Страница 16 из 26 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 514
Тема: Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Аватар для Edvard
    По умолчанию Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Встрял с поиском причины возникновения большого количества гармоник сети на спектрограмме при отладке фонокорректора. "Расчёска", начиная со 150Гц и до нескольких кГц, уровнем + 20-30дБ выше уровня шумовой полки. С замкнутым входом, что интересно. С разомкнутым чисто. Дело дошло до использования радиоприёмника, включённого на ДВ диапазон и перемещаемого вдоль потрохов фонокорректора. Основной источник дряни - транс, работающий на выпрямитель. Шоттки, снабберы, тор с пониженной индукцией и резисторами на первичке - всё присутствует. Но увы... Этому бы посвятить отдельную тему, но попутно заметил такую странность: когда снижал ЛАТРом сетевое напряжение и доходил до участка, когда стаб выходил из зоны стабилизации, в приёмнике резко снижалось шипение и оставалось в основном сетевое Z-zzzzz от транса. Я подумал, что стаб возбудной, и когда выходит из стабилизации, то возбуд с шумом прекращаются. Вытащил и начал мучать отдельно. Двуполярный - 337\317. На выходе каждого стоит электролит 100мкФ на землю, далее развязывающий резистор 1 Ом, ну а после уже стоят большие банки, керамика и все нагрузки и т.д. Вместо фонокорректора повесил нагрузочный резистор. То есть - микруха, на ней 100мкФ, далее 1 Ом, а на нём 1000мкФ и нагрузочный резистор. И вплотную к приёмнику. С нагрузкой шипит, без - нет. Первый подозреваемый - электролит на выходе микрухи 100мкФ. Выпаял - шум исчез. Думаю, перестарался, надо ёмкость меньше. Перебрал много типов и номиналов, начиная от 4.7мкФ и до 1000 электролитов, в том числе с добавлением разной плёнки. Исход один - с ЛЮБЫМ кондёром непосредственно на выходе - приёмник шипит. Вторая полярность - аналогично. Чтобы не драть плату, собрал другой стаб навесом отдельно из других деталей и с 317 от другого производителя - та же картина. Любая ёмкость непосредственно на выходе микрухи даёт шипение в радиоприёмнике. Манипуляции с остальными кондёрами также делал, в том числе на управляющей ноге - шипение не убирают. Осциллом ничего не увидел, правда под рукой только 5МГц и 10мВ на клетку. Чего происходит-то??? Что за радионуклиды? Сколько живу, но таковА не видел!
    Дополнение. Не хочу выглядеть невежливым, однако имею большую просьбу к желающим поучаствовать: ознакомьтесь с предметом дискуссии, прежде чем что-то писать. В первом посте я всё подробно написал и в двух-трёх следующих дополнил, что и как мерил и с чем экспериментировал.
    Стабы раздельные, с индивидуальной обмоткой.
    На первом фото - трассировка стабов. 1 - 337, 2 - 317.
    Нижняя заливка - экран, соединяющийся только с минусом плюсового стаба и плюсом минусового непосредственно на их выходе - это уходит двумя проводами и объединяется с землёй на плате фонокорра (два отверстия промеж микрух).
    На втором фото - собранный ёж для экспериментов на предмет изучения радиошума.
    Излучаемый радиошум одинаков как на собранной плате, так и на еже. Но что показалось - от 317 шума меньше, чем от 337.
    В архиве - звуковой файл.
ID:	469093   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Edvard; 27.02.2025 в 02:15.
  2. #301
    Аватар для Edvard
    По умолчанию Re: Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Вот отличныёй ответ:
    Прочитайте мой вопрос выше.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    Возможно с "китайскими" м/сх без индуктивностей не обойтись, а с брендовыми действовать по ДШ.
    Навряд ли стоит делать акцент на этом.
  3. #302
    Всегда надеюсь на лучшее в людях.)))
    Я тоже, но увы
  4. #303
    Аватар для Edvard
    Я тоже, но увы
    В точку.
  5. #304
    Цитата Сообщение от Edvard Посмотреть сообщение
    В точку.
    Понимаете о ком я, и то хорошо.
  6. #305
    г. Ижевск
    Про смысл - не нужно. Для чего 22 Ома? Почему тогда не 122?
    На этот вопрос каждый отвечает самостоятельно в зависимости от ситуации, так же как и про L=10мкГн, почему не ноль?
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Слово "китайские" в кавычках, со всеми вытекающими...)))
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Кстати, почему-то не вспомнили (обчно в подобных темах вспоминается))) об отличных книгах Дж.Барнс "Электронное конструирование, методы борьбы с помехами", и вторую подобную ... название не помню... может кто вспомнит.
    Последний раз редактировалось shura1959; 08.03.2025 в 16:42.
  7. #306
    Аватар для Edvard
    Конечно. Я не понимаю другого: если у Вас выработалось устойчивое негативное мнение о теме и авторе, то что Вас сюда по-прежнему так манит? Неуёмное желание посамоутверждаться?
  8. #307
    Тут помимо Вас и другие есть, я с ними общаюсь.
    А "самоутверждаться" мне ни к чему, особенно перед Вами и аналогичными.
    Дж.Барни "Электронное конструирование, методы борьбы с помехами",
    Наверное все же не Барни а Барнс (John Barnes).
    Robust Electronic Design Reference Book в 2-х томах.
  9. #308
    г.Рязань
    Предлагаю проверить стабы ещё и телевизором. Вдруг чего покажет... "Телешум" какой-нибудь. ( Анек старый вспоминается про дохнущих курей и ребе : " Жаль. А у меня ещё столько вариантов было!")
