Страница 160 из 175 Первая ... 150158159160161162170 ... Последняя
Показано с 3,181 по 3,200 из 3484
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3181
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Эту конфигурацию, от которой вы в восторге, спасёт только цифровая фильтрация с задержкой на верхние полосы
    А навешать фазовращалок, как это Dynaudio полюбляют делать, не поможет ? Костыль, конечно, но зато пассив
    Тоже нужно надвинуть!
    Вложение 456715
    Там эта купольная конструкция не на мид надвинута, а на пустую выемку в корпусе
    Хотя нет, моя проглядеть, это в других моделях так (Majik, Klimax...), а тут действительно поверх динамика
    Последний раз редактировалось Tigris; 23.06.2024 в 03:07.
  3. #3182
    Частый гость Аватар для Ursula
    Там эта купольная конструкция не на мид надвинута, а на пустую выемку в корпусе...
    Нет, "выемка" в Komponent заполнена динамиком, но есть акустика и с пустой. Но я не уточнил про би, три, четыре и далее wiring, биампинг и далее. Мне ни разу не удалось услышать хоть какой-нибудь выигрыш при таком подключении. Образ "рассыпается". В случае с одним усилителем это ещё не катастрофа, сигнал управляется одним, все провода в одинаковой ситуации, по ним идёт полный сигнал. Дальше - хуже, биампинг, а тем более активный биампинг - это катастрофа. Сигнал отфильтрован и соотв. по проводам идут отдельно НЧ, СЧ и ВЧ и до акустики доходит уже разрушенный образ. Физику точно не знаю, конечно, но по моему это время. Может что-то другое, но картинка не складывается. Я все подключения и пробовал, активные фильтры для Туканов (Linn Tukan) — нифига. Как в кинотеатре на первом ряду - весь экран не видно)). Этот квадро вайеринг ещё одно подтверждение. Но я ни от кого не слышал подтверждения моих наблюдений, у меня нет ни одного знакомого с такой конигурацией и никогда с этим на прослушках не замарачивались.
    ---------- Сообщение добавлено 03:23 ---------- Предыдущее сообщение было 03:17 ----------
    А вот активная акустика, с усилителями и DSP внутри - совсем другое дело, так образ сохраняется, артефакты отсутствуют. Это чиста моё мнение, то, что слышу.
    ---------- Сообщение добавлено 03:31 ---------- Предыдущее сообщение было 03:23 ----------
    И если у вас есть акустика с перемычками на клеммах, то пусть оно так и работает. А ещё лучше убрать перемычки и соединить динамики внутри ящика.
  4. #3183
    Частый гость Аватар для wind
    Ни чего не рассыпается , просто не надо городить винегрет из компонентов и все будет ок . Подбирай близкие по параметрам компоненты , имеется в виду все начиная от динамиков и заканчивая цап . А то набирают ни пойми что и хотят чтоб все сложилось воедино .
  5. #3184
    г. Обнинск
    Образ можно разрушить, как на активной фильтрации, в многополосьи, так и при пассивной на ас, не получить. Как всегда зависит от реализации.
    С уважением, Андрей.
  6. #3185
    С винегретом не ко мне. Пред, усилители, активные карты, акустика и даже провода - Linn.Хотя из проводов мне нравится Кардас, его тоже ставил. Тем более странно, потому что Linn знает и умеет. Но мне не катит. Кто ещё делает активные фильтры для акустики? У вас какая конфигурация, расскажите, мне интересно.
    Последний раз редактировалось Ursula; 23.06.2024 в 11:11.
  7. #3186
    Аватар для Merstan
    Они НЕ сдвигают акустические глубины, они только крутят фазу, при чем в ограниченном диапазоне частот.
    Нужно в районе раздела? На!
    Когда Динаудио еще были на острие мысли, они делали физические задержки геометрическими методами. Это было еще когда они КИТами торговали. С 80х по середину 90х годов.
    Потом моняли, что и так бабло заносят, и перестали так делать.
    Лет через 10 захотят вы-бнуться, и опять скажут: Смотрите, теперь наши колонки еще точнее!
