Страница 165 из 237 Первая ... 155163164165166167175 ... Последняя
Показано с 3,281 по 3,300 из 4726
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3281
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Vic_po Посмотреть сообщение
    Когда всё это надоест и ничего не поможет, тогда увеличивай резисторы обратной связи в несколько раз.
    как раз это еще хуже вы не забывайте что у этой схемы петлевое усиление на порядок больше за счет ит в нагрузке первого каскада
    да и с фнч все нормально ,тут возбуждается первый каскад при нулевом выходном сопротивлении источника сигнала
    добавить сопротивление фнч и все
  3. #3282
    Не кошерно, тогда ухудшится эффективность ОООС и её быстродействие, возрастёт Кг.
  4. #3283
    Давно не заходил
    Всем привет, я вернулся!
    Собрал усилитель 2003 года там по 4 транзистора параллельно. Звук стал лучше, а громкость больше, теперь можно слушать и рок.
    Пробовал подключать его к предварительному ламповому усилителю, звук стал еще лучше.
    В связи с чем вопросы:
    1. Что то мне подсказывает, что первый транзистор нужно убрать, если подключать его к предварительному? Если да то как это сделать по схеме в смысле.
    2. Какая схема предварительного лампового усилителя к нему хорошо подойдет?
  5. #3284
    Давно не заходил
    не надо убирать а включить с общей базой и параллельной оос
    вот такая
    эта лампа имеет низкое внутреннее сопротивление поэтому твз очень простой и не требует большой индуктивности можно сделать из твз-1-9 домотав секцию вторички 100...200 витков в зависимости от толщины провода чтобы влезло поверх всех обмоток питание 170...200в
  6. #3285
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    Поставил резак 3 килоом, результат не поменялся такой же выброс как и на 470 ом
  7. #3286
    Давно не заходил
    Россійская Имперія
    оказывается можно еще значительно улучшить схему - вот вариант с большей экономичностью лучшей термостабильностью количество нечетных гармоник в спектре уменьшилось, диод в эмиттере нижнего выходника обязательно шоттки, транзисторы вд139 обязательно на общем радиаторе с выходниками теперь все прекрасно работает с током покоя 500ма причем транзисторы закрываются плавно, ток драйвера 84ма поэтому повторитель перед ним обязателен, электролит в базе нижнего выходника низковольтный 3...6в с емкостью не менее 10000мкф
    Вложение 338613
    Не нужно цепляться за структуру ВК JLH, гораздо лучше "оторвать" ВК от УН - вместо Q1 поставить мосфет или двойку ЭП (еще лучше тройку), нижний транзистор ИТ питать от собственного делителя - тогда можно снизить ток драйвера до 15 - 20 мА и он наконец-таки будет делать что должен - повышать петлевое усиление. Ну и драйвер можно взять из пыльного учебника...
Название:	JLH 100502.png
  8. #3287
    Давно не заходил
    а я разве не оторвал,там совсем другой ВК
    просто так вроде устойчивее ОК- ОЭ-ОК-ОЭ-ОК ну можно и двойку поставить после УН
    вообще задумывалось в ун вместо пары ОК-ОЭ поставить 2SK213 и току ему накатить но он дефицит и поставил двойку ОК-ОЭ
    вообще хочется проще сделать а то с таким колвом деталей уже не интересно проще классический линн в класс А перевести
    еще если просто то можно српп на BS170+BSP129 в УН поставить
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 07.02.2019 в 03:14.
  9. #3288
    Имхо - поменять местами номиналы R11 и R30 входного делителя напряжения смещения, так грамотнее будет. Хорошая связка Q7,Q8,Q11.
  10. #3289
    Давно не заходил
    имхо двухполюсная коррекция-головняк тут вон с однополюсной коллега не как утихомирить не может
    а УН со следящим питанием да это хорошо
  11. #3290
    Дед пентод чем можно ещё пошаманить, чтобы убрать эти пульсации, поставил Кондер на 330 пикофарад к 3 кОмам, начали заваливаться фронты у меандра
  12. #3291
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вы что меандру слушаете Что есть зависимость качества звука из колонок к качеству меандрика в осцилоскопе? Ой, а что делать если меандрик в скопе супер а звук из колонок ужасен?Ой, а вы акустику подсоедините к худику и посмотрите как меандрик дохнет.
  13. #3292
    Давно не заходил
    это не страшно частота среза фильтра 53кгц такой реальной музыки нет
    ну поставьте 200пф
    а вы пробовали врезать в эмиттер 200ом вместо 100ом это очень хорошо для динамической линейности и стабильности усиления там хватает можно даже 300ом
    какой сейчас кондер с выхода на затвор драйвера? пустите его напрямую без резистора 100ом
  14. #3293
    В эмиттер 200 ом еще не врезал, кондёр на затвор Как вы советовали 68
  15. #3294
    РФ ЛНР
    Andrewe, в базах выходников есть резисторы?
  16. #3295
    Давно не заходил
    нет
  17. #3296
    Да есть 56 ом как на схемеНажмите на изображение для увеличения.
  18. #3297
    Давно не заходил
    нет это не то надо в разрез баз поставить по 1..2ом смд резисторы
    но попробуйте 200ом в эмиттере первого каскада должно успокоить да и местная оос это хорошо в этой схеме тк первый каскад не охвачен общей оос
    еще ставят вместо этих резисторов ферривую бусину на вывод базы вых тр
  19. #3298
    Сейчас попробую подлезть под транзисторы чтобы поставить 200 ом
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    А в фильтрe какой оставить резистор 470 ом или 1 килоом или 3?
  20. #3299
    Давно не заходил
    лучше 3к а емкость уменьшить тк у вас достаточно высокоомный рг и он в среднем положении будет валить вч
    даже лучше 5к 100пф
    лучше рг ставить 5...10к или повторитель как в моих последних вариантах
  21. #3300
    У меня рг такой красивый плавный а главное логарифмический