  10. #309
    А что 317\337 только у меня в корректоре? Это разве не универсальный стабилизатор, условия работы и нагрузка которого, могут быть абсолютно любыми?
    Г. Брагин использует их в своих YESах, там, да, такое возможно.
    Толь я не видел, чтобы там жаловалист на радиошум
    А в питании корректора откуда возьмутся пиковые нагрузки?
    Для корректора главное совсем другое.
  11. #310
    г. Ижевск
    Да, извиняюсь, исправил.))) И ещё одну вспомнил Г.Готт "Методы подавления шумов и помех в эхлектронных системах".
  12. #311
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Я не измерял график выходного импеданса повторителя в 317 до охвата ООС. И думаю вряд-ли кто измерял, но если бы такой график был можно было бы рассчитать оптимальную LR цепь. Иначе остается экспериментировать или выбирать номинал по ощущениям или ещё как.
    в каждом кокретном случае надо принимать соответствующее решение. Возможно с "китайскими" м/сх без индуктивностей не обойтись, а с брендовыми действовать по ДШ.
    Весьма не исключено. Даже у нормальных производителей внутренности микросхемы могут отличаться.
    От выпрямителя который слишком близко, при не удачном монтаже/компоновке - думаю легко!
  13. #312
    Я в "четырех-нулевых" измерительных АЦП использовал, и ниче.
    Ну если брать по шумам на выходе корректора, то вчера проводил эксперименты по его питанию.
    В нем самом стаб на 39-м на +/-17в, эксперименты заключались в питании +/-24в от лабораторного БП, и от DC-DC 5v в +/-24v, работающего на 400кГц.
    Разницы в полосе частот до 380 кГц не выявлено, вообще. А что там на мегагерцах - гляну на днях.
    Я приводил пример с 1117 - одни терпят керамику на выходе, другие нет.
    (или это было не тут а на diyaudio?..)
  14. #313
    Аватар для Edvard
    Это всего лишь стабилизатор. Часто ли занимаются подбором резистора у дросселя на выходе УНЧ? 22 Ома - это чрезмерно много и скорее всего вредно. Уже писал. На порядок ниже.
    О чём? О том, что тема гнилая и автор не лучше?
    Давно бы её прихлопнул, но помимо коронованных особ и пересмешников, есть и те, кому это может пригодиться.
    Последний раз редактировалось Edvard; 08.03.2025 в 17:58.
  15. #314
    Можно использовать диоды с "мягкой" характеристикой переключения/восстановления
    Будет интересно узнать результат
  16. #315
    есть те, кому это может пригодиться.
    Вряд ли.
    Все эти вопросы обговорены много раз.
    Как будет время. Хотя с другой стороны - если уже даже до сотен килогерц там все ОК, то что там дальше , это уже только зоотехников волнует.
    Да, а ниче что у меня радиоприемника нет?
    Последний раз редактировалось Alex; 09.03.2025 в 09:12.
  17. #316
    Частый гость Аватар для buratino
    "Это всего лишь стабилизатор"
    Это всего лишь усь с неизвестной афчх, охваченный ооос "через зад". И его широкополосный шум может оказывать любое хитроумное воздействие на что угодно в тракте вкзв. Ну не зря же мэтры изощряются (извращаются) в схемотехнике стаб-ов на мс?!
    О трнсф. и диодах нужно забыть - шумит стаб.! (читай дш!) Р. Приемник - самый простой тому индикатор. И уж если не получится "забороть" стаб., то придется изучать "методы борьбы..."
  18. #317
    Напугали темой.
    Йа теперь буду боятццо использовать LM317/337.
    Вдруг он начнет "Голос Америки" ловить или передавать?
    Используйте LF50-xx от ST, неплохие стабы
    • Тип файла: pdf LFxxAB.pdf (1.08 Мб, Просмотров: 39)
    • Тип файла: pdf LFxx.pdf (1.59 Мб, Просмотров: 23)
  19. #318
    Lm, lf, st, ch и др. хороши, если они собраны на п201аэ!
  20. #319
    г. Ижевск
    Да, и это оговорено. Хотя изменение конструкции и технологии при тех же заявленных параметрах может ваылезти боком. На производстве, бывало, с этим сталкивались: приходит другая партия микросхем, и - в схеме не идут, при тех же самых ТУ (ДШ как сейчас модно))).
  21. #320
    Очень неплохие!
    Но у них есть один"маленький прикол", который невнимательно читающие даташиты могут упустить.
    Одни могут посмореть на надпись: Operating input voltage 2.5-16V
    И решить что если дать болше, он сгорит.
    А затем смотря в Absolute maximum ratings, и видят что там макс=40В.
    И думаю: "оооо, так это-ж как 78хх", ура!
    Но если 78хх прекрасно будет работать и при 30 на входе (если ток небольшой и она не перегреется), то с этими забывают почитать сноску: For 18 < VI < 40 the regulator is in shut-down
    Т.е. если дать 18 и выше, LF50 не сгорит, она просто выключится.
    Проблема возникает, когда ее питают от маломощного транса, с довольно "мягкой" нагрузочной характеристикой - те-же "кубики".
    Можно на 9 в взять 9-вольтовый транс, под нагрузкой он даст 11-12в постоянки, кондер можно на 16в постать, чего ей будет как раз "самое-то".
    Но (!) на хх такие трансы дают 14-17в переменки, что после выпрямителя даст уже за 20. И проблема не в том что конюдер надо уже минимум на 25в ставить, пробюлема в том, что LF-ка уже не включится никогда!
    P.S. Это могло быть курьезом, если бы я несколько раз сам небыл свидетелем, когда некоторые товарищи наступали а эти грабли....
