Страница 162 из 226 Первая ... 152160161162163164172 ... Последняя
Показано с 3,221 по 3,240 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3221
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    У меня как раз "лопухи"
    ---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение в 12:29 ----------
    а кто изготавливать то будет
    Как говорится, каждый сам за себя. Я, когда закончу с поправками, пойду к Илье на поклон,
    у него на этом деле уже рука набита. Если хотите, присоединяйтесь - Вы список поправок видели
  3. #3222
    НОВОСИБИРСК
    Цитата Сообщение от Alex5888 Посмотреть сообщение
    SAC-PA150
    Точно забыл,но там обвязка ОУ совсем не такая,я его моделировал ,перед тем как немца собрать,совсем плохо получается,немец хоть в железе работает!
  4. #3223
    Здравствуйте всем. Составил список деталей для схемы с раздельным питанием и "комерческой" платы из толкучки. Тему дочитал пока до 50 страницы. Решил для таких новичков как я сделать этот список, чтобы все было в одном месте и сразу можно было заказывать. Неплохо бы его поместить на первую страницу. Но прежде мне необходимо его доработать (сильно не пинайте начинающего самоучку, если что не так) по таким пунктам: 1. Типы резисторов. 2. классы резисторов по допускам. 3. То же по конденсаторам. Кто может посмотреть файл и доработать.
    После доработки составлю список в виде резистор "1К5 - 2 шт транзистор КТ315 - 4 шт."Список деталей.xls
  5. #3224
    Собрались в серию пускать ?
  6. #3225
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    55 позиция (100u NP) - неполярный электролитический конденсатор.
  7. #3226
    нет просто читаю тему, решил сразу список составить и записывать напротив каждого пункта предпочитаемые типы. подумал что такое будет полезно для новичков вроде меня. если можно напишите о необходимой мощности трансформатора ну или "ткните носом" если уже было.
  8. #3227
    Стараюсь исп. транс удвоенной мощности исходя из выходной усилителя
    По деталям: у меня в ВК поставлены 2SC2922 , 2SA1216. Думаю это лучший вариант по причине
    большей площади медной подложки и, соотв., лучшего тампературного режима. Можно их
    записать в графу "аналоги" - работают замечательно
  9. #3228
    пока платы едут, решил начать с питания. Вот прикупил детали для стабилизированного БП, плату, хлористое железо, кстати даже прикупил мультиметр новый по поводу немецкого усилителя , сразу появились вопросы:
    1. На БП выход 58В, а в УМ 50В, надо ли будет пересчитывать номиналы и какие именно в УМ, или же что изменить в БП чтоб получить на выходе 50В, или оставить все как есть?
    2. Дидов указанных на схеме в наличии не было, но выдали как бы аналоги на 30В и 6,2В - это ничего?
    3. Вопрос о электролитах, вроде как бы уже куплены (обычные TEAPО и CapXon, но если важно для звука готов менять) на входе и на выходе БП, номиналы достаточны? (1000мк не было на 100В, купил 2*470мк - хватит или добавить) или после выпрямителя (кстати тоже интересно какой лучше - шотки или обычный можно) перед БП ставить по аналогии с питанием для УМ качественные банки (какого номинала), может надо после БП? надо ли электролиты шунтировать пленкой в БП.
  10. #3229
    Александрия. UA
    1. Схема БП предназначенна для питания только УН, повышенным напряжением на 8...10В больше чем ВК. В случаи использовании раздельного питания.
    Для питания выходных каскадов и всего усилителя в целом, при одноуровневом питании, этот БП не предназначен.
    2. Если речь о стабилитронах, и их напряжения стабилизации аналогичны, то вполне подойдут.
    3. Емкости конденсаторов будет достаточно, для питания УН-ов на обеих платах, диоды Шоттки при таких питающих напряжениях использовать нет смысла.
    На платах усилителя(тех которые заводские), есть место под дополнительные электролитические и пленочные конденсаторыв УН-е. Лепить дополнительные, смысла нет никакого.
    А вот основные банки питания нужно выбирать номиналом побольше.
  11. #3230
    Ижевск Россия
    Извините, что вклиниваюсь. А нет ли, в недрах темы печатки под 3 пары выходников? Приглянулась печатка Digital-Cj под smd, возможно ли распаять только 2 или 3 пары из 4х? Можно ли питать меньше чем +-60, например +-42
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 29.01.2013 в 09:35.
  12. #3231
    Александрия. UA
    Можно.
  13. #3232
    Ижевск Россия
    Ни чем не чревато?
  14. #3233
    Александрия. UA
    Меньше напряжение питание - меньше ставим пар транзисторов.
  15. #3234
    Россия
    Подскажите, где можно приобрести платы для данного усилителя? В толкучке были но уже разобрали. Кстати, кто-нибудь сравнивал этот усилитель с УНЧ на LM3886?
  16. #3235
    Спасибо.
    Да, именно о раздельном питании спрашивал. Удивило, что на плате БП для УН нет выпрямителя (диодов) и соответственно появилась мысль о дополнительном узле с диодами и конденсаторами. Понял, что больше емкостей в питании УН не надо, о стабилитронах также. Дорисую на плате еще диодный мост или диоды и так буду травить. Не понял нужно ли при питании 58В пересчитывать резисторы в схеме УН
  17. #3236
    я правильно понял что на печатке стабилизатора для УН в посте №1248 надо развернуть VD1 и VD2 на 180 градусов?
    С точки зрения качества звука можно ли на этой же печатной плате разместить выпрямительный мост или нежелательно? если нежелательно то где тогда - на выводах трансформатора или на плате блока питания УМ рядом с его выпрямителями.
  18. #3237
    Вильнюс
    Подключил простенький буфер с небольшим усилением ( Х2) на ЛМЕ49710- улучшилось звучание НЧ. стали глубже как-бы. http://www.part.lt/img/f433519fa2e81...4c56f0f623.JPG
  19. #3238
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Доброго вечера участникам ветки! Собрал два канала в корпусе трансляционного 100У-101,блок питания взял из нерабочего Шарпа,который на СТК,+- 50в. в плечо,так вот что получилось,при отсутствии сигнала в колонках идеальная тишина,но стоило подключить источник сигнала и в динамиках появлялся фон сети,перепробовал много вариантов разводки,ничего непомогало,помогло когда на печатной плате перерезал дорожки и отделил сигнальную землю от силовой резистором 20ом,среднюю точку земли взял с банок питания,но полностью избавится от фона удалось только когда подпаял с земляного провода на печатной плате по перемычке на нулевой вывод трансформатора питания,правда еле заметный фон таки есть,но услышать его можно только в наушниках.Хорошо бы было еслиб прямо на печатке отделить входную землю от силовой,если кто будет разводить для себя может учесть.Два дня промаялся,решил написать,может кому сгодится,кстати Гугл мне ничего путного невыдал,вот...
  20. #3239
    Попробуйте прямо на входных разъемах развязать земли через 10 Ом
  21. #3240
    ЗУНР-Ив.Франковск
    вечером попробую...
