Страница 16 из 19 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 365
Тема: Спектраплюс для магнитофона
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Спектраплюс для магнитофона
    Сначала нужно понять возможности звуковой карты, для этого можно в RMAA снять все параметры, должен быть доступен двухканальный дуплексный режим работы (т.е. стерео, "налету" - это для ускорения, наглядности и удобства работы), в нем определить лучшие сочетания частот дискретизации в ЦАП И АЦП, длины FFT и др. чем больше цифры тем больше данных обрабатывается (т.е. дольше процесс), но и выше разрешение по частоте.
    У меня старенькая бортовая карта нормально работает на 48кГц/16 бит в полосе 20-20000 и динамическом диапазоне 0 -75дБ (-80дБА), чего для магнитной записи вполне хватает. Исходная АЧХ будет примерно такая
    Спектра удобна наличием двух каналов представления и возможностью их взаимной обработки, но у неё штатно нет генератора розового периодического шума, поэтому его файл нужно добавить в папку Wawe
    для 48кГц с ФФТ 65536 и уровнем -10дБ файл такой Pink_PN_65536_48000_1_24000-10.wav в папке генератора ищем его, у меня тут ))))
    В Спектре и микшере выбираем 48кГц и 16бит (у вас могут быть другие значения, но тогда и файл генератора тогда будет другой) во вкладке Scaling, Frequency Axis выбираем 1/6 октавы, и оконную функцию Uniform.
    Соединяем все входные интерфейсы (делители/повторители и пр.) с выходом ЗК и включаем прогу, в результате появится АЧХ вашей карты со всем измерительным интерфейсом, её неравномерность надо скомпенсировать и положить файл в папку Miccomp. В результате должна получиться практически ровная АЧХ вашего измерителя
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Устанавливаем вертикальную шкалу на +4/-6дБ, положение и размеры окон фазоскопа и др, запоминаем конфигурацию для быстрого вызова процедуры. Учтите, что в файле интегральный уровень сигнала -10дБ относительно 1кгц 0дБ, но амплитуда спектральных составляющих (на каждой конкретной частоте) получается ниже
    Так же создаем конфигурацию для установки уровня и измерения THD - генератор 1кГц 0дБ, Scaling на Logarithmic, оконную функцию на Hanning/Blackman
    Уровень стирания, шум со взвешиванием и без - Нажмите на изображение для увеличения.
    Если проиграть стертую ленту (на которой был 1кгц 0дБ) получим многофункциональную картинку))) с шумами (к этим дБ нужно прибавить +4...+12дБ на которых 3я гармоника или THD достигнет 3%) и уровнем стирания (остатки от 1кГц обычно выше чем все остальные составляющие, поэтому можно их считывать прямо с пикового измерителя)
    В связи с этим уровень выходного сигнала с карты ставим с запасом в +10..+12дБ, а регуляторами уровня записи магнитофона устанавливаем на выходе мага 0дБ, тогда после настройки просто увеличиваем уровень 1кГц в виндовом микшере до получения искажений 3% и считываем значение уровня перегрузки
Название:	Уровень 3% LPR90.png
    Если на заведомо правильном маге записать выше упомянутый шум, то получается отличный инструмент для настройки воспроизведения - сразу видна вся АЧХ, легко установить азимут ГВ по разности фаз в каналах, да и уровень воспроизведения (если запомнить значение уровня на нужной частоте)
Название:	Фазировка ГВ_ГЗ.png
Название:	АЧХВ 19 б_ст.png
ID:	365013здесь "старый" уровень на 4дБ выше "моего" 400нВб/м
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 23.02.2020 в 11:33.
  2. #301
    Киров
    По умолчанию Re: Спектраплюс для магнитофона
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    -4дБ
    А у вас "тотал ..." показывает +11... по правильному должно быть примерно те же -4 дБ, но т.к. это шум индикатор чуть "шевелится", а цифирь будет "стоять как у молодого")))) Обычно калибрую на синусе и после уже не меняю коэффициенты.
    Чтобы не перегружать ленту на 19ск пишу АЧХ с уровнем -10дБ (на 38 0дБ, 9ск -20дБ) - это по "тотал"
    чем я рискую подав сигнал с ровного, левого канала на оба входа
    Ни чем, я так и делаю чтобы входной сигнал был всегда точно(!) одинаковый)) - без всяких резисторов делаем доп. выход с карты с замкнутым Л/К контактами джека и подключаем "лучший" выход, для стерео музыки перетыкаем джек в нормальный выход
  3. #302
    Киров
    Ещё возможные не очень очевидные косячки при работе с ЗК
    https://vk.com/wall-29512704_4742
  4. #303
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Поработал с настройками спектры ещё и вот промежуточный результат.
