Страница 166 из 270 Первая ... 156164165166167168176 ... Последняя
Показано с 3,301 по 3,320 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3301
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    А Вы думаете, что там нет ляпов?
    иногда (практически всегда) сумма этих ляпов и даёт "фирменное звучание".
  3. #3302
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Посмотрите на фото Эсера со стороны тр-ров (Да-да! Мы же боролись за минимальную длину до выпрямителей и конденсаторы, висящие на ногах диодов!) Что, нельзя было повернуть трансы на 90 град. чтобы свести до минимума длину проводов?
    Я тоже, на это обратил внимание. Не думаю, что они сделали это специально, т.к. у тора и ш-образного железа поля разные. Видимо из-за наводок они и сделали отдельный ящик для питания.
    Последний раз редактировалось DJBI; 05.05.2014 в 21:29.
  4. #3303
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не только разные, но и на много меньше поле тора.
    Но вот почему они першли с торов на Ш образное железо не понятно...
  5. #3304
    Евродупло
    Это для вас не понятно. Столько раз всё это уже обсуждалось и столько было понаписано по поводу трансформаторов. Воз и ныне там.
    Тор применяют по ценовым соображениям. Больше показаний к применению данного типа трансформаторов в УМЗЧ - нет.
    Последний раз редактировалось belka; 05.05.2014 в 21:55.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #3305
    Частый гость Аватар для nsk71
    Торы тоже выносили в отдельный ящик.
    ---------- Сообщение добавлено 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было 08:33 ----------
    Что так категорично?
  7. #3306
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ничего подобного, хороший ТОР, тоже не дешёвая штука.
    Зато у тора кроме малого поля рассеяния, лучше массо-габаритные параметры.
  8. #3307
    Евродупло
    Ну да, кто же спорит, особенно учитывая то обстоятельство, что борясь с проблемами торов вы мотаете их с индукцией 0,8Т и в этот момент они точно становятся лучше по массогабаритным характеристикам, чем приличный Ш или стержневой. Не смешите меня.
    Не дешёвая штука, я знаю. Особенно учитывая тот факт, что ни одного предложения по вменяемому НЕ ТОРу Вы просто не знаете.
  9. #3308
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Немецкое железо М6 High-B на П-образный сердечник (П и I-пластины) габаритной мощностью порядка 270Вт стоит на уровне готового тора этой мощности с пониженной индукцией. То есть надо ещё потратиться на обмоточный и изоляционный материал и хорошо намотать - или заплатить хорошему намотчику. Тоже не копейки, кстати.
    Зато нет нужды понижать индукцию до смешных значений, нет нужды городить "фильтры постоянки" (если не все пластины вперекрышку собирать), результирующие паразитные емкости и активные сопротивления - меньше, можно и ещё плюсы найти.
  10. #3309
    Добавлю для Ш, П и I образных сердечниках мотается катушка с обмотками отдельно от них, затем набивается железом. А вот с торами проблема с самой намоткой и равномерным распределением обмоток, не дай Бог будут дырки в обмотках и между обмотками. И грош цена такому тору, даже с низкой индукцией.
    Некоторые производители, например Yamaha, до сих пор делает свои изделия на Ш-образном железе.
    Последний раз редактировалось DJBI; 06.05.2014 в 11:56.
  11. #3310
    Евродупло
    например Yamaha,
    Да, мне тоже нравятся их трансформаторы. Замечательно.
  12. #3311
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня такой есть 2х36в + 36в + 6в
    А как его использовать для двух каналов.
  13. #3312
    размеры корпуса должны быть известны изначально, от них надо плясать.
    Это тоже компромисс. Нужно все платы и узлы сделать, а потом уже заказывать корпус под все это безобразие
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Мои УМ все на торах сделаны, только не припомню, чтобы они были дешевые
  14. #3313
    Тихвин/СПБ, Russia
    Если не ошибаюсь, тор дороже для массового производства, а ш-образные - дешевле.
    В штучном производстве - наоборот.
    С Уважением, Анатолий.
  15. #3314
    Анатолий Тимофеев, ошибаетесь. Как раз для массового производства тор дешевле.
  16. #3315
    Тихвин/СПБ, Russia
    Возможно.
  17. #3316
    г Домодедово
    Кто сам мотал торы-тот знает что это очень трудоемкий процесс.
  18. #3317
    Россия
    У Ш-образников на немецком М6 окно не очень большое, провод 1,5-2мм может не поместиться, тут либо мотать не очень толстым проводом, либо брать большой сердечник. Как альтернатива - ПЛ.
  19. #3318
    ...Как раз для массового производства тор дешевле.
    Именно поэтому везде и ставят Ш - они дороже.
  20. #3319
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Да, но на заводе их мотает автомат.
  21. #3320
    Угу. Везде
