Страница 16 из 36 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 708
Тема: Разделительные конденсаторы - какие типы ставить в каких случаях?
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Разделительные конденсаторы - какие типы ставить в каких случаях?
    Помогите новичку разобраться в вопросе.
    Я собираю сейчас несколько схем усилителей. В одних из них по схеме ставят в качестве разделительных полипропилен от 10 мкф до 3х10 мкф, в других - электролит.
    Читал мнения на форумах. Кто-то пишет, что любой полипропилен лучше любого электролита. Кто-то пишет, что большой полипропилен подходит для фильтров АС, а в качестве разделительного звучит плохо.
    Однако, например, в предусилителях и в усилителях А-класса Нельсон Пасс применяет полипропилен для разделения с относительно большой поляризацией. Встречал я схемы усилителей, где полипропилен стоял на входе и без поляризации. Однако немало схем, где на вход ставится электролит 10-20 мкф.
    Существуют ли какие-то принципы?
    P.S. в ветке про конденсаторы на мой вопрос, чем отделить
    выход DSP от ОУ уважаемый Elms мне посоветовал электролит, а не полипропилен, как я сначала думал. Я закупил электролиты, но мне нужно закупать конденсаторы и для других проектов.
    PPS Задача получить наиболее прозрачный звук в СЧ или ВЧ диапазоне (по отдельности) без учета баса.
    Последний раз редактировалось bondar100; 02.01.2019 в 22:43.
  2. #301
    Voronezh
    По умолчанию Re: Разделительные конденсаторы - какие типы ставить в каких случаях?
    О том, что предпочтения конкретного индивидуя в основном определяются чем угодно, только не чем-то объективным.
    Так с этим никто и не спорил.
    Это Вы как раз голословно утверждали, что никогда не будет найдена методика инструментальной оценки звукового тракта, результаты которой монотонно совпадут с аудиоэкспертизой. А я думаю - будет найдена. Однако было бы глупостью из этого делать вывод, что данная оценка совпадет с субъективными предпочтениями любого человека. К этому никто и не стремится - это бессмысленно.
  3. #302
    Не путайте экспертизу ДТП или секцию трупа с тусовкой самовлюбленных, а чаще хорошо проплаченных "икспертов".
    Кстати очень точное замечание. Например в результатах криминальной экспертизы описываются инструментальные/приборные методы, использованные при проведении оной. И если есть субъективное мнение эксперта - оно обязательно выделяется в субъективное мнение.
  4. #303
    Voronezh
    Независимо от количества субъективных мнений оно не становится объективным. Опять же по определению.
    Ну так дайте свою дефиницию - что является правильной объективной оценкой качества звучания? Ибо в отрицании не много смысла без позитивных посылов.
  5. #304
    село Самбек
    Объективной в том смысле, что "многократно повторяющейся" для разных групп экспертов.
    Все эксперды читают одни и те же мурзилки, тусуюца в одних и тех же местах, понтуюца на одних и тех же форумах и тдтп.. И как никто знают, что "пиво отпускается только членам профсоюза" (с).
  6. #305
    Опять подмена понятий. Нет никакого качества звучания, это чисто субъективное понятие. Есть точность передачи сигнала (звука) - вот это вполне себе определяется, например разностным методом.
  7. #306
    Serbia
    слушать должны проф. музыканты, дирижеры, звукорезы
    +1
    Где-то читал, что дирижер Мариинки (забыл фамилию, чуть ли ни Гергиев) легко и без сомнений отличал переворот фазы звукозаписи. При этом он пояснил, что на перевернутой фазе большой барабан всасывает звук, вместо толчка.
    Я когда-то играл на ф-но. Так вот это единственный инструмент, на котором слышу ненатуральность фонограммы или прочие "златоухости". Что уж говорить про тех, для кого музыка - это профессия.
  8. #307
    Voronezh
    Например - это как? Была запись вокала в консерватории. Слушаем в КДП. Между чем и чем разность считать?
  9. #308
    При данных условиях невозможно сделать объективные выводы.
    А субъективные в данном случае не представляют вообще никакой ценности.
  10. #309
    Voronezh
    В старые времена в аналоговой записи именно медленное звучание рояля давало наивысшую заметность детонации - как медленной, так и быстрой. Когда не было инструментального контроля детонации - именно фонограммой с роялем и пользовались для её - детонации, оценки. Чаще крутили Лунную сонату. Величина в 0,2% слышалась при этом практически любым слушателем. А ведь это была норма на 9-й скорости для аппаратуры первого класса!