ID:	452105   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Виктор.
  5. #304
    Киров
    nvv957, не калибровал?
  6. #305
    Калибровал на 1кГц. Detected levels по 36,5 в среднем по каналам вышел. Пока не могу понять почему тотал и пик разница в 10-ку, надо ещё курить хелп.
    Последний раз редактировалось nvv957; 28.03.2024 в 18:55.
  7. #306
    Киров
    Калибровка - это приведение показаний проги к каким то значениям напряжения 0dBV = 1В или 0dBu = 0.775В или 0 дБ магнитофонный = 0дБ проги, потому и надо сказать проге что именно вот на таком уровне будет 0дБ
    Тотал и пик отличаются т.к. в первом учитывается ещё шум и все остальные составляющие, а когда измеряется АЧХ пики не большие но их много и в сумме получается уровень который бы показал индикатор записи (среднеквадратичный))
  8. #307
    прога калибрована в 0dB её 1kHz тоном 1- Volts rms. Прога сама на себя, тотал=0,0dBV, пик =-0,63 Пробовал 775 и 500мВ калибровать, тотал и пик показывают в минус соответственно. А вот на шуме от user defined, тотал кажет -13dBV, а пик -31. Так и должно, или я чего то не то делаю
    Последний раз редактировалось nvv957; 29.03.2024 в 02:20.
  9. #308
    Киров
    Амплитуду шума можно скорректировать в генераторе, при удобном уровне -10дБ пик получается около -28дБ, т.е. разница те же 18дБ она обусловлена узкой полосой анализа 1/6 октавы, если энергию всех этих полос сложить получится тот самый тотал). Но при измерении АЧХ можно не смотреть на абсолютную пиковую величину, интересна только относительная разница в "трубе" куда уложится АЧХ - в буржуинстве обычно +/-3дБ (хотя в СМ иногда приводят другие значения), у нас 0 - 3дБ в полосе 250-6300Гц и 0 -6дБ на краях диапазона.
    А вот при замерах допустим стирания нужно стереть 1кГц 0дБ и получить остаточный сигнал 1кГц не больше -70дБ, можно посадить маркет на 1кГц, а можно включив фильтр взвешивания по А МЭК сразу замерить уровень шума, тотал покажет уровень шума+фона (без взвешивания), а пик самую высокую палку - обычно остатки 1кГц - тот самый уровень стирания (некоторые СМ рекомендовали писать 1кГц с уровнем +10дБ для лучшей заметности стертого сигнала)
  10. #309
    Частый гость Аватар для Alec
    Саранск
    Попробовал снять АЧХ записанного сигнала - есть провал на высоких на одном канале, на любых кассетах:
    Настройка сервисная нужна? Переадресуйте в ветку где такое обсуждается.
  11. #310
    Alec, регулировка подмагничивания на передней есть в этом магнитофоне?
    Андрей
  12. #311
    Саранск
    Pyku_He_oTTyda, Магнитофон Pioneer T-858, картинка после автоматической калибровки, ручка биас есть, но, думаю, она тут не поможет. Я по неопытности не понимаю о чем говорят такие симптомы - голова неровно стоит или что то с подмагничиванием по одному каналу.
  13. #312
    Alec, покрутив ручку bias в сторону уменьшения, если АЧХ правого канала станет сильно более ровной (левый канал при этом уйдет вверх), можно сделать вывод, что проблема в установке базового тока подмагничивания в деке.
    У меня ровно такая же ситуация была, перемещение подстроичника bias правого канала на +/- градус другой выровняла АЧХ.
    Андрей
  14. #313
    Саранск
    Спасибо за совет, на выходных проведу эксперимент
  15. #314
    Alec, вначале bias на лицевой покрутите и посмотрите на АЧХ
    Андрей
  16. #315
    Киров
    Alec, в нем на ГЗ и ГВ азимуты раздельно регулируются?
  17. #316
    Отвечу за Alec: нет, голова сендвич, отдельно не регулируется.
    Андрей
  18. #317
    Саранск
    голова сендвич
    Все верно. Может ли такое быть от износа головы? Есть какие то потертости (или блики) на нерабочей части, не особо в этом разбираюсь пока:
  19. #318
    Киров
    Посмотрите сдвиг фазы между каналами - похожие провалы бывают когда азимут ГЗ и ГВ не совпадают, провал практически до "нуля" - он виднее если вместо 1/6 октавы перейти на логаритмик
  20. #319
    Саранск
    Для этого, насколько я понимаю, тестовая кассета нужна? Пока не купил, только собираюсь.
  21. #320
    Киров
    в сквозном канале видно не синфазность ГЗ/ГВ
