Ну почему-же, он там как раз очень даже хорошо будет работать.
Также как он прекрасно работает в LPF ЦАПов а иногда и в их I/V.
Это просто обычный ОУ с достаточно мощным выходом, а не "специализированный наушниковый усилитель".
TPA6120 и AD8397 тоже не для аудио были сделаны, это ADSL-драйверы, но их успешно применяют и в аудио.
(один полуграмотный на хи-хи-фи вообще как-то пытался мне доказывать, что ТРА6120 это не операционник, впрочем, там почти вся публика такая, за редким исключением).
Схемы УЗ у всех дек приблизительно одинаковые, туда пойдет все что угодно, лишь звучало более менее, с завода стоит njm 4580, пионер и почти все остальные фирмы ставили ещё хуже m5218.
4562 во всех УЗ ставлю оптимально по соотношению цена качество место назначения, больше ни где её не использую.
Приехала AD8397, мечтаю поставить в качестве усилителя наушников магнитофона. Сейчас стоит М5218 с КУ6,5 и резисторы 220 Ом на выход, не самый лучший вариант. Хочется поставить 8397 с наименьшими потерями КУ уменьшить, а резисторы закоротить. Тут возникает вопрос, а есть ли в этой микросхеме защита от КЗ на выходе (если втыкать - вынимать джек на ходу, можно коротнуть сигнал на корпус), в датшите ничего такого не нашел.
Резистор на выходе уменьши до 10-20 Ом и всё. Если схема в неинверте Кус не трогай.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Без резистора все равно не обойтись, проблема даже не в КЗ, а в ёмкостной нагрузке. Только желательно Т фильтр.
Пока поставил на выход резисторы по 18 Ом, а резисторы обратной связи припаял к разъему, т.е. уже в обход, за ними. ТДС -15 играют с приличной громкостью, не говоря уже о Синхах 598 и ХИ ФИ МЭН 400i, микросхема греется градусов 70, есть возможность ее через резиновую термопрокладку прижать к металлическому шасси. Играет значительно лучше родного варианта. По питанию вместо электролитов 2х4,7мкФ поставил 2х470 твердотельных серии FP.
Последний раз редактировалось shura1959; 07.10.2021 в 23:28.
https://www.analog.com/ru/analog-dia...e-loading.html
Нужно померить ёмкость кабелей, рассчитать и поставить конденсатор Сf как на рис. 3
Методы внешней компенсации должны использоваться для оптимизации тех приложений, в которых должна обрабатываться большая емкостная нагрузка на выходе операционного усилителя.
Так я и не понял из материала нужна ли компенсация емкостной нагрузки для AD8397?
Померил емкость проводов наушниковых 120 пФ.
