Страница 165 из 326 Первая ... 155163164165166167175 ... Последняя
Показано с 3,281 по 3,300 из 6515
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #3281
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    ОК, спасибо.
  3. #3282
    Новичок Аватар для Freddie
    Движок - коллекторный?
    Да.
    Реверс приколхозить не проблема.
  4. #3283
    Датчик оборотов точно есть. Я разбирал станок.
    В принципе, я и купил ради внешнего вида и хорошего патрона (он стоит полстанка примерно).
    Остальные JET и около вызывают уныние, да и ремень перекидывать, то еще удовольствие.
    А тут двухскоростная коробка передач и контроль оборотов.
    Регулировка по высоте тоже удобно сделана: колесом подачи при отпущеном рычаге зажима на стойке...очень удобно!
    Андрей
  5. #3284
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Достойные внимания самозажимные патроны китайского производства стоят вполне вменяемых денег, уж точно не полстанка. https://mekkain.ru/katalog/osnastka-...hoCTN0QAvD_BwE
    https://instrumentru.ru/katalog/rash...RoC9lUQAvD_BwE
  6. #3285
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    С этим у бошей беда. У ручных особенно. Вечером закручивал болты в дюбеля, на десятом чуть не окосоглазел.
    Тоже задумываюсь взять.
    Смотрел его. Вылет патрона от несущей опоры маленький мм 100 где то. Это самый главный и критичный недостаток.
  7. #3286
    Добрый Аватар для Gudronov
    Тут уж как рассчитали. Консоль алюминиевая, особой жесткостью не обладает, выбирали между вылетом и улётом .
  8. #3287
    Pyku_He_oTTyda, а что там на ЖКИ выводится, обороты и Z?
  9. #3288
    г. Омск
    дефицит чугуна - мировая проблема сейчас
  10. #3289
    Собрал станок .Вобщем станина вроде нормальная,даже ребра жесткости есть. Трубой не занимался пока .Лют пиноли на месте,куда без него. Тисочки надо притирать
    С уважением Максим.
  11. #3290
    Russian Federation,Tula
    Молодец, при случае сфоткай с мобилы.
  12. #3291
    Батарейки заряжаю,после скандала женкин смарт не беру для фоток .
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    Гремит собака ,надо крышку герленом демпфировать или покрытием антивибрационным. Но это у всех беда с этим
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Фото
    С уважением Максим.
  13. #3292
    Alex, да, совершенно верно.
    Андрей
  14. #3293
    Voronezh
    У меня чугун кругом. Столики циркулярки, фрезерного, фуганка, ленточки, тарельчатой шлифовалки, осцилляторной, станина токарника - кругом чугуний. Тока на торцовке - литой люмень, а на рейсмусе - сталь штамповка.
  15. #3294
    А обороты реальные (текущие) или уставка?
  16. #3295
    Alex, реальные. Датчик скорости точно есть.
    Андрей
  17. #3296
    Гремит собака ,надо
    Копия моего, только цвет другой. Выкрурти пиноль, намотай на квадратный конец немного медной или бронзовой фольги с маслом, поставь обратно - греметь будет сильно меньше. Там с завода большой зазор и передача момента может ударами идти. Шпонок нет, квадратная палка в квадратном отверстии.
    Мой совсем не гремит на нижней передаче, только ремнем шелестит. Правда у меня на станке сверху обычно стоит чегонить железное на несколько кило, возможно по этому не гремит..
    Шкивы металл? Ось мотора коллинеарна шпинделю(выставлять самостоятельно)?
    На поворотном столике стоит открутить болт, который стол прижимает. Проверить, на краске сидит стол или там нормальное сопряжение.
    Если есть индикатор, то можно померить сколько прогиб конца стола относительно стойки, если поставить груз примерно кило или два. У меня тиски были не родные, тяжелей обычных.
    На родном сопряжении, до дури закрученном болте, мой стол отгибался на пару мм.
    WBR, Michael.
  18. #3297
    Есть такое.Но есть и плюс.Люфт пиноли убрал винтом и законтрагаил. Но это временно. там или прорезь делать или вырезать пластинку по размеру канавки вдоль пиноли.Пока я только присмотрелся.Думал хуже будет.
    ---------- Сообщение добавлено 05.06.2020 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 04.06.2020 в 23:59 ----------
    Шкивы металл?
    Металл .Дюраль вроде или люминь.Серебристый.
    Р.С. Была мысля покороче трубу другую сделать на 15 см хотя бы
    ---------- Сообщение добавлено 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:03 ----------
    У меня чет двигатель сам без шкива гудит.емкость что ли съэкономили фазосдвигающего конденсатора ?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 05.06.2020 в 00:39.
    С уважением Максим.
  19. #3298
    АИРЕ холостого хода не любят, тем более, такие. Так что гудеть могут, да и греться без нагрузки.
    У меня есть АИР2Е80С2, выглядит угрожащюще, но тоже в этом смысле не подарок.
    Конденсатор лучше убрать с корпуса двигателя, он от мотора дополнительно нагреваться будет.
    Если есть три фазы, лучше поискать аис71. Или вообще аир63, он хоть и 370вт на валу (если 4-полюсный), зато они настоящие, не как у конденсаторников.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 05.06.2020 в 09:20.
  20. #3299
    г. Омск
    получается нет нормального настольного сверлильного станка. С нормальным лазерным целеуказателем с низким биением и с вылетом около 150мм?
  21. #3300
    Корвет-411, если устраивает мощность. Прицел придется делать самому.
