Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
кзк
https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1630664480
здоровые сволочи еле впихнул в корпус. ораньжевые 1 мк дырка в колонке от 5-ки.
ораньжевые безукоризнены, ну зашунтил 40 белых 2-мя ораньжевыми и забыл.
там у сч вас 3 литра так что по... быо все равно с запасом )
Добрый день! Помогите с выбором. Имею акустику Yamaha ns-777, исходя из бюджета хочу заменить родные электролитические конденсаторы с сохранением заводских мкф![]()
на пленочные KZK White Line https://deskfi.ru/products/kzk-white-line-250v или К78-19 https://deskfi.ru/products/kondensator-k78-19-200v-5 . Кто то пишет что ВЧ с KZK White Line становятся ватные заглушенные http://www.kondensators.ru/audio-cap...hite-line.html а на К78-19 более четкие звонкие , вот и не знаю или все конденсаторы заменить на KZK White Line или допустим на ВЧ поставить К78-19 на СЧ и НЧ KZK White Line. Есть у кого то опыт сравнивание этих конденсаторов как на каких частотах себя ведут?
Последний раз редактировалось Ruskan K; 28.11.2021 в 11:44.
Выходит на 10к может они и хорошие но пока не позволяет бюджет https://m.audiomania.ru/kondensator/...ine.html#43847 и действительно ли такая сильная разница между KZK White Line за 3к при замене всех данных конденсаторов
Попробуйте подешевле черные Audiocore S-Line. На ВЧ они довольно неплохо, детальные, белые кзк более мониторно играют. Хотел на ВЧ поставить KZK White Line, но оставил Audiocore S-Line. Хотя на ВЧ Audiocore S-Line резковато играют. Решил немного проблему изменением фильтра, вместо первого поставил 3й порядок, где первый кондёр бумагомасляный импортный, который можно также шунтировать качественным кондёром небольшой ёмкости.
Можно по схеме - С1 и С2 поставить Audiocore S-Line, а на С4 - KZK White Line. После можно зашунтировать С1 и С2 серией Оранж.
На НЧ (С4) можно вообще попробовать поставить простой МБГО (10мкф), МБГЧ, думаю хуже не будет.
Из своего опыта: - Если относительно бюджетно и с гарантированным результатом, то С1, С2 есть смысл заменить на KZK White Line. Если можете себе позволить, то на ВЧ вместо С1 - лучше всё же поставить Мундорф Суприм. Остальные емкости если живые - менять нет большого смысла. При этом вместе с разборчивостью может проявиться и некоторая не ощущавшаяся ранее резкость, со временем можете к ней привыкнуть, а может и нет, а может её и вовсе не услышите. Если хотите сохранить общий характер звучания, но звук сделать в целом лучше - вместо биполярных стоит использовать тоже биполярники но классом выше. Хорошо звучат и приемлимая цена у mundorf plane. Раньше было оптимально покупать тут https://www.audiohobby.eu/ru/
Ставит более дорогие конденсаторы, не меняя другие элементы фильтра - на мой взгляд не целесообразно. Но если хочется чтобы конденсаторы были топовые, а всё остальное - что производитель в АС поставил, то почему бы и нет?
Акустикой пользовался мало все элементы фильтра в порядке, просто начитавшись форумов захотелось улучшить звук с минимум вложений. Пишут так что катушки там нет смысла менять они в порядке да и дорого а вот конденсаторы заменить на пленочные есть смысл. Вообще звучание 777 мне нравится, люблю высокие частоты по этому если звук будет более живой и объемные супер но не хотелось бы по высоким частотам что бы стали глухими, наверное так
Тогда KZK White Line. По сравнению со штатными глухо точно не будет. Для начального апгрейда это уже стало правилом хорошего тона. Не вижу в этой ценовой категории у них явного конкурента. Если финансы позволяют, можно конечно и все разом поменять, благо номиналы не большие и цена будет приемлема, и можно тему закрыть. Но тогда уже надо смотреть чтобы они внутренний объем АС не критично "сожрали".
