Страница 161 из 561 Первая ... 151159160161162163171 ... Последняя
Показано с 3,201 по 3,220 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #3201
    г.Москва
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Вот небольшой экскурс, в применяемые типы припоев:
    Для электроники самыми важными являются мягкие припои Sn60Pb40 и Sn63Pb37. Сплав Sn63Pb37 является эвтектическим, т.е. температура ликвидуса является тождественной с температурой солидуса. Он используется широкомасштабно для машинной пайки прямой волной. Сплав Sn60Pb40 имеет температурный интервал солидуса и ликвидуса 7°C. Температура плавления: 183–190 °C Температура жала паяльника не должна превышать 283°С. Оптимальный диапазон температур t=250±10°С.
    Последующими сплавами, которые используются при ручной пайке являются Sn62Pb37Cu1 и Sn60Pb38Cu2. Содержание меди в припое снижает растворение меди и медных деталей, и одновременно повышает прочность паяного соединения.
    Содержание серебра снижает растворение серебряных деталей и посеребрённых компонентов; они содержат серебро в заэвтектическом количестве (1,4%), что препятствует растворению серебряных деталей.
  3. #3202
    За
    спасибо. Надо почитать про
    солидус и ликвидус
  4. #3203
    г.Москва
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    А что насчет такого можно сказать ?
    http://pripoi.ru/product_info.php?cP...cfa252c260dee8
    Именно этим не пользовался ни разу, но бессвинцовый припой не очень люблю, если нет нормальных условий, для поддержания узкого температурного интервала пайки, то в любительских условиях можно в нем разочароваться. Для рядовых граждан, которых не очень заботит надпись "Pb Free", лучше применять Sn62Pb36Ag2 http://www.chip-dip.ru/product0/974900512.aspx
  5. #3204
    Одесса
    УН паял этим припоем. Сейчас паяю Sn60Pb40. Припой с серебром экономлю на ответственные вещи.
  6. #3205
    МО Салтыковка
    Sn62Pb36Ag2
    А я использовал Sn96,5%, Ag3,5% - пайки получаются матовые, не блестят, а паять очень легко.
    Андрей Константинович
  7. #3206
    г.Москва
    Цитата Сообщение от Zanoza Посмотреть сообщение
    Вадим а какая температура жала при пайке?
    Алексей, привет. У меня паяльная станция Quick 301, температура выставлена 265 градусов.
  8. #3207
    Это и есть классический бессвинцовый Sn-Ag.. Есть еще его распространенный в промышленности вариант, когда серебра 3% и добавлено меди 0,5%, у него даже специальное сокращенное название есть - SAC305, он чуть прочнее, и чуть легче плавится (217 вместо 221).
    Последний раз редактировалось sia_2; 11.09.2008 в 14:03.
  9. #3208
    При какой температуре штатно паяется Sn-Ag припой?
  10. #3209
    260...270. Но это при очень хорошем паяльнике, не "просаживающем" температуру. На обычной паяльной станции приходится ставить 280.
  11. #3210
    Всем привет!
    Вопрос к Леониду. На одном из дросселей получился неодинаковый импеданс обмоток. Подключая по очереди обмотки к стороннему трансформатору обнаружил, что переменный ток 50Гц через катушки отличается на 1.5-2%. Возможно, сказывается неравномерность намотки. Можно так оставить или добиваться полной идентичности и какой разброс допустим вообще?
  12. #3211
    Ничего страшного, можно было бы и 5% оставить. При этом просто потечет небольшой дополнительный переменный ток через участок общего провода между средней точкой вторичной обмотки силового трансформатора и точкой соединения электролитов, включенных после дросселя. Причиной небольшого различия импеданса обмоток при одинаковом числе витков может быть асимметрия в конструкции катушек или магнитопровода. Для уменьшения разбаланса в этом случае можно попробовать в небольших пределах изменить соотношение ширины зазоров в магнитопроводе, расположенных внутри разных катушек (там, где импеданс больше, зазор увеличить).
  13. #3212
    Леонид, здравствуйте!
    Так и оставлю тогда.
    Поначалу думал о разных способах выравнивания, но, если такой разрос допустим, пусть так и будет. Разбирать дроссель желания нет , особенно после того, как они полностью "замолчали".
    Рад снова видеть Вас,после отпуска, на форуме.
  14. #3213
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    А ПОСК-50-18 не использовали?
  15. #3214
    Одесса
    Несколько дней слушаю аппараты с Клячинскими MVV. Хорошо играет. Желание попробовать на АС более высокого класса осталось. Думаю несколько лет буду слушать MVV. S-30B тоже оставлю пока. Они тонкую структуру поля прористовывают немного лучше. Думаю сказывается непропитанная бумага в динамиках. Однако голоса на MVV мне показались естественнее.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 22.09.2008 в 14:33.
  16. #3215
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А если вынести регулятор тока покоя на переднюю или заднюю панель с индикацией тока покоя? Никто не пробовал так делать?
  17. #3216
    Анатолий, я видел на форуме Клячина Вы написали про среднее качество передачи атаки. Попробуйте повысить частоту среза входного ФВЧ примерно до 50Гц, уменьшив емкость C1 до 0,47мкФ.
    И в S-30B, и в MVV весь значимый СЧ диапазон, примерно до 5кГц, отдан низкочастотному динамику. Ограничение уровня самых низких частот уменьшит колебания его диффузора и повысит точность передачи СЧ, а от качества СЧ сильно зависит динамичность звучания.
    Регулятор тока покоя включен в высокоомную цепь выхода УН, чувствительную к наводкам и паразитной емкости, поэтому так лучше не делать.
  18. #3217
    Одесса
    Спасибо, попробую. Однако та же картина и на Палладиуме NSA7000.
    Думаю существенно ничего тут не исправить. Атака у Градо 225 и АС разные вещи. Тут нужны АС с ленточными излучателями, наверное. Слушал такие, но совсем немнго. (СИА писал, что тоже их слушал и вроде как они неплохи). Это очень дорогая акустика. Возможно микроутопия воспроизводит атаку прилично. Не вслушивался особо. Что однозначно, так это передача тонкой структуры звукового поля у нее намного выше и МВВ и простеньких Каббасов. Однако похоже в ущерб музыкальности. Если не ошибаюсь, М1 Клячина также в плане проработки тонкой структуры сигналов выше. Я настраивался на их покупку. Однако их перестали производить, а тут подвернулись МВВ.
    Добавлено через 19 минут
    Средние АС и должны средне передавать атаку Только средние они относительно самого высокого уровня. Интересно послушать Sonus Faber. Интересно послушать L-2 Клячина. Но это напольники и стоят они немного "другие" деньги...
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 23.09.2008 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
  19. #3218
    Скорее всего. У наушников легкие широкополосные излучатели, а в указанных АС вся середина воспроизводится низкочастотными динамиками с тяжелыми диффузорами.
  20. #3219
    МО Салтыковка
    Проявился интересный эффект, в одном канале из шести - щёлкает динамик при выключении, но не всегда.
    Щёлкает, когда снимается питание.
  21. #3220
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Л. Зуев, там в ветке про ТОС вопрос по Вашему Ум... ответите? искажения не мерил в Вашем Ум, но звучит ОЧЕНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО.... ЧИСТА ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
