Страница 16 из 18 Первая ... 61415161718 Последняя
Показано с 301 по 320 из 354
Тема: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    всем привет
    хочу купить б/у усилитель на авито за 20тр
    нужен в первую очередь для СЧ полосы и возможно ВЧ
    хотелось бы чтоб на канал можно было цеплять по два СЧ в параллель
    в качестве СЧ нацелен на 8mi100 8m400 и подобные с прог. мощностью 500ватт 8ом
    тоесть желательно иметь не менее 1000ватт на канал на 4 ом на два СЧ в параллель
    может что посоветуете хорошее за эти деньги
    нацелился на такую систему
    1а) саб 21", super scooper 38-90, выше мидбас на 15" - короткий скуп The Lamer*а 90-350
    1б) либо вместо 1а - одна полоса на JBL4530 - 15" суперскуп
    чтоб все НЧ до 350гц играл один кабинет
    (The inside has a folded horn structure with a total length of 2m, enabling playback in the low frequency range up to 40 Hz and a flat response at 60 Hz or more.
    Frequencies above 150 Hz are played directly from the speakers.)
    2) 8" в рупоре от The Lamer*а 350-2,5к
    3) 1,75" драйвер 2,5к - 14к (возможно два на одну дудку работать будут если понадобится поднять чуйку)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 22.09.2023 в 13:32.
  2. #301
    По умолчанию Re: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    с другой стороны а зачем в хлр папе специальная 4-ая клемма с язычком которая соединяется с корпусом хлр папы? и я посмотрел, там же в усилке хлр-мама он же полностью пластиковый, то есть даже если мы передадим экран на корпус хлр папы далее по корпусу папы он никуда не перейдет в усилок
  3. #302
    Незнаю куда вы смотрели, но в правильном XLR в пластиковом корпусе есть внутри пружинка, которая соединяется с саморезом, которым прикрущивается разьём. Саморез в свою очередь соединяет всю эту конструкцию с корпусом усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 07:33 ---------- Предыдущее сообщение было 07:32 ----------
    А вообще, я бы проверил прозвонить омметром 1-й контакт XLR с корпусом усилителя.
  4. #303
    1-й контакт в хлр-маме в корпусе усилителя с корпусом самого усилителя?
    если да, то прозвонил - не звонится, а должно?
  5. #304
    Belarus, Orsha
    Если есть переключатель граунд лифт,то при положении лифт может не звониться
    Либо звониться через небольшой номинал,порядка 10-20 Ом
    В положении граунд должен висеть на корпусе
    Снимайте плату с разъемами,и внимательно изучайте
    Возможно прогорела сигнальная земля,возможно треснувшие пайки у разъемов,возможно обломанные выводы разъемов
    Если 1 контакт напрямую не соединен с землей-ищем резисторы,через которые он соединяется с землей,и проверяем их на исправность
    Отгорает сигнальная земля от использования из разных точек,когда разность потенциалов начинает уравниваться через сигнальную землю
  6. #305
    Нижний Тагил, Russia
    Релюшку то так и оставил раздолбанную? Может стоит на Али заказать парочку и поменять обе?
    Смотри, что есть на AliExpress! 1 шт./лот 100% оригинальное подлинное реле: совершенно новое реле HF2150-1A-24DE(551)24vdc 30A за 122 ₽
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=JQ6xOpW
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  7. #306
    В режиме GND должен, либо около нуля, либо 10 ом.
  8. #307
    так и есть, переключатель граунд лифт был в положении лифт, когда переключил на GND прозвон пошел
    спасибо! но честно говоря это столько мороки) транзисторы все открутить плату снять - перепаять, пускай работает, она же вроде в норме)
    усилок переставил в другое место, фон даже и не слышно можно сказать при включении
    потом куплю фирменный кабель а то этой самоделке веры нет))
    самое интересное, нужно ли было припаять корус хлр-папы к экрану хлр?
    корпус хлр-папы все равно не соприкасается с проводящими деталями в корпусе хлр-мамы,
    он как бы вставляется в пластмассовый круговой паз хлр-мамы и все...
    кстати, всех с наступающим новым годом!
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 29.12.2023 в 10:35.
  9. #308
    Рязань
    bass_po_pochkam, с наступающим!
    Если очень горит, припаяй корпус через резистор 10-22 Ом.
    Денис
  10. #309
    значит и фонить перестанет когда рукой косаться корпуса.
  11. #310
    проверил - нифига, фон появляется если прикоснуться к корпусу хлр, не важно в положении LIFT или GND переключатель
    я же говорю корпус хлр-папы никак не связывается с корпусом усилителя при включении оного в хлр-маму, он вставляется в пластиковый круговой зазор, внутри зазора никаких контактов нет... почему он должен реагировать на переключатель Ground Lift?
  12. #311
    Ground-Lift отключает землю усилителя (контакт 1) от экранирующей оплётки кабеля. Этим можно устранить образование "земляных петель", дающих разность потенциалов и вызывающих фон на входе.
  13. #312
    В нормальных разьемах есть контакт.