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Пентамид, Мираж, Акцент, Аксис -- модели с временным согласованием, хотя и не тотальным. Тотально иногда до полуметра нужно сдвигать, если раздел низкий. У меня в работе как раз сейчас такой концепт.
    По типу таких у меня в Донецке недоделанные ждут моего возвращения. Смысл конфигурация имеет, в активе неплохо было, а в пасиве я не успел. Это Миражи Диновские на фото.
  8. #3187
    Добрый Аватар для Gudronov
    Мало кто, в основном фабричная продукция, да и то на фоне цифири давно уже невыгодно.
    А, вот что вы имеете в виду. Начиная с бюджетной домашки, и заканчивая студийным топ-сектором. Ну и в самоделии вдоль и поперек, потому что желающих напрягаться с аналоговым делением почти нет, как я уже говорил.
  9. #3188
    Братислава
    Это если мыслить в формате "в точке раздела по -6 дб от полосы"
    При низком разделе позволительно отойти от этого канона и свести по -3 дБ. Тогда линейную фазу можно получить без смещения излучателей.
    Да, это дает подъем оси совместного излучения вверх. Но из-за сравнительно малого размера НЧ и СЧ излучателей, на низкой частоте раздела этот побочный эффект нивелируется.
    Тем более это может быть актуально для WMTMW конструкций.
    У Wilson Audio какая-то из серийных небольших трехполосок на НЧ-СЧ сведена таким образом. Поэтому у нее импульсный отклик, как у двухполоски. Раздел низко - где-то в районе 200-300 Гц, точно не помню.
  10. #3189
    Аватар для Merstan
    К Данлэви заглянуть нужно в фильтры
  11. #3190
    У Dunlavy помнится сплошь и рядом 1 порядок...
  12. #3191
    Аватар для Merstan
    Чьи динамики тут? https://www.hi-fi.ru/news/stereo/det...nics-predstav/
    Не Сика?
  13. #3192
    Краснодарский край
    Не, у них что-то своё. У Сики с куполом только 6,5". От 8" и выше, у всех проф. коаксиалов компрессионный драйвер с волноводом. Так что тут наблюдается что-то аудиофильское.
    Асалаб что-то пытался в такое, но комментировать это отказался. Наверное не звучит.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 28.06.2024 в 09:24.
  14. #3193
    Аватар для Merstan
    Говорят, по ссылке лучшее до 2,5к$
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
  15. #3194
    Тихвин/СПБ, Russia
    С Уважением, Анатолий.
  16. #3195
    Аватар для Merstan
    Да, я уже обсмотрел все динамики. Даже на Али. И пришел к выводу (не ржать!), что это может быть любой производитель ОЕМ.
    И там магнитная система не как обычно.
    У Сеаса (как принято читать название) пищалка примерным образом встроена. Лавоче тоже чем-то тоже. ПХЛ местами напоминает.
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    толковый корпус, хоть на вооружение бери!
  17. #3196
    Активные фильтры на рассыпухе я не очень понимаю зачем их делать тайм коррекции с ними не сделать я за дсп плюс немного аналоговой фильтрации . Система у меня все дешево и сердито Оранж пи 5+ программный кроссовер , звуковуха ситроникс на 8 каналов через реклокер , провода антивибрационные низко шумящие типа АВД 6 .
  18. #3197
    Аватар для Merstan
    SourcePoint+10+White+Paper+11-10-22.en.ru.pdfНажмите на изображение для увеличения.
    Ни на что не похож!
    Небольшой ПДФ, есть интересные мысли в нем, несмотря на общие понятия
  19. #3198
    Почему не сделать? Всепропускающий фильтр. Правда, в подавляющем большинстве случаев можно обойтись и без этого.
  20. #3199
    Что то плохо представляю как реализовать на рассыпухе задержки
  21. #3200
    Аватар для Merstan
    никак, только фазовый сдвиг у частоты раздела
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Импульсные пики так и остаются поодаль в соответствии с разницей расстояния верхних фланцев по глубине.
