Страница 165 из 247 Первая ... 155163164165166167175 ... Последняя
Показано с 3,281 по 3,300 из 4936
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3281
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Причем тут все это к РГ?
    К регулятору опосредованное , к вашему высказыванию по низкому\высокому вх сопротивлению - непосредственное.
  3. #3282
    Частый гость Аватар для While
    msk
    iskander80, да пусть они хоть 1 МОм ставят на вход. Чем ниже будет Rвх, тем лучше!
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    ИГВИН, мне бы ваше терпение.
  4. #3283
    Энгельс
    Вопрос, опять же - ламерский.
    Как пересчитать резисторы в РГ , к примеру для АТТ5 под 47 кОм вх сопротивление?
    Есть таблица ?
  5. #3284
    msk
    iskander80, см. таблицу ATT7.
  6. #3285
    Ни малейшего!
  7. #3286
    Энгельс
    Да нет же, под 47ком входного сопротивления РЕГУЛЯТОРА ГРОМКОСТИ....
    Перепаять ВСЕ резисторы на регуляторе......., чтоб он из 10кОМ стал 47кОм.
    Я кроме паскудного камня иногда слушаю и теплые ламповые источники с 800-1000ом выходного сопротивления.
    Если бы меня не ввела в заблуждение довольно двусмысленная формулировка в мануале (ты сейчас меня тоже ведь не понял) , то я наверно сразу бы заказал АТТ5.
    Я СМД паять тот еще рукожоп
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Ни малейшего!
    Ну хорошо, пусть будет так.
    Давайте прекратим этот никому не нужный диалог...
  8. #3287
    Аватар для antecom
    Королев
    Есть таблица ?
    Уже несколько раз в этой ветке давалась ссылка на удобный калькулятор. Приведу её ещё раз:
    http://www.vaneijndhoven.net/jos/att...tor/index.html
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    В мануале прямо указано - Входное сопротивление 10кОм.
  9. #3288
    Энгельс
    Спасибо.
    Максим это сугубо моя вина
  10. #3289
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Второй момент, что максимально удален о центра глаз пульта, который нельзя просто "не использовать", как например "db" или "-"
    Можно безболезненно удалить минус и дециблы, а глаз перенести ближе к двум модулям цифр?
    Или надо новый модуль заказывать?
    А в чем проблема? Выводы приемника изолировать термоусадкой друг от друга, для надежности зафиксировать к плате на термоклей. Да, не эстетично, но работать будет. Я вообще вывел шлейфом все индикаторы, кнопку и приемник на отдельную плату (но мой случай уникальный)
  11. #3290
    Собственно вот :
    Вложение 353422
    Изначально модуль сделан так, что цифры не стоят по центру.
    Закрепить модуль на вертикальной панели , установленной внутри корпуса параллельно передней стенке. И делать стекло, если есть желание, хоть на всю переднюю морду.
  12. #3291
    Энгельс
    Мысль ясна, спасибо, надо подумать.
  13. #3292
    Новичок Аватар для Yu Alex
    Тюмень
    Максим, подскажите: есть вариант балансного включения РГ?
    Насколько понял, Att7 легко сделать балансным - достаточно отключить R33,34.
    А вот про возможность работы двух Slt6 синхронно не нашел нигде.
  14. #3293
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, можно подключить несколько селекторов SLT6 к одному контроллеру. Работать будут синхронно.
    Резисторы R33, R34 можно не выпаивать. Просто соединить земли половинок Att7.
  15. #3294
    Тюмень
    Я имел ввиду использовать только один Att7 - только полностью отвязать его от земли удалив R33,34.
  16. #3295
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, в таком варианте балансного включения РГ (с землей в воздухе) резисторы R33,34 нужно выпаять.
  17. #3296
    г. Москва
    Люди добрые! Выложите пожалуйста кто-нибудь архив с прошивкой 4.0. По ссылке на стр. 151 архив почему-то скачивается битым.
    Александр.
  18. #3297
    У меня вот это.
  19. #3298
    г. Москва
    Спасибо, Игорь!
    Update:
    Разобрался. У меня оказывается была старая версия RAR-а, которая распаковывала архив с ошибкой. Файл с прошивкой, выложенный Максимом на стр.151 абсолютно нормальный.
    Последний раз редактировалось And$er; 01.09.2019 в 09:19.
    Александр.
  20. #3299
    Старый знакомый Аватар для St12
    Не подскажете, как правильно подключить РГ в подобном случае?
  21. #3300
    Энгельс
    Как подключить индикатор уровня громкости в виде диода с изменением цвета?
Название:	WhatsApp Image 2019-09-01 at 00.28.57.jpeg
ID:	353713   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2019-09-01 at 00.32.17.jpeg
ID:	353714   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2019-09-01 at 00.32.35.jpeg
ID:	353715   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2019-09-01 at 00.33.03.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2019-09-01 at 00.33.45.jpeg
ID:	353717   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2019-09-01 at 00.35.52(1).jpeg
ID:	353718   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2019-09-01 at 10.32.38.jpeg
    Последний раз редактировалось iskander80; 01.09.2019 в 21:39.
