Страница 167 из 194 Первая ... 157165166167168169177 ... Последняя
Показано с 3,321 по 3,340 из 3877
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3321
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Цитата Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
    на басовики пыльники побольше клеть
    Я для надобности еще и на конусе под пыльником и снизу самого пыльника клеил кожу. В итоге 75гдн забасили в зя маленького объёма.
    Просто пыльник - это пару граммов, еще клей около того, не так и много. Я для этих целей купил весы кухонные, они пару сотен стоят. В итоге уйдёт резонансный пик на 2-4кГца, если он был, конечно. Приклей сначала на пластилин кусок картона, замеряй и послушай.
  3. #3322
    Красноярск
    Да в том то и проблема, что мне замерять нечем. На слух только.
  4. #3323
    Краснодарский край
    А какие еще подводные камни могут вылезти в связи с этим?
    Вот тут и текстом и в картинках рассказывают, что будет
    http://www.автозвук.рф/az/2005/04/054-057.htm
    Я всю жизнь собираю себе усилки и АС
    За "всю жизнь" мог бы уже завести для себя измерительные приспособления. И тех. английский понять. И понять, как работают параметры Тиля-Смолла. За всю жизнь.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 11.01.2019 в 13:48.
  5. #3324
    Красноярск
    diman_dda, это хобби, а не профессия.
    Для того чтобы раз в пять-десять лет себе собрать чего нибудь, на кой мне изучать это все?
    Через пять лет все забудешь и опять вспоминать.
    И без того дел хватает. Я не в офисе бумажки с места на место перекладываю.
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    За ссыль спасибо! Изучу.
  6. #3325
    Красноярск
    Ну изучив ссыль понял, что приклеив дополнительный колпак, из-за утяжеления массы диффузора, снизится резонансная частота (хорошо),
    но снизится чуйка (правда нигде нет инфы насколько серьезно), и возрастет добротность (это не очень хорошо), правда пишут что очень незначительно.
    Может все таки есть еще у кого опыт замены пыльников на бОльшие?
    Хотелось бы узнать насколько снизится чуйка (хотя бы примерно), если я вклею на B2512.8 пыльник на 90мм. Тряпочный пропитанный или бумажный.
    Еще не знаю точно какой, потому что не нашел пока подходящий. Но не пластмассовый уж точно (и такого барахла в инете хватает ).
    И еще, на АЧХ до 500Гц это как то критично может повлиять? Учитывая что стоковый дин ровно играет до 1000Гц. Я буду резать на 500.
  7. #3326
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    нет брутальности настоящего басовика
    Возьмите 12-ку от Ноэмы. Она достаточно брутальна.
    В динамиках нет такого - взял такой колпак или взял другой колпак.
    Всё делается под определённое ТЗ.
    Поэтому В2512 для одних задач, В2532 для других.
    Нельзя скрестить ежа и ужа.
    странник
  8. #3327
    Красноярск
    Да я бы рад, но фланец их уродский куда девать потом
    Обана! А откуда взялся В2532?!
    На сайте низкочастотники кончаются на 2512! Мне как раз под компактное оформление надо.
  9. #3328
    А откуда
    Из из прайса.
    Там ссылка.
    странник
  10. #3329
    Красноярск
    Ну нормально! Нафиг им сайт вообще?
  11. #3330
    Краснодарский край
    Я кажется понял, "брутальность настоящего басовика" это когда динамик как 75ГДН, акустика как S-90 и все такое.
    Иван, так может сразу другой дин искать? Еще есть такие бренды, как Morel, HiVi, на Али тоже есть всякие интересные.
    Вот, вживую очень брутальны. Колпак - броня, хоть молотком стучи.
    Скрытый текст
ID:	336438 Нажмите на изображение для увеличения.
    как много можно было бы употребить динамиков, если бы не вот эти уё...щные штуки
  13. #3332
    Красноярск
    diman_dda, да все бы хорошо, но другие дины в разы дороже Асалаба.
    Мне не надо тарелку как у С90, я же написал
    Это не так уж и много для 250мм дина. Все не 40...50 или сколько там у Асалаба изначально стоит.
    Да-да, такая же параша у 150ГДН45-8 от Ноэмы. Так бы я лучше их дины взял.
  14. #3333
    Новичок Аватар для Freddie
    Много АСАлабовских динамиков уже было обсуждено. И на многих из них есть готовые проекты.
    Но крайне редко встречаются в обсуждениях В1632. Проектов на них не видел (поправьте, если чо). Почему? Они настолько плохи, что никто не обращает на них внимания? Или капризны в в сведении? В общем, стоит ли на них смотреть?
  15. #3334
    Волжане мы
    они довольно специфичны- после 1,5 кгц играют плохо, в двухполоску не годятся, проектов трехполосок с 6,5" не так и много
  16. #3335
    Ерунду говорите.
    https://vk.com/video-58847035_456239018
    странник
  17. #3336
    Волжане мы
    ZERO, В1632 это нч динамик, сунуть его в двухполоску можно, другое дело- как это все слушать
    можно теоретически делить с вч на 1500-1600, но купольный пищ нужен будет уже совсем другого класса- типа т34
  18. #3337
    Красноярск
    10МАС-1М с них только мострячить
  19. #3338
    Каждому - своё.
    Но компания позиционирует их как мониторы для студии, вообще -то.
    странник
  20. #3339
    Красноярск
    Не, если горб на 5кГц корректирующей цепочкой придавить, то можно юзать, че нет то.
    Но мое имхо, 160мм басовик это уже самый край для двухполоски. Он в принципе, в силу физических особенностей, уже хреново отыгрывает
    верхний СЧ диапазон. А обычный пищик не каждый может подхватить те частоты, которые такой басовик будет уже "валить".
    Это будет как раз тот случай когда СЧ звучат глухо и зажато. Или смазано. Такой эффект наблюдается почти на всех дешевых двухполосках.
  21. #3340
    1622 или 1632 я бы считал НЧ динамиками (так они и на сйте спозционированы). А в двухполоску у них 1602, у нее диффузор полегче и серединку лучше отрабатывает.
