Страница 165 из 228 Первая ... 155163164165166167175 ... Последняя
Показано с 3,281 по 3,300 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #3281
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: YES - 3
    Или 9 или 10. Давайте модель, подумаем.
    Геннадий, 9 версия, как-то так:
    Cascoded OPS_MC9.cir
    Ток покоя выставляется с помощью VR5.
  3. #3282
    O.К.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 09.01.2017 в 23:39.
  4. #3283
    Новичок Аватар для DenFed
    Рыбинск
    Малая межобмоточная емкость, обмотки разделены на разных катушках, не подмагничивается сердечник и ненужно городить фильтры от постоянки, можно заказать с пониж. индукцией, мало гадят в эфир
    Подскажите оптимальное ТЗ на эти трансы для YES3
  5. #3284
    "Карта" под него готовые делает.
  6. #3285
    Приветствую
    Наткнулся на такое-замена-https://e2e.ti.com/support/amplifier...ol-information
    оттуда ясно что
    LME49600TS/NOPB BUF634F
    LME49610TS/NOPB BUF634F
    Можно заменить так!?
  7. #3286
    Можно. Профит - меньше искажений должно получиться.
  8. #3287
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Подскажите откуда можно заказать комплектующие для данного усилителя?
  9. #3288
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Фарнел вам в помощь : http://ru.farnell.com/?CMP=KNC-GRU-F...|match|b|plid|
  10. #3289
    НОВОСИБИРСК
    Да и не забудьте просчитать доставку)) А так я уних покупал,быстро,надёжно,накладно только маленько.
    • тандартная стоимость доставки: 20 EUR UPS, 42 EUR Royal Mail
    • Срок доставки: 2-3 рабочих дня (UPS) и 10-14 дней (Royal Mail)
    • Минимальный размер заказа для России, Украины и Республики Беларусь составляет 300 евро.
      Заказы на меньшую сумму можно разместить через наших торговых партнеров в СНГ.
  11. #3290
    Минимальный заказ 300 евро
  12. #3291
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    MAXIM_A,
    Здравствуйте Андрей Константинович,
    Вчера потеребил "ростовиков" в "Йоффе" с вопросом о генерации. Ответ- необходимо снять выходные ВАХи характериографом. На выходных характеристиках у дефектных транзисторов есть неравномерность тока стока при стабильном напряжении на затворе. Если забыли ход измерения, просто напомню - ступенчато повышаем затворное напряжение и повторяемая пила сто-исток с началом каждой выросшей ступеньки . Дефект не излечимый ,ну или корректируемый конденсатором затвор исток.Статические испытания в данном случае не показательны совсем.
    Второй дефект встречаемый и неожиданный подзатворная ловушка. Она видна неожиданным окончанием хода тока стока при постоянном напряжении затвора и повышающемся напряжении стока-исток. Это ничем не лечится.
    Относительно идентичных комплиментарных пар силовых "полевиков" заявлено ,получение оных невозможно теоретически, с близкими параметрами возможно. Далее отбор в пары снятием характеристикам.
    Вопросы ко мне не принимаются, за что купил,за то и продаю
    С уважением Михаил
  13. #3292
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    MAXIM_A,
    С уважением Михаил
    Поставщик, у которого я брал те самые транзисторы, похоже будет снимать ВАХ характериографом. Попросили выслать на проверку. Гарантируют, что транзисторы не левые - Sanyo.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  14. #3293
    Башкорт
    Уважаемый Геннадий Георгиевич. Заметил сегодня, что ваш жизненный счет изменился с 67 на 68, пусть с некоторым опозданием, поздравляю ВАС с днем рожденья , желаю здоровья и мыслей всяких побольше на КВ и НЧ волнах. Форум по YES, рррууууулит..
    Последний раз редактировалось MoZgen; 19.01.2017 в 14:25.
  15. #3294
    НОВОСИБИРСК
    Может я что не знаю ??? А причём IRFM,P- и Sanyo? Или вы про другое?
  16. #3295
    Спасибо .
  17. #3296
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Собрал включил. На выходе 10мв.Не могу выставит ток покоя. При уменьшении тока покоя в одном плече уменьшается и в другом. VT 1 греется сильно VT 2 чуть теплый.
  18. #3297
    Речь про 2SJ162.
  19. #3298
    МО Салтыковка
    Сделай балансировку, выстави сначала 0
    Транзисторы подобраны?
    П
  20. #3299
    Мордовия.
    Транзисторы из кита
  21. #3300
    МО Салтыковка
    Транзисторы из кита
    Подстроечные резисторы крути синхронно, в обоих плечах, чтобы было одинаково.
    Тогда токи будут одинаковые.
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Ноль встал?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.01.2017 в 20:23.
