, прикидываясь олигофреном? Жена - это сохранение лица, я всё вижу, подожди. И действительно, этот дебил всё переделал, привез отводя в сторону глаза. И кому вся эта комедия была необходима?
    Наверняка и у сегодняшнего продавана на 200 кончились и он выслал что было, но притворяется дурачком.
  5. #3325
    Pskov
    Да, кстати, уже не помню кто, посоветовал написать продавану что он теряет лицо, таки сразу вернули деньги, а до этого мурыжили прикидываясь идиотами.
    Купил тут ваккумный редуктор с показометром для мойки пластинок (все будет по-взрослому), приехал, редуктор нормальный и даже чегойт редукторит, а вот показометор даже неподключенный уже показывает -20 кПа, скинул продавцу фотку, тот прислал ссылку, мол пришли 3 копейки, я новый отправлю, а ссылка "Такой страницы нет"...
    зы. Показометр не вскрыть чтобы стрелку перевесить, запечатано наглухо.
  6. #3326
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Вакуумный редуктор - интересная штука - а можно по подробнее ?
  7. #3327
    хаха, так и оказалось, вернули мне 4 юаня, я им - давайте настоящую сетку на 200, срочно и без ошибок. Ответ, сорри, у нас только на 40 )) Жульё, б.., тупоголовое ))
    Вообще-то, впятеро тоньше сетка, гарантированно должна быть дороже, даже по материалу, не говоря о сложности изготовления, так что тут явно была схема.
  8. #3328
    Калуга
    Мы тут встряли на пару сотен тысяч... Уже пришлось счета блочить
    Перепилили, гандоны, 3-з вольтовые плисы на 5. Что они перекрашенные, это и так понятно, их лет 8 не выпускают. Но тоже дурака включают до последнего
  9. #3329
    азия..
    Сетка мне нужна на проект модификации стандартного эирбраш под мелкий инструмент нанесения лака. У взрослых спрейганов такая сеточка всегда стоит на подаче материала и думаю, смысл в этом есть. Если ты открываешь лак, или отвердитель не первый раз, то легко заметны мелкие засохшие корки на пробках, а как вытащить пробку из банки, с гарантией, что эти сухари не вывалятся в материал? Потом опять заполировывать какие-то непонятные дефекты поверхности, пеняя на пыль, а не те ли это сухари? Так что, 200 ячеек на дюйм самое оно.
    Последний раз редактировалось IVX; 10.07.2025 в 14:02.
  10. #3330
    Наверное, с чем то и жопа...но профайл и профиль никогда не путают, максимум Ламборджини и Ламборгини (сарказм, если что).
    Siliсone - это то, что в сиськах
    Siliсon - это то, что в чипах
  11. #3331
    Любой материал, перед заливкой в инструмент, фильтруют. Специальные фильтра в воронку неотьемлемый инструмент маляра.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 10.07.2025 в 21:51.
    Андрей
  12. #3332
    Pskov
    Така штука, работает нормально, купил насос, а он оказался слишком мощным, а с редуктором еще и настраивать под свои хотелки можно.
  13. #3333
    Тут Elms помнится, CNC станок обсуждал
    DMG Mori CNC lathes: the NLX 6000, designed for larger workpieces, and the smaller NLX 1500. Both machines feature 4-axis capabilities (X, Y, Z, and C axes) and advanced “live tooling,” also known as driven tooling, which allows cutting tools to rotate independently of the item being worked on in the main spindle
  14. #3334
    Россия
    Тут попросили поискать, а с поиском некоторые напряги (руки , вестимо кривые) :
    В общем задача какая - нужен маленький цветной, матричный ЖК дисплей с неким последовательным (вроде SPI) вводом данных и контролером с внутренней памятью. Ну что-б загрузили данные и он индицирует, без обмена.
    Такого добра много, но тут начинаются нюансы :
    1) Сказали надо IPS - что-б широкие максимально углы обзора, без потери цветности.
    2) Диагональ 3-3,5 дюйма
    3) (Самая засада) - соотношение сторон 16:9 или более вытянутое, а все что вижу 4:3
    Типа такой https://aliexpress.ru/item/1005009016973081.html, но поболее, с шириной выводимой картинки 20-24 мм (у данного 14 мм). И что-то не ищется - может кто видел ?
    Простые STN находил, но там углы.
    Вот например
    https://aliexpress.ru/item/1005009311599940.html
    Но он не IPS
    ЗЫ если кто вообше имел дело с этими дисплеями - как у них с углами и как с яркостью подсветки ?
  15. #3335
    Тут искал?
    https://www.buydisplay.com/tft-displ...?interface=395
    Есть и SPI, и I2C, но чем больше размер - тем менше шансов найти дисплей с последовательным интерфейсом.
  16. #3336
    Pskov
    Продавец в переписке обещал помочь , присылал ссылку для оплаты еще одного редуктора по низкой цене, но ссылка не открылась, мол нет такой страницы, потом он вообще перестал отвечать. Открыл спор, прислали запрос на видео работы, послал видео, через пару дней деньги вернули в полном объеме, я полагал, что вернут только за показометр и уже насмотрел новый, с ровной стрелкой.
  17. #3337
    Три ключевых слова в алишном поиске 480 320 ips
    есть несколько вариантов, пример https://aliexpress.ru/item/1005006333922639.html
    WBR, Michael.
  18. #3338
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Может разработчику пора почесать межушный ганглий насчёт требований к дисплею?
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    © Дж. Бруно
  19. #3339
    Калуга
    Ну, дисплеи есть любые.
    Я весной в Гонконге специально ходил по фирмам-производителям, мне в изделие нужен был узкий и длинный, 250 мм длиной, высотой 35-40.
    А со стандартными соотношениями их навалом!
    Просто что надо?
    Один дисплей? Или вообще просто потрепаться?
    Или все же партия с каким-то вразумительным ТЗ?
  20. #3340
    У меня была одна задумка, туда тоже такой-же нужен был. И поскольку кино крутить не надобыло, достаточно было скорости обновления SPI.
    Те что нашлись были малость дороговаты, но это пол беды, главное - там был интерфейс MIPI DPS, что потребовало бы совершенно другого, более навороченного процессора для управления им.
    Так я в итоге взял три обычных и поставил их рядом, в лендскейпе, максимально близко друг к другу. Ну и выводимую информацию разбил на 3 части, так что когда все было закрыто дымчатым стеклом, то и не видно что это не один дисплей а три. Зато один SPI и простой проц.
    И полтора десятка таких дисплеев стоили как один тот широкий мипишный, т.е. в итоге - впятеро дешевле.
