Страница 16 из 140 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #301
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Главное их вовремя вычленить из диалога.
    С шириком я могу самоликвидироваться
  3. #302
    Без них было б скучно.
    Но надо же и меру знать!
    Вон в цифре - одного Момитько вполне достаточно, и достаточно в меру.
  4. #303
    Аватар для Merstan
    Для меня важно понять из чего и как делать корпус. Не просто "я так думаю". А реально. Пересматриваю картинки и описание колонок из дорогого хоум сегмента с большой шириной передней панели. А также распорки.
    Это очень важно.
    А за это время примерно понял за направление по фильтрам и взаимосвязи их с объемом корпуса и настройкой трубы.
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Нарисовалась любопытная штука
  5. #304
    Россия
    Вот так вот я прямо, от 10" будет а от 18" не будет, при прочих равных?
    Ожидаемо. Может и будет. Я слышал как звучит 18" в 12 м^2 комнате. Не спрашивай где.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Цитата Сообщение от ttla Посмотреть сообщение
    Давление создает не, просто движение, но ускорение движения.
    Да.
    А это очень неоднозначный фактор вкупе с электромеханикой головки
    А что же там неоднозначного?
    А то на форуме валом людей с альтернативной физикой
    Тут физика не очень простая. Человек может просто заблуждается.
  6. #305
    Аватар для Merstan
    В нашей тематике люди не просто заблуждаются, они заблуждаются навязчиво.
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    По корпусам жду мысли, я понимаю, что мало кто делал что-то сам, обычно повторял.
    Идеи, картинки, слухи.
    Подгоним под реальность. Время есть.
  7. #306
    Они кроме разведки боем ничего не хотят. Кинул какашку, и ждет чтобы разжевали.
    Проблема не в кидающих, а в вас самом. Вам уже разжевали и в рот положили, что да как, а оказывается это кака..ка..
    Понимаете...вот вы сделали Так, оно работает, по другому- тоже играет, и третьий и четвертый...и все что то не так, в конце концов вы сделали и вас устраивает, проходит время , опять не устраивает,... .такова природа человека.
    Вы пытаетесь из несовершенства сделать совершенство по своей мерке, но этим владеет только бог, и то не всегда.
    Раз я вас раздражаю, то закругляюсь в вашей теме.
    Успехов в творчестве.
  8. #307
    Поскольку мне отвода не последовало...
    Щит делал из ламинированного ДСП 18 мм и приклеивал силиконовым герметиком изнутри гипсокартон
    ФИ и ОЯ - из плиты OSB 22 мм, внутри ватин, тоже герметиком
  9. #308
    Зачем?
  10. #309
    Для веса
  11. #310
    Аватар для Merstan
    Для веса
    какие площади неподрёберные?
  12. #311
    Щит был 1200 х 600 (стандартный лист гипсокартона малого размера)
    Вибрация щита была существенно ниже (по тактильным ощущениям)
  13. #312
    Склеенный ламинированный ДСП, прокрученное изнутри поле саморезами и ни каких призвуков, стыки промазать герметиком, из брусочков сухих укрепление в проблемным местам. Если какие то мегагромкости, можно и металлическим уголком усилить...про ширик, ну нет у него баса без подпора..так, басок
  14. #313
    Мне кажется, кабинеты из мрамора будут шикарно смотреться
  15. #314
    Voronezh
    Формулы придуманы для того, чтобы их менять.
    Для этого надо хоть чуть-чуть с физикой дружить. И логику иметь - совсем не Вашу.
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    МДФ. Самый высокий декремент затухания. Очень технологичны. Но - не прочны. Для стационарного применения - самое то. Для перевозных АС - толстая многослойная фанера. В любом случае клеить стыки обязательно на замках шип/паз. И много внутренних перегородок. Базовая толщина МДФ - не тоньше 20 мм.
  16. #315
    Аватар для Merstan
    А я хотел 16 и избыточно перегородок 12мм. Склоняюсь сильно и упорно к этому варианту.
    Был огромный опыт МДФ 25мм -- чушь звенящая.
  17. #316
    Подпирал 15", резал его и ширик по входу на 90 или 100 Гц (уже не помню), НЧ добавлялись, но выше что-то становилось хуже. Убрал
  18. #317
    Может с реализацией всё таки проблемы были? Звук просто должен становиться просто глубже по низам и при этом слитным.
  19. #318
    Фильтровал, как здесь http://www.linkwitzlab.com/JAES/jaes_papers76.htm, 12 дБ/окт, на НЧ был цифровой усилитель, уровни выровнял, проверил фазировку, всё ОК
    Моно сигнал, левая колонка ширик, правая ширик с подпоркой, быстрое переключение
    Минусов в правой оказалось больше
  20. #319
    Моно сигнал, левая колонка ширик, правая с подпоркой, быстрое переключение
    Я думаю проблема всегда в реализации нч звена... Частота фильтра не выше 100 герц, самый минимум второй порядок . Чем и как фильтровать вопрос 32ой...
  21. #320
    В любом случае есть зона совместной работы...
    Но это не по теме
