Страница 165 из 238 Первая ... 155163164165166167175 ... Последняя
Показано с 3,281 по 3,300 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #3281
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Но тока даст больше? Это на случай ИТУНа (я сейчас в раздумьях)
    Нет.
    Истина где-то там...
  3. #3282
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Нет.
    Придется умощнять выход?
  4. #3283
    А какая разница, ИТУН или ИНУН ? Тока что от одного, что от другого, нужно ровно столько же.
  5. #3284
    NY, USA
    А что 60 ватт на 4 ома мало ? Ну на 2 из-за защиты будет немного меньше - 30-50W, питание наверно лучше зделать при этом +/- 20-25вольт. Если хочется больше то нужно параллелить.
  6. #3285
    у меня есть питание -/+30, с шотки должно быть чуточку больше (или я ошибаюсь?) тогда вопрос следующего характера, можно ли просто запараллелить модули, или по входу нужно пересчитывать номиналы?
  7. #3286
    NY, USA
    Не, так просто нельзя параллелить. http://www.shine7.com/audio/pa100.htm
  8. #3287
    Обратная связь у каждого своя, по выходу тоже, свои элементы, а вход общий?
    Вопрос по предложенному питанию в указанной статье, не будит ли стабилизированное питание влиять на скорость наростания?
  9. #3288
    NY, USA
    Нет, хотя его конструктивно делать лучше иначе, но с ним лучше играет.
    Добавлено через 32 секунды
    Ну как на схеме, да.
    Последний раз редактировалось Nick; 14.07.2008 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
  10. #3289
    тогда экспериментировать не буду))))
  11. #3290
    Ижевск
    Подскажите как сделать чтобы усилитель на выходе меньше 1000 гц в сигнале не выдавал ?
    Второй случай меньше 20 герц.
    Схема включения по даташиту.
  12. #3291
    Некрасовский
    RINDIG, рассчитать и поставить перед усилителем активный RC фильтр. Как? Есть тут тема - активные фильтры.
  13. #3292
    Ижевск
    GoFrenDiy™,
    У меня при включении усилителя раздаётся щелчок в колонках .
    от этого щелчка активный RC фильтр на входе спасёт ВЧ динамик ? (это как бы уже второй вопрос , по первому ясно оно к сигналу относится входному)
  14. #3293
    Некрасовский
    ааа... не - ты сделай схему плавного включения! заодно совмести ее со схемой защиты! т.е. включай усилок и через некоторое время релюхами цепляй аккустику... и не нужен тебе активный фильтр тогда!
  15. #3294
    Если щелчок при включении усилителя на 3886 - то что-то где-то сделано сильно неправильно. Эта м/с включается и выключается совершенно бесшумно.
  16. #3295
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Audiomaniac, поддерживаю! Проблемы обычно от зарядки емкостей питания буфера, или если по схеме Мауро, то от питания Lm318. Просто увеличиваем конденсатор в цепи Mute и забываем...
    Что интересно - по схеме Nickа щелчка нет.... хотя и буфер и емкости наличествуют. RINDIG Тогда схему выкладывай.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  17. #3296
    Ижевск
    GoFrenDiy™,
    всё верно вы посоветовали активный фильтр , мне надо как в сигнале убрать лишние частоты. И ещё просто плюсом идёт проблема щелчка при включени. Схема усилителя почти по даташиту.
    С проблемой щелчков при включении справился. Повесил на выключатель конденсаторы.
  18. #3297
    Мурманск
    Собрал 2 уся на лм3886(долго ждал етого момента),послушал качество понравилось, отличие от 7294 есть:
    1)басы на ней всёже неочень, тда переплёвывает
    2)нагрев значительно сильнее
    Хотелось бы понять где в данной схеме надо ставить качественные кондёры а где и керамика пойдёт(то что по питанию там всё ясно)?
    И что можно изменить в лучшую сторону, например как в соседней ветке только несильно заморачиваясь.
  19. #3298
    Россия.Ц.О. Рязань
    Я собирал эту микросхему вот по этой схеме:http://datagor.ru/chipamps/255-lm388...tovlenija.html Грелась она доволтно значительно. Однако в следующем варианте этого усилителя на плату установил балансирующие элементы к ОУ. Выставил "0" на выходе и нагрев исчез (около 30-45 градусов в режиме молчания). Точно не мерил.
    В принципе, таких же результатов можно добиться и установкой интегратора, например, как у Linx-са.
  20. #3299
    1) лучше делать не эту схему.
    2) керамический должен быть С2, самый качественный электролит надо ставить С3 (а лучше - его не ставить вообще, но это уже другая схема будет), и не 100мкф а хотя бы 470.
    3) С1, С4 и С3* (если он ставится) - желательно хороший полипропилен.
  21. #3300
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Делай с буфером в инверсном включении, в другом не играет так хочется.
    Добавлено через 3 минуты
    И резисторы в ООС 0.1 процент точности.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 06.08.2008 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
