Страница 16 из 17 Первая ... 614151617 Последняя
Показано с 301 по 320 из 340
Тема: подключение I2S over USB по i2s
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию подключение I2S over USB по i2s
    Наконец то я подключил болгарскую платку напрямую к микросхемам ЦАП по i2s в ЦАПе Сириус от А. Петровского.
    Сначала я подключал Болгарина по спдиф. Так вот после подключения по i2s такое ощущение, что сняли одеяло. Просто не сравнить, как сильно изменился звук.
    Подключил к двум микросхемам AD1851. Длина проводов около 5 см. Подключал на скорую руку. Наверное можно сделать их еще короче, но вся проблема в том, что обе микросхем стоят на плате на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Поэтому очень короткими сделать провода не получится.
    У меня вопрос, как улучшить это подключение с точки зрения помехозащищенности? Что делать с земляными проводами? Как их чередовать? Ведь на мс ЦАП нет соответствующих земляных контактов.
    Как я сделал: три i2s провода идут от Болгарина к двум мс ЦАП и один земляной провод от земли Болгарина к общей точке земли на плате ЦАП.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  2. #301
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: подключение I2S over USB по i2s
    Ждём-с... когда цирк приедет,чтобы обсудить "новые трюки клоунов"..
    А вас я попрошу отнестись к этому максимально серьезно. К сожалению не может ЮСБ конвертер от болгарина выдать звук изумительного качества. Вы бы лучше подумали о том, что еще можно сделать для поднятия его качества.
  3. #302
    Он и не выдаёт "звук" - выдаёт синал в цифровом виде,который преобразуется в электрический сигнал "аналоговой формы"...
    Вы бы лучше подумали о том,что такое "качество звучания" и "как его оценить",но не с помощью "больного восприятия" и испорченного слухового аппарата...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #303
    Первый момент, это как раз один из немногих конвертеров который действительно хорош и грамотно сделан. Не используйте железный ЦФ, а подключите приёмник непосредственно на вход ЦАПа, а уже в компе реализуйте необходимый вам ЦФ, не используя другие конверторы и прочее, на выходе болгарского приёмника вы уже получаете минимальный джиттер и гальваническую развязку.
    Второй момент, помехи по usb всё равно проникают, и их уровень зависит в основном от потребляемой мощности вашего ПК и шума блока питания, а так же вполне вероятно от особенностей разводки конкретной материнской платы.
    Еще раз говорю возьмите для теста современный ноутбук с энергосберегающим процессоров и встроенной видеокартой, сильно удивитесь.
  5. #304
    дИМА, ТЕБЕ УЖЕ НЕ РАЗ ГОВОРИЛИ - ВЫБИРАЙ МЕСТА, ГДЕ ТЫ МОЖЕШЬ ССАТЬ В УШИ ЛЮДЯМ. Вега не то место. Будь добр, не пори чушь. Ей больно.
  6. #305
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Ура! Я все таки нашел ключик к болгарскому конвертеру, который является рецептом хорошего звука. Это свивка провода битклока с земляным проводом, который соединен с землей только с одной стороны.
    Раньше при свивке битклока с земляными проводами у меня была проблема в звуке, но дело в том, что у меня тогда был косяк, который выражался в том, что я соединял плату конвертера с платой ЦАП двумя земляными проводами, что создавало земляную петлю. Надо было еще тогда попробовать свивку битклока с земляным проводом после того, как я понял, что у меня появилась земляная петля. Но я не догадался этого сделать тогда и из-за этого у меня появилось ошибочное мнение о том, что ни в коем случае нельзя чередовать провода в и2с шлейфе с земляными проводами.
    И еще я сейчас послушал файлы высокого разрешения и наконец то я услышал и понял, в чем разница обычного Audio CD и файлов высокого разрешения. Разницу лучше всего слышно в области ВЧ. В обычном Audio CD на ВЧ слышно искажения, которые проявляются в виде резкого звука на ВЧ, а в файлах высокого разрешения этой неприятной резкости нет. Разница в основном только в этом.
  7. #306
    Класс!
    Теперь вы нашли способ подключения этой "антенны" к "паузам великих композиторов" и они сделали своё "великое дело"....
    Всем - не хворать!
  8. #307
    Буратино?!
  9. #308
    Не, Карабас-Барабас
  10. #309
    Не, Карабас-Барабас
    Максимум дырка под хвостом Артемона.
  11. #310
    Частый гость Аватар для segr
    А с апсемплингом? foobar2000 multiresampler
  12. #311
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Надо попробовать Еще не пробовал
  13. #312
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    В результате моих долгих экспериментов, прослушиваний и раздумий я пришел к выводу, что мне не нравится уровень звука, который данный конвертер выдает при прямом соединении по i2s. Поэтому вчера я отключил i2s и перешел на спдиф. СПДИФ звучит лучше в том смысле, что там звук более натуральный. А на i2s звук такой синтетический и искусственный.
    По i2s этот конвертер все равно звучит заметно хуже, чем мой ЦАП на PCM-63.
    Тут, я думаю, все дело прежде всего в качестве NDK генераторов, которые в ней стоят. Даже по спдиф я все равно слышу легкие искажения, которых нет на ЦАПе на PCM-63. Скорее всего, эти искажения вызваны джиттером в конвертере.
  14. #313
    Утро красит нежным светом ...
  15. #314
    такие взаимоисключающие друг друга инсинуации затруднительно прокомментировать
  16. #315
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Очередные новости по данному вопросу:
    сегодня я подал чистое, малощумящее питание на звуковую карту, с которой я подаю сигнал по спдиф на ЦАП, в который я засунул болгарский конвертер. То есть я думал, что ппосле того, как воткну в данный ЦАП болгарский конвертер, то звук будет лучше, чем он был ранее по спдиф.
    Так вот после того, как я подал на питание звуковой карты чистое питание от того же блока питания, которым я питал болгарский конвертер, то я пришел к выводу, что связка профессиональная карта Prodif-88 плюс ЦАП по спдиф играет лучше, чем болгарский конвертер плюс этот же ЦАП и не имеет значения, как именно подсоединять конвертер: по спдиф или по i2s
    По всей видимости буду я продавать мой болгарский конвертер т.к. от него нет никакого толку.
  17. #316
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Продал. Больше у меня нет болгарского конвертера.
  18. #317
    г. Обнинск
    С техническим сопровождением?
    С уважением, Андрей.
  19. #318
    Новичок Аватар для jfbjfb
    Барнаул
    Поясните, пожалуйста, такой момент, как можно запитать PCI карту от блока питания для болгарского конвертера, через какой-нибудь переходник?
  20. #319
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Что то я не пойму ваш вопрос. Просто у меня есть отдельный блок питания, который я использовал для питания аналоговой части болгарина. Потом я решил попробовать подать на мою звуковую карту Prodif-88 питание с этого БП и послушать. как она будет играть. Ну и получилось, что ЦАП с спдиф входом интереснее звучит от этой PCI карты по спдиф, чем звучит болгарский конвертер от этого же БП. В связи с этим недоразумением я решил продать болгарина, что я и сделал. И теперь нисколько об этом не жалею.
  21. #320
    Барнаул
    Разве у болгарского конвертера есть аналоговая часть, вроде бы это только преобразователь протоколов и на выходе у него I2S, если память не изменяет, это вседа был цифровой сигнал.
    Вот это и заинтересовало, как можно на PCI карту подать питание минуя компьютерное питание, доржки отрезать на карте?
