Страница 160 из 561 Первая ... 150158159160161162170 ... Последняя
Показано с 3,181 по 3,200 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #3181
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от SErgio Посмотреть сообщение
    Подскажите, как влияет материал корпуса на звук?...
    Прямо на звук материал корпуса "влияет" только в музыкальных инструментах...
    ...Немагнитный материал, например, алюминий лучше, чем сталь? Какие преимущества он дает?...
    Алюминий - немагнитный материал, как впрочем и нержавеющая сталь в отличии от обычной стали...
    Алюминиевый корпус будет предпочтительнее, вопрос только в качественном оформлении. Одно дело полированный алюминий, другое дело покрашенный...
    ...Планирую сделать комбинированный корпус. Боковые стенки- радиаторы, передняя нанель-толстое черное стекло, задняя стальная, низ фанера, верх стальная крышка....
    Вот заднюю, где как правило распологаются врезные разъемы и терминалы, желательно сделать из текстолита или аналогичного материала...А вот днище как раз желательно делать из немагнитного материала(алюминий, или медная пластина, с возможностью экранирования. Сам был свидетелем ситуации, когда усилитель изготовленный радиолюбителем, с пластиковым дном при постановки на пол, слышна была наводка железобетонной конструкции пола...
    ...Как такой конструктив? ...
    "однородность структуры" - качественный корпус...
    ...Читал в каком-то аудиожурнале тест усилителя. Там при снятии верхней крышки звук становился лучше, "как будто крышку рояля открыли"....
    Значит у такого усилителя были фатальные для звука проблемы с параметрами усилителя от изменения температуры. Как правило с закрытой верхней крышкой и плохой вентиляции режимы многих усилителей могут "поплыть"....
    ...Некоторые фирмы стекло, камень используют...
    Они применяются для других целей, тебе это не нужно...
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.09.2008 в 11:27.
  3. #3182
    Новичок Аватар для SErgio
    Спасибо! Буду искать алюминий. Где можно в Питере небольшие куски купить? (договориться с дядей Васей на заводе? )Раньше был магазин "Юный техник"... То, что я нашел в продаже только большими листами купить можно.
  4. #3183
    Мариуполь
    Если есть возможность металлообработки (а она при желании находится), то корпус из алюминиевых сплавов сделать несложно. Обрабатываемость хорошая, резьбы там нарезать и т.д. Покраска аэрозольными материалами. Единственная проблема- заготовки. Впрочем смотря где.
  5. #3184
    Какие все таки преимущества дает немагнитный металл?
    Если днище будет стальным вместо алюминиевого, сильно хуже будет? Слышал, Marantz применял омедненное шасси в топовых моделях.
    Просто если выигрыш в помехах мизерный, не хочется усложнять задачу.
    И еще про корпуса. В качестве донора на корпус есть ресивер JVC. Большой, красивый . Только включение там завязано через процессор. Управляется микриком без фиксации.
    Какую можно несложную схему включения реализовать, чтобы этот микрик управлял сильноточным реле, которое будет, в свою очередь, включать/выключать усилитель?
    Хотелось бы оставить "родной" дизайн передней панели.
  6. #3185
    г.Рязань
    SErgio, посмотрите схему Леонида из статьи в "Радио" №1 за2008 г.Очень интересная сетевая часть для качественного УМ.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 11:45.
  7. #3186
    г.Рязань
    Забыл добавить,что DD2 на схеме - 4013.
  8. #3187
    В ветке " Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886" это обсуждалось. Вот только на каких страницах непомню.
  9. #3188
    Статью нашел, читаю...
    Если кому нужно: http://journal.knigka.info/category/radio/
    Там только самого начала нет (Радио №11 за 2007 г.) Говорят, файл удален...
  10. #3189
    Вот здесь есть
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3497
  11. #3190
    г.Рязань
    Плату сетевой части БП "нового-2" собрал и запустил. Всё работает.В выходные защиту налажу (оба канала). А как только припой прибудет фильдеперсовый (Асахи,убедили меня им паять),начну сборку УМ.Благо (спасибо renovator`у!) все детальки в наличии имеются.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 11:23.
  12. #3191
    Вах, что за аргУменты за "фильдеперсовый", "какие Ваши доказательства"(х.ф. "Красная жара") против ПОС61 ?
    Резисторы, небось, тоже не МЛТ и не МF ?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 11:21.
  13. #3192
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Начал смотреть выходные разъемы для подключения к акустике. В магазине "Империал" нашел какие-то разъемы по 230 руб. за пару, но они не паяются, т.е. изнутри провод от выхода выходного каскада зажимается, а не припаивается.
    Не знаю, можно ставить такие разъемы или нет.
    Также хотелось бы узнать, можно соединять с корпусом земляные выходные разъемы или нет, или лучше через прокладку?
    Я так понял, что входные RCA разъемы с корпусом соединять нельзя.
  14. #3193
    Одесса
    Нельзя.
  15. #3194
    momitko, припаяться наверняка можно.
    Насчет соединения с корпусом можно почитать здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3538
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4311
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4320
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4321
  16. #3195
    г.Рязань
    Саша,привет! Никаких противопоказаний по применению ПОС 61 я не знаю. Но прочёл на форуме(вроде даже в этой ветке),что импортный припой "шумит" меньше.Не обладая энциклопедическими познаниями в области"шумности припоев", повёлся...
  17. #3196
    г.Москва
    Лично я пользуюсь Radiel-Fondam Sn63Pb37 http://www.chip-dip.ru/product0/96340472.aspx Так же использую еще один тип, с добавкой меди, той же фирмы. Отличное качество пайки получается, правда я паяю паяльной станцией и температура пайки у меня держится очень стабильно. А припой ASAHI тоже хорош, например тут http://pripoi.ru/index.php?cPath=38 , но мне больше Radiel-Fondam импонирует.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 11:22.
  18. #3197
    Вадим, спасибо, будет на что ориентироваться.
  19. #3198
    г.Рязань
    Вот и знающие люди своё веское слово сказали!Вадим,привет! Выходит,что этот самый Радиел-Фондам "недалеко ушёл" от ПОС61 по составу.61% олова у ПОСа против 63% у импорта.
  20. #3199
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Я хотя и не химик, но такие вещи в институте проходили. Большей частью сплавы имеют температуру плавления меньше компонет. При этом если построить график температуры плавления от соотношения компонент, то есть точка минимума, она называется эвтектический сплав. Для олова со свинцом это 63/37. В этом смысле ПОС 60 не оптимален. При его кристаллизации сначала кристаллизуется немного свинца, а потом кристаллизуется эвтектичный расплав, получается неоднородная структура.
    Вадим а какая температура жала при пайке?
  21. #3200
    А что насчет такого можно сказать ?
    http://pripoi.ru/product_info.php?cP...cfa252c260dee8
