Страница 164 из 778 Первая ... 154162163164165166174 ... Последняя
Показано с 3,261 по 3,280 из 15556
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3261
    "Заратустра" это не схемотехника, а название конкретной конструкции усилителя, состоящего из авторской модификации выходного каскада на базе так называемого параллельного повторителя, усилителя напряжения на лампе, способа организации питания и т.п. и т.д. Конструкция есть? Есть. Фотки есть? Есть (причем цветные). Устройство нужно как-то назвать для идентификации? нужно. Почему бы и не "Заратустра" ?
  3. #3262
    Питер
    При соотв. выборе тока покоя и питающего напряжения работать будет прекрасно, причем независимо от способа смещения, будь то батарейка, резисторы, ИТ, прямосмещенные диоды и прочее.
    Хотя, коллеги, надо договориться, какое решение мы будем называть общим словом "Заратустра"
    Хочу уточнить что в данном случае речь идёт не о замене типа смещения. Плавающая батарейка как была так и осталась, начальное смещение задано падением напряжения на двух прямосмещённых диодах. Заратустра остаётся Заратустрой. Но я меняю тип обратной связи по температуре. В оригинальной схеме на радиатор крепились эти же два диода и обеспечивали тем самым термоООС. Но они в в стеклянных корпусах, я намучился с ними пока собирал свои Заратустры. Я пробовал и так и этак и всегда выходило не технологично. Поэтому я решил попробовать иначе. У меня оба диода останутся на своём месте (по схеме), а физически будут размещены на плате батарейки. На радиатор же, под винты оконечных транзисторов, будет зажат терморезистор. На схеме батарейки он заменит подстроечник на 10к, а последовательный с ним 1к я увеличу до 2-3 к.
    Эти терморезисторы я уже получил и подул на них феном глядя на мультиметр. При комнатной температуре его сопротивление 100 Ом. По мере нагрева оно плавно увеличивается примерно до 0,5-1к, а затем резким скачком до 4к5 при достижении 70 градусов. Соответственно, когда корпус выходного транзистора нагреется до 70 градусов, этот термистор в 3 раза уменьшит ток через диоды и напряжение смещения упадёт. В итоге схема должна термостабилизироваться на температуре радиатора 50-60 градусов. Ток покоя ВК при этом никак не регулируется, а задаётся, по сути, только теплоотводящей способностью радиатора. Это меня устраивает.
    Если вам интересно, то я с удовольствием расскажу о результатах когда запущу макет.
    Последний раз редактировалось BoVY; 20.02.2016 в 19:02.
  4. #3263
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Очень странное решение, но вы любитель таких, как я понял. Блажен кто не сведушь.
  5. #3264
    А что не так, если радиатор справляется. Надеюсь автор решения в сауне не будет слушать . Люди очень долго и успешно решали свои проблемы экстенсивным способом. И, так, на минуточку, успешно продолжают решать, не разрушая излишне мозг себе и окружающим.
    ---------- Сообщение добавлено 17.31 ---------- Предыдущее сообщение было 17.26 ----------
    Пощупал рукой радиатор на полочке, да, тоже около 50 град. Параллельник концом, типовой с вольтодобавкой, транзюки большие, 1943/5200, т.е. друг от друга далековато. Не выключается уже (с небольшими перерывами ) полтора года, ну, или около того, записей робинзоновских не веду, работает, сцобако. И, замечу, никаких проблем. Вот.
  6. #3265
    Тверь
    А если ток покоя при существующих радиаторах окажется, скажем - 3А, что радиаторы менять? Или это более лёгкий путь?
    Если не получается с "заделыванием" диодов, то проще купить транзисторы со "вделаными" диодами - терматраками.
  7. #3266
    Блин, намедни привезли палатку-баню, заказывал, при первом же выезде к лету попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 17.34 ---------- Предыдущее сообщение было 17.33 ----------
    А назачем ему три ампера, если по 100мА на транзюк с запасом?
    ---------- Сообщение добавлено 17.38 ---------- Предыдущее сообщение было 17.34 ----------
    Ребяты, вы когда нибудь пробовали удавить Агеевский усь .
  8. #3267
    Ток покоя определяется начальным смещением, и по барабану, и по бубну тоже, как он начально устанавливается, резисторами, диодами, транзистором со смещением, ИТ вместо резисторов, обычным низкоомным резистором, на котором падает НИКАК НЕ ТЕРМОЗАВИСИМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - увести в терморазгон параллельник, у которого рассеяние радиаторов больше выделяемой мощности невозможно. Тот, кто реально собирал это решение знает об этом на 100%.
  9. #3268
    Питер
    Во-первых, у меня есть опыт 16-ти Заратустр в пяти (!) разных топологиях. На разных транзисторах, на разных радиаторах. С обязательным контролем тока и звучания при настройке. Этот опыт подсказывает мне что всё будет нормально. Конкретно опыт говорит следующее:
    1) во всех случаях максимальный ток покоя был лимитирован размерами радиатора. То есть я выставлял подстроечником такой ток чтобы радиаторы не перегревались слишком сильно. Те же 50-70 градусов.
    2) во всех случаях итоговый ток покоя был существенно ( в разы) больше чем минимальный ток покоя, необходимый для качественного воспроизведения.
    Другими словами, усилитель "начинает играть", скажем, с 10-15 мА в транзистор, а далее уже не важно каким будет ток, лишь бы радиатор не перегревался. У меня результирующий ток покоя получался 40-150 мА на на транзистор (в зависимости от радиатора). И ограничен ток был именно размерами радиатора. То есть я с отверткой и подстроечником фактически выполнял работу термистора, выставляя такой ток чтобы радиатор не перегревался. Так вот термистор сделает это лучше ))
    Надеюсь, я понятно объясняю?
