Страница 164 из 228 Первая ... 154162163164165166174 ... Последняя
Показано с 3,261 по 3,280 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #3261
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Зачем мне мощностные характеристики?
    Константиныч, для этого нужно вдумчиво осилить ту, как ты изволил выразиться, "трепологию".
    Генерация происходит на ХХ, на максимальной амплитуде.
    Хех, а что, постоянная генерация бывает не на максимальной амплитуде?
    Может для начала вдумаемся как и отчего она происходит?
    Усилитель, не имеющий достаточного запаса по фазе в области единичного усиления становится просто инвертором, а отрицательная обратная связь превращается в положительную.
    На какой частоте будем генерить?
    Да ровно обратно пропорциональной времени прохождения сигнала по тракту.
    Как будем генерить?
    Да ровно до полного размаха, до той точки, когда перегрузка в ВК перестает давать положительную обратную связь из-за перераспределения мощности сигнала к высшим гармоникам (а она произойдет из-за отсечки в ВК).
    Нужны частотные и скоростные данные полевиков!
    Ну попробуй их измерь, ага...
    Скорее всего внутри этих транзисторов кристаллы от каких-нибудь копеечных IRF540 иначе подделка невыгодна. Ну может IRFPxxx.
    Как вариант - можешь проверить точку теплового равновесия. У настоящих 2SJ162 после 100 мА постоянного тока при заданном постоянном напряжении на затворе с прогревом до 80-100 градусов заданный ток покоя должен УМЕНЬШАТЬСЯ, а у обычных вертикальных МОСФЕТов он будет УВЕЛИЧИВАТЬСЯ.
    Далее.
    Скоростные данные полевиков в общем зависят не от самого полевика, а больше от способности драйвера "накачивать" и "сдувать" заряд с паразитной емкости затвора. Таким образом, если с этими транзисторами происходит генерация, то можешь банально измерить емкость затвор-исток.
    Затвор-сток просто так замерить уже не получится, там должно быть рабочее напряжение и обычный С-метр работать не будет.
    Ренесас в даташите показывает вот столько:
  3. #3262
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 3
    Ёмкости у обоих полевиков замерил, почти одинаковые 670-680пф, входные.
    Андрей Константинович
  4. #3263
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    BesPav,
    Абсолютно с этим согласен " У настоящих 2SJ162 после 100 мА постоянного тока при заданном постоянном напряжении на затворе с прогревом до 80-100 градусов заданный ток покоя должен УМЕНЬШАТЬСЯ, а у обычных вертикальных МОСФЕТов он будет УВЕЛИЧИВАТЬСЯ."Когда настраивал Y-3 и Y-4 пришлось кучку транзисторов поменять. Остались лежать с исправные ,но бесполезные. Ток при нагреве увеличивался.
    С уважением МИхаил.
  5. #3264
    Константиныч, это могут быть кристаллы от чего-то типа IRFZ34N.
    Проверяй теплорассеяние.
    Михаил, спасибо за подтверждение.
    Может подскажете еще варианты вертикальных мосфетов с входной емкостью порядка 600 пФ?
    Мне на память приходят какие-то все мощные, больше 1.000.
  6. #3265
    МО Салтыковка
    Не бывает вертикалок с напряжением отсечки меньше вольта.
  7. #3266
    Здравствуйте,
    Судя по всему проблема с мощными "вертикалками" будет нарастать. Очень умный и информированный товарищ из "Йоффе" мне долго объяснял вначале физику п.п. , а потом экономику. Судя по всему промышленность будет сокращать производство , не куда массово использовать продукцию. Новые разработки по видиму не ведутся, да и зачем. Сейчас осталась только область СВЧ. А вот так называемые твердые (кремневые лампы или AsGa,я не очень понял структуру) разрабатывают. Пока очень дорого все.
    С уважением Михаил.
  8. #3267
    из "Йоффе"
    Что такое "Йоффе" ?
  9. #3268
    г.Рязань
    ФТИ (физико-технический институт) имени Иоффе.
  10. #3269
    Новичок Аватар для SuperMaks
    Украина, Донецк
    Брал себе EXICON
  11. #3270
    Цитата Сообщение от SuperMaks Посмотреть сообщение
    Брал себе EXICON
    Ага, спасибо, эти мы знаем под другой раскраской:
    http://products.semelab-tt.com/magnatec/alfet.shtml
    Какой-то у них ценник, мммм...
    С горчинкой!
  12. #3271
    НОВОСИБИРСК
    Да не только с вертикалками)) Она уже давно началась, просто не "интересно" выпускать, когда есть промышленность "хавающая" копеечный цифровой "D"
    Просто "нормальные" будут стоить как антиквар) Типа как с "легендарными" лампами произошло, не сноводелом конечно.
  13. #3272
    МО Салтыковка
    Очень жаль!
    Мне полевики больше нравятся, чем биполяры. Звук мягче, ближе к трансформаторному выходу.
    Я даже их ставил в УНЧ Л.Зуева.
  14. #3273
    НОВОСИБИРСК
    Согласен отличия есть))
  15. #3274
    Геннадий, а может исходя из постепенно нарастающих проблем покритикуете вот такой ВК:
    Деталюшки все пока беспроблемные, входное сопротивление высокое, входная емкость маленькая, токовые возможности для дома достаточные, термостабилизация простая, полюс достаточно высоко и легко настраивается, ограничители тока подобрать по вкусу.
  16. #3275
    В LTspice я слабоват . Но всё же , если не затруднит , модель пожалуйста . Но это будет уже совсем другой усилитель .
  17. #3276
    Нарисую и выложу в МикроКапе. Под какую версию делать?
    9, 10 или 11? У них форматы разные.
    Да это понятно.
    Очень интересно ваше мнение как практика с огромным опытом.
    Каскод резко уменьшает проблемы со входной емкостью у мощных вертикалов (фактически мы ограничены только тепловыделением на стабилитронах).
    Переключения достаточно жесткие, но тоже можно притормозить за счет резисторов.
  18. #3277
    Или 9 или 10 .
    Давайте модель , подумаем .
  19. #3278
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Если использовать одну пару выходных транзисторов, то нужны ли истоковые резисторы и критичен их номинал? есть 0.1 Ом и 1 Ом или ставить три по 1 Ом в параллель. Просто они чип 2512 и номиналы ограничены.
  20. #3279
    1Ом по 3 параллельно
  21. #3280
    спасибо
