Страница 163 из 269 Первая ... 153161162163164165173 ... Последняя
Показано с 3,241 по 3,260 из 5374
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3241
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Pashok, нужно 2 платы БП. Питание для ОУ можно организовать как от отдельных обмоток, так и от общих с питанием УН. Плата позволяет.
  3. #3242
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Теперь встанет вопрос, какие кондёры ставить, и где их брать?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.05.2014 в 13:07.
  4. #3243
    Липецкая обл.
    думаю достаточно знать диаметр, а остальное уже дело каждого, хоть из старых тв выковыривать)
  5. #3244
    г.Рязань
    Диаметр конденсаторов питания ВК 35 мм, УН - 25 мм.Размер платы 287*89 мм.
ID:	208667   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #3245
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это для БП, а для усилителя, 18мм?
    Причем 4 высокое напряжение, и 4 низкое, 25в.
  7. #3246
    г.Рязань
    На плате усилителя ничего не менял (т.е. 18 мм).
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    На плате БП 4 конденсаторов диаметром 25 мм в плечо питания УН. На плате УМ в питании УН можно поставить 4 конденсатора в плечо диаметром 18 мм. (Это для Эсера - Пятерочки.)
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    Прикинул, что на Миллениум с платами от Г. Крылова тоже эта штука подойдет. Вторым этажом нормально будет.
  8. #3247
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нашёл СМД диоды 1а 100в корпус DO-214, размер 4.597мм
  9. #3248
    г.Рязань
    Длина посадочного места на плате - 6,5 мм. Ширина - 2,2 мм. Может пошире сделать?
  10. #3249
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
  11. #3250
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
  12. #3251
    г.Рязань
    MAXIM_A, а Панасоники в расчет не берешь? ОлегЮрьич их успешно применяет в своих PowerAmp-ах.
  13. #3252
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня сейчас стоят NICHICON, хорошо работают!
    Может только на самих платах УМ поставить серию FC Panasonic, C24,25 C5,8
    ESR - FR серия
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.05.2014 в 14:42.
  14. #3253
    г.Рязань
    Посмотри серию TS-HA. Хорошие!
  15. #3254
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сразу после диодного моста должен стоять первый сглаживающий конденсатор фильтра.
    А где он стоит?
    Я больше боюсь за сечение фольги, для силовых токов ВК.
  16. #3255
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Правило 2. Вход на массив конденсаторов и съём с него должны осуществляться "по диагонали".
    Вадим, а можно картинкой, что б однозначно было?
  17. #3256
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Давайте уточним, для всех, по-диагонали - это как? Как на втором-третьем рисунке?
Название:	Ток зарядки2.GIF
  18. #3257
    г.Рязань
    Это первое, что бросилось в глаза.
    Вадим, посмотри ещё раз, повнимательнее.
    Никогда не размещайте диоды выпрямителя, а также сопутствующие им элементы, снабберы и т.д. вдалеке от питающего трансформатора.
    Длина провода от тр-ра до диодов\снабберов (при правильном расположении тр-ра) - 15 см. Да, многовато, но изначально желанием "заказчика" было расположение всех элементов питания на одной плате и точное совпадение по координатам в горизонтальной плоскости точек съема и подвода напряжения питания ВК . Можно повернуть плату на 180 град, расстояние уменьшится.
    Он и стоит в непосредственной близости. Выводы первого конденсатора находятся на расстоянии 27 мм от выводов диодов. Вплотную к диодам. 17,5 мм (половина диаметра конденсатора)+6 мм (половина щирины корпуса диода) +3 мм зазор.
    Рассмотрим "плюсовое" плечо питания ВК (слева на картинке).Поскольку мы имеем 2 группы конденсаторов (CRC фильтр), то входом второго "массива" служат нижние выводы R11-R13 а выходом будет верхний вывод С6. Т.е. "правило диагонали" соблюдено.
    В питании УН (опять смотрим левую часть рисунка) не очень красиво стоит только точка съема питания U2, но на этом месте она располагается, чтобы плата стала более универсальной при организации питания УН от 2-х или 3-х источников.
    Володь, извини.
    Да не за что!
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    Vovk, на Вашем рисунке разъяснено, как при питании усилителя от 2-х мостов избежать протекания ненужных земляных токов. К рассматриваемому случаю трассировки ПП это отношения не имеет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    Добавлю пояснительную картинку для belka
    • Тип файла: pdf Doc2.pdf (235.9 Кб, Просмотров: 263)
  19. #3258
    Зеленьій клин
    Не только. Рисунок 2 (средний) - для одного моста.
  20. #3259
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Володя, я понял, надо разрезать землю, чтобы сначала диоды соединялись с емкостями, а потом ёмкости с землёй усилителя.
    Это про силовой БП.
    Если посмотреть на картинке, у нас первый вариант, а надо третий.
    Если не очень понятно, завтра нарисую....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.05.2014 в 22:13.
  21. #3260
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Если я правильно увидел, то у Александра Трусова сделано как-то так, т.е. получается, что провода AC минимально короткие. Мосты идут вплотную к проводам от транса по центру
    Последний раз редактировалось Fusion; 05.05.2014 в 10:10.