    Что касается термалтраков
    1) какова их цена? По-моему, запредельная.
    2) их уже кто-то пытался использовать. И ка я понял из отзывов, получилась какая-то ерунда. Пришлось добавлять диоды, если я не ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось BoVY; 20.02.2016 в 19:04.
  10. #3269
    Дык и я уже изрядно БУ
    ---------- Сообщение добавлено 17.46 ---------- Предыдущее сообщение было 17.44 ----------
    Согласен, 100 мА на однотипный транзюк было выбрано сугубо из за круглой цифры. 50мА вполне уже достаточно.Услышит разницу один человек из сотни.
    ---------- Сообщение добавлено 17.47 ---------- Предыдущее сообщение было 17.46 ----------
    я понятно объясняю?
    Где то я уже это слышал
  11. #3270
    Тверь
    Вполне понятно!
    Сколько стоят не знаю, зайдите на сайт производителя ONSEMI.(беглая оценка 2USD)
    Проблем с ними нет - почитайте мои сообщения в этой ветке, а потом отвечу на вопросы.
  12. #3271
    Попробуйте удавить параллельник и ответить на вопрос - "а нахуа хуану сомбреро" . Ответ - "из любви к искусству", имхо, хороший ответ
  13. #3272
    Пусть будет, слове ни разу не воробей
  14. #3273
    вах.... - ВАХ - особенно на пределах по мощи - вот тут тебе сима в помощь на переходных процессах при увеличении температуры самого кристалла - "пять сек" в разгоне
    - в железе-то это никак не увидеть - ну разве что когда кирдык ВК настанет
  15. #3274
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    "Если не получается с "заделыванием" диодов, то проще купить транзисторы со "вделаными" диодами - терматраками."
    Уважаемый
    frezer,у Вас есть данные на этот "вделаный" диод- покажите обчеству.
  16. #3275
    Тверь
    Вот работающая схема:
    Данные на диоды есть в постах 3155 и 3172, там же данные на усилитель есть ещё нюансы в моих сообщениях начиная с поста 3145. Ток покоя резисторами R1,R2-устанавливается, R4.R5-стабильность тока. Я питаю её от стабилизатора 4-6(В). Можно использовать и схему автора думаю будет не хуже, но я не проверял.
  17. #3276
    Minsk
    Покурил-спасибо...одного не пойму, зачем производитель сует диоды и не дает на них параметров...
  18. #3277
    Тверь
    Да они просто как следует не подумали - сделать в одном цикле и по одному шаблону диод и транзистор, только не добавили в диод примеси как и при формировании коллектора в транзисторе. Вот и получился диод более термостабильным чем БЭ переход транзистора, да ещё и влияние напряжения КЭ.
    Как говорил таксист в фильме "Брат-2": "Думать надо меньше, а соображать больше".
  19. #3278
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Как не дает? В даташите есть кривые вах перехода при трех температурах. Рис15
    И в конце таблицы пямое падение обратный ток и время восстановления.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  20. #3279
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Дык - это -! С праздником ВСЕХ!
  21. #3280
    Питер
    Сделал. Ничего хорошего не вышло. То есть схема работает как я и предполагал, но есть нюансы... Мне нечего терять в плане авторитета, поэтому расскажу как обещал ))
    Главный недостаток: у тепловой связи через термистор слишком большая инерционность. Выглядит это так:
    Пусть ранее выставлен целевой ток 30 мА на транзистор. При следующем включении холодного усилителя первые пять минут ток не превышает 10-15 мА на транзистор. Затем радиатор постепенно прогревается и транзисторы довольно быстро (за 20-30 секунд) уходят в терморазгон. Поскольку термистор ещё не прогрелся, то ток лавинообразно увеличивается до очень больших значений, примерно вчетверо превышая целевой ток (до 100-120 мА на транзитор). В эти 20-30 секунд все элементы цепи (батарейка, источник питания) работают в запредельных режимах (пульсации нуля на выходе, перегрев элементов и тд). Наконец тепло доходит до термистора и он за 20-30 секунд опускает ток вниз (до 20 мА), после чего тот снова идёт вверх (до 40-60 мА), затем снова вниз. В результате 3-4 циклов затухающих колебаний устанавливается тепловое равновесие системы и ток покоя приходит к целевому значению 30 мА. Это значение теперь можно гибко менять подстроечником.
    Второй недостаток: система очень чувствительна к окружающим условиям. Если слегка подуть на плату, или просто разговаривать рядом, то установившийся ток может меняться на десятки процентов. Если же не дай бог открыть форточку в комнате, то на сквозняке ток легко уплывает в 2-2,5 раза вверх. Обильное смазывание термопастой не улучшает ситуацию ни со скоростью достижения равновесного режима, ни с чувствительностью. Да, забыл сказать что пришлось поставить два терморезистора последовательно. Один был не способен остановить терморазгон каскада, его максимального сопротивления было недостаточно.
    Короче, так делать не надо. Дальше я экспериментировать не стал, перешёл на традиционную технологию изготовления.
    Идея термостабилизации через термистор оказалась неудачной.
    P.S. Чтобы пост приобрёл завершённость, добавляю схему батарейки и фотку макета. На фотке батарейка + ВК Заратустры на 1930/5171 + питание на +-15 Вольт. Это я макетирую Заратустру как повторитель для наушников 32 Ом ))) Подстроечник 6к2 на фотке не виден тк припаян снизу платы.
    Последний раз редактировалось BoVY; 26.02.2016 в 07:33.
