Страница 16 из 41 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #301
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    Но в любом случае, лично я никогда не пойду на такой риск, как неотключение аппаратуры при отсутствии дома людей.
    Даже в китайские электронные часы ставлю предохранитель на 0,16А.
    Даже вот такой пример. Телевизоры Панасоник были куплены примерно в одно и то же время. Я на ночь выключаю сетевую кнопку, а знакомый нет. У него электролиты дохнуть начали, а у меня нет. Аппаратура стареет быстрее. Семь лет, например, это более 60тыс. часов наработки.
    Hennady Предохранители в усилке есть? Хотя бы по первичке транса.
    Геннадий К.
  3. #302
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    ........... электролиты дохнуть начали, а у меня нет. Аппаратура стареет быстрее. Семь лет, например, это более 60тыс. часов наработки.
    Gennadiy K нет, предохранителей нет. Вот приобрету сетевой стабилизатор, там они точно будут . А на счет "старее"- это да, согласен, за 7 лет второй раз "банки" меняю на новые, а что их жалеть, а старые потом в водоем кидаю в минуты философских раздумий и смотрю на круги на воде.
  4. #303
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбка Re: Электролиты в БП усилителя
    Кто-нибудь пробовал электролиты HITANO серий EXR и ESX?
    Интересует сами знаете что .
    Неплохо себя ведут от 10 до 100 кГц, но вот на 50 - 120 Гц - ESR высокое и отдают небольшой ток... короче лучше их не использовать...
  5. #304
    Спасибо.
    Интересует так же их надежность на напругах в 90% от маркированных.
    Я разобрал парочку, достаточно крупных номиналов.
    Внешне очень прилично выглядят.
  6. #305
    Спасибо.
    Напряжение номинальное выдерживают без проблем...
  7. #306
    Сообщение Re: Электролиты в БП усилителя
    Есть вот такие конденсаторы Hitachi HP3 10000x25 В и 4700х50 В:
    http://www.megachip.ru/item.php?item_id=56704
    http://www.megachip.ru/item.php?item_id=45170
    то что на картинке Джамикон не обращайте внимание...
    Вот кто подскажет цена реальная или нет? то есть подделка это или настоящий Хитачи HP3?
    И чем бы вы заменили из предложенного?:
    http://www.elfa.spb.ru/catalog/2012731.shtml
    http://www.elfa.spb.ru/catalog/1658.shtml
    http://www.elfa.spb.ru/catalog/2012732.shtml
    также можно взять от Farnell:
    BC-Components 2222 050
    BC-Components 2222 056
    BC-Components 2222 058
    Panasonic EA
    Multicomp LPR
    SAMWHA HC
    NICHICON LLS
    к сожалению ссылки на Фарнел не работают...
    Последний раз редактировалось quinine; 13.01.2008 в 21:06.
  8. #307
    38RUS
    народ есть усь 50ватт на канал.4 Ома нагрузка.питание плюс,минус 30вольт.сколько тысяч микрофарад поставить?
    Добавлено через 6 минут
    класс АВ
    Последний раз редактировалось Spammer; 14.01.2008 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
  9. #308
    г.Рязань
    Тут малость от мощности блока питания зависит.
    Если транс один на два канала и имеет где то ватт 150, то 2х15000 или 4х6800мкФ на весь усилок, думаю нормально, но вообще расчитывать надо.
    Может у кого другие мысли будут?
    Геннадий К.
  10. #309
    Я думаю если брать Rifa PEH200 или Epcos с высокими Ripple Current то можно и 10000 мкФ х 40 Вольт, но вообще хорошо бы посчитать всё... какой усилитель - то?
  11. #310
    38RUS
    усилитель самопал.транс от веги 50 у конды SANYO 10000 мкф 63вольт гуд?
  12. #311
    Посчитайте максимальный ток потребелния возможный вашим усилителем, и сравните его с величиной Ripple Current конденсаторов из даташита если они равны или больше (Ripple Current), то пойдёт. Остальные параметры у японских конденсаторов обычно хорошие.
  13. #312
    38RUS
    даташит не нашел.ну да ладно поставлю по две штуки в каждое плечо.благо они не дорого стоят
  14. #313
    Кстати странновато, что Санио не дорого стоят...
  15. #314
    Хитачи в Мегаэлектронике родные.
    дело в том ,о даташиту они достаточно средненькие но надежные по эксплуатации.
  16. #315
    Радует что родные
    ну средненькие это понятно...
  17. #316
    38RUS
    сколько должны стоить САНИО ??85градусные если что
  18. #317
    что за серия конденсаторов?
  19. #318
    Народ есть несколько гнутых маранцев 15000х71v, которые продаёт АМТ, я могу один пожертвовать на измерение их параметров кто возьмётся??? (они сохранили работоспособность проверял на 65Вольтах).
  20. #319
    38RUS
    2quinine будете смеяться но как узнать серию?
    чето не нашел букаф?все что написано на конде 63 10000,CE 85градусов(М) 23D
  21. #320
    Так может быть CE - это и есть серия?
    В любом случае я ен знаю сколько они должны стоять настоящие.. но вообще Санио - не очень-то дешёвая продукция. Сколько он стоит один такой?
