Страница 163 из 267 Первая ... 153161162163164165173 ... Последняя
Показано с 3,241 по 3,260 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3241
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Оллема, я вот тоже хотел с бародатчиком, но решил все-таки начать ЭМОС.
  3. #3242
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Почему?
    Мне пока хочется выяснить что именно лучше. ЭМОС или ЭБОС? ЭБОС привлекает отсутствием надобности ковырять динамик. Как определить частоту среза, учитывая работу в поршневом режиме моего динамика, какой усилитель выбрать ИТУН или ИНУН?
  4. #3243
    север
    я для себя проще решил. куплю ацетон, пьезиков уже понабрал разных. А там на что деталей хватит. 10тык потратил. дорогое удовольствие )
    я так понял итун лучше, главное после 100гц уже начинать обрезать усиленно и будет лучше инуна.
  5. #3244
    Так проще пьезики в бародатчик вставить, нежели в динамик вживлять. Про ИТУН-ИНУН вроде не все однозначно. В теме, помню, было сказано, что ИТУН хорош для НЧ, а на более высоких частотах лучше ИНУН (в свете применения ЭМОС). Интересно было бы узнать окончательное мнение.
  6. #3245
    север
    а на 1000гц оно надо эмос использовать?
    если уж контроллируем бас, это, думаю, до 300гц максимум. итуна за глаза
  7. #3246
    Харьков
    ЭБОС вроде более капризен, ЭМОС получится наверняка (если не выдумывать и делать все по статье )
    Так что проще ИМХО разок отклеять колпак динамику, приклеять диск и иметь гарантированный результат
    У Вас там что, пирлес? Ну попробуйте на чем-то более дешовом.
  8. #3247
    север
    кстати, а придумали ли на что лучше клеить диск? все на банки клеим или как?
  9. #3248
    Харьков
    А что, идеальный вариант. Легко обрабатывать, высокая жесткость (благодаря форме). Легко достать
    Кто не пьёт пиво, может использовать банку от колы, я так и сделал
  10. #3249
    север
    я хочу сделать отверстие в центре- для более легкого воздействия на диск пьезы.
  11. #3250
    Не надо что- либо придумывать, автор я думаю долго эксперементировал с датчиком и датчик по его конструкции надо тупо повторить, а то потом будете кричать- У меня не работает - помогите.
  12. #3251
    север
    попробую два варианта, напишу что как. По идее с дыркой большая чувствительность будет
  13. #3252
    Харьков
    +1
    Если нужен результат, нужно делать один в один как в статье.
    Пьезик не должен сообщаться с внешним воздухом! Иначе будет болтанка раньше чем получишь требуемую глубину эмос
    ---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение в 10:32 ----------
    какая чувствительность ? Датчика? Она вообще побарабану. А вот ветер дующий через дырку - это плохо
  14. #3253
    Тем более датчик измеряет ускорение, а не давление, а то не поймешь что он у Вас будет мерить. Получится и не ЭБОС и не ЭМОС, а что-то среднее.
  15. #3254
    Сделал "конспект" трудов NB по ЭМОС в одном файле снm - ЭМОС.rar
  16. #3255
    Непонятно, с отверстий у датчика ЭМОС воздух же будет выходить с шумом?
  17. #3256
    Харьков
    шума не будет. лично я отверстий вообще не делал
  18. #3257
    Ящик же ЗЯ, воздух, при его компрессии диффузором, будет вырываться из отверстий совсем не ламинарно. Чтож ему не шуметь?
    Без отверстий NB говорил, что будет лишнее давление на датчик.
  19. #3258
    без фанатизма
    Tartaria
    Не забывайте про герметичный пылезащитный колпачок на диффузоре. Без него - может будет слышен шум. Кроме того герметичности ЗЯ может оказаться недостаточно. Это может сказаться на ИНЧ-устойчивости ЭМОС.
  20. #3259
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Датчик ускорения на диффузоре - универсальная вещь, которая подходит для всех случаев. А бародатчик хорош только если делать "компактный" ЗЯ. В ЗЯ больших объемов увеличивается задержка сигнала с датчика, а значит и ограничивается полоса ЭМОС сверху. Отклеить пылезащитный колпачок и поместить под ним датчик ( в результате получается почти как и было) ничуть не сложнее, чем качественно сделать бародатчик.
  21. #3260
    Ижевск
    Ура Олег эмосом заинтересовался, теперь будет с кем советоваться в своём городе.
    У меня есть динамик 12 дюймов требует ремонта , я хотел его сразу под эмос собрать .
    Могу одолжить на опыты.