    Вот фото Нойтрика, фото без стрелочек - там вставлен разьем и видно как соединяется. Максмально ловил ракурс чтоб было понятно.
  14. #313
    спасибо!
    посмотрел, понял, но пока еще не рассматривал по новой разъем в усилителе, может проглядел в прошлый раз
    правильно ли я понимаю что корпус хлр-папы через этот контакт соединяется с корпусом усилителя?
    и если я экран кабеля припаяю к корпусу хлр папы то невозможно будет в случае чего отключить "земляные петли",
    а Ground Lift просто перестанет отключать землю усилителя от сигнальной земли кабеля?
    поэтому и нельзя припаивать экран кабеля к корпусу хлр-папы?
    тогда интересно зачем этот контакт нужен? чтобы что? просто соединить корпус хлр-папы с корпусом усилителя? а смысл?
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 30.12.2023 в 14:01.
  15. #314
    завист от того как его ваши кетайцы припаяли.
    Чтоб корпус разьема был соединен с корпусом усилителя - продолжение экрана корпуса. А земля при этом может и не соединяться по кабелю
  16. #315
    Belarus, Orsha
    По хорошему нужно понимать,что существует 2 земли-силовая,и сигнальная
    И из за этого иногда могут возникать проблемы в виде земляных петель,и соответственно появления помех в сигнале
    Для чего собственно придуман отрыв сигнальной земли,или привязка ее к силовой земле через резистор 10-20 Ом
    Суть появления проблемы-уравнивание земляных потенциалов разных устройств через сигнальную землю
    В итоге на вход устройства наводитсч небольшая помеха,которая в итоге усиливается,и приводит к неприятному зуделову,и т.п.
    Решение проблемы-отрыв земли в любом из мест получившейся петли
    Т.к. ПУЭ запрещают отрывать защитную (т.е. силовую) землю-рвем сигнальную
    С балансными соединениями все просто,экран там по сути можно зацепить со стороны принимающего устройства,и не париться
    С небалансом проблемнее,экран является сигнальной землей,и при его отрыве сигнал на устройство будет приходить в виде разностного между 2 каналами
    Думаю многие сталкивались с тем,когда у наушников отрывается общий провод,ну или у кабеля от ноута до пульта
    Звучит очень характерно и диагностится с первого звука
    В общем-изначально спаять из правильного кабеля с адекватным экраном,если проблема не исчезнет-соединить перемычкой 1 вывод хлр и лепесток корпуса хлр
    Далее переклюком граунд лифт добиться минимального мусора
    Не поможет-экран кабеля на лепесток корпуса,оторвав от контакта 1 хлр
    В крайнем случае оторвать силовую землю у источника (ноут,комп)
  17. #316
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Хотелось бы услышать впечатление от покупки...
    Я так понимаю там класс G с суммой этажей 150 В....
    Как он потнагреву и по мощам?)))
  18. #317
    короче, снимал плату БП почистить, собрал и оба канала не работают
    причем сломалось в другом месте, а именно в плате рядом где распаяны входные хлр - выходные спиконы - переключатель чуйки и режимы
    как узнал? с неё идут два штекера на правый и левый канал с сигналом (на каналах это место подписано как INPUT), если их вытащить
    из этой платы и пальцем потыкать в эти штекера то индикаторы сигнала на усилке бегают и колонки реагируют
    более того если подать сигнал в обход этой платы сразу с компа на эти штекера то оба канала работают
    но естественно работают тихо так как на этой плате расположены операционные усилители 5532D JRC (предусилители сигнала так понимаю)
    короче)) снова ищу мастера)
    расстроился конечно если честно
    радиатор огромный и не греется выше 40гр, он большой и хорошо отводит тепло + большие вентиляторы, измерял после того как усилок не менее часа качал басы
    по мощам, 5050 я доводил до клипа на двух 15" топах в параллель на один канал, этот я так и не смог довести до клипа, страшно наваливать больше было - большой ход, качает он мне кажется сильнее
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 12.01.2024 в 16:36.
  19. #318
  20. #319
    Belarus, Orsha
    После чистки все провода от бп вернули на место?
    Я имею в виду к входной плате с хлр
    Операционники нужно питать +/-15 Вольтами
    Проверьте внимательно все неподключенные разъемы,если все на месте-относительно корпуса померьте питание на операционниках платы с хлр-ами
    Если там стоят 5532,то на 8 ноге должно быть +15 В,на 4 -15В
  21. #320
    УРА!! починил!!
    ОГРОМНАЯ благодарность за подсказки!!))
    тыкнул в ножки 5532 там по нулям, тыкнул в ножки клеммной колодки впаянной в плату куда приходит питание - по нулям, снял шлейф соединяющий плату БП и плату с XLR и замерил напряжение на колодке в плате БП - напряжение есть, соединил временными проводками из набора ардуино - УСИЛИТЕЛЬ ОЖИЛ!!))
    что там с этим шлейфом не знаю, вечером поковыряю)
    вот как бывает, вроде все обратно так же подключил - а не работает!)