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Т.е мое определение объективности Вам не нравится, а своего у Вас нету. Ожидаемо.
  11. #310
    Здесь нет объективности. Зато явно видна попытка в условиях отсутствия возможности объективного сравнения (нет эталона) подсунуть субъективное мнение тугоухого "эксперта" под видом объективного.
    В математике есть понятие - невозможность решения из-за недостаточности условий. Если нет исходника - нет возможности сравнения. Мысли индивидуумов о том, как что-то должно звучать, надо сразу спускать в унитаз.
  12. #311
    село Самбек
    Экспертизы делает профессионалы - в случае аудио чтоб получить хоть какой нибудь более-менее приличный результат слушать должны проф. музыканты, дирижеры, звукорезы с многолетним стажем при двойном слепом.
    У всех знакомых мне проф. музыкантов и прочих причастных к созданию музыки почему-то требования к качеству своих аудиосистем в целом не выше среднеобывательских, а скорее даже ниже. Так понял, они вообще не допускают и не ожидают, что трепыхающиеся в АС картонки и резинки могут звучать как живые инструменты. Просто для них это совершенно разные вещи, которые они даже не пытаются совместить.
    Мы же упорно, а местами даже упорото, по сути ищем рецепт консервов, не отличающихся по вкусу от натуральных продуктов.
  13. #312
    г. Обнинск
    Мы ищем рецепт приготовления удобоваримых блюд из уже готовых консервов. Музыканты вообще народ своеобразный. Встречал мнение музыканта, что бсо правильно слышать можно, находясь не где-нибудь в зале, а непосредственно среди исполнителей. Охотно соглашусь, но чтож теперь на концерты не ходить?
    С уважением, Андрей.
  14. #313
    Yes,услышать фонограмму в оригинальном сведении можно лишь на исходном оборудовании а в реальности же каждый сам себе звукорежиссёр.
  15. #314
    Верность или достоверность аудиотракта можно проверять только в психоакустических измерениях (экспериментах), то есть в экспериментах с участием человека.
    Это не значит , что производитель аппарата приглашает автора глянцевого журнала и предлагает ему послушать аппарат .
    Это означает, что надо делать слепые тесты с привлечением статистически большого числа различны участников.
    Я думаю, что это должны быть меломаны.
    Не уверен, что это должны быть музыканты. Говорят, что музыканты слышат музыку иначе, их захватывает манера исполнения и т.п., и дальше идут эмоции, а они неоднозначно связаны с достоверностью.
    Есть мнение, что нужно слушать музыку, которая нравится участникам эксперимента.
    Есть и прямо противоположное: верность можно оценивать только в отрыве от эмоций, слушая музыку, которая не нравится.
    А Игорь Гапонов высказывал мнение, что лучше слушать немузыкальные звуки, например, пение птиц или шум ручья.
    Я склонен считать, что нужно слушать звуки естественных музыкальных инструментов и голоса людей, не обязательно пение. Для этих звуков мозг отличит верный звук от искаженного.
    И наконец, можно слушать живой инструмент и его запись. Через простыню, конечно. Тест должен быть слепым.
    Тестирование должно иметь целью сравнение не более, чем двух трактов (компонентов тракта). Участники эксперимента должны по некоторой шкале оценить "лучше-хуже". Потом делается обработка результатов.
    Каждый для себя лично может сделать выбор сам. Но статистика есть статистика.
    Я почему-то уверен, что если предложить всем участникам этой ветки стать участниками такого эксперимента применительно к двум разным трактам, то мнения не будут сильно расходиться при условии правильной постановки задачи: какой из двух трактов дает звук, более похожий на реальный, живой.
    Если при участии примерно 50-100 человек голоса разделятся, значит тракты звучат одинаково.
    В этом, на мой взгляд, и состоит объективность психоакустических экспертиз. В том, чтобы определить наиболее вероятное мнение индивидуума при сравнении двух трактов.
    Сравнили тракты А и В.
    Потом В и С.
    Потом А и С . и т.д. Как в спортивных соревнованиях.
    Конечно , речь идет о трактах близкого уровня. Разноуровневые можно и большими партиями отбраковывать. В соревнованиях спортивных тоже ведь делят команды на группы и подгруппы.
    Это достаточно серьезная задача. Я вообще не уверен, что среди тех, кто живет на постсоветском пространстве кто-то может серьезно такие тесты провести. Кропотливая (и может быть неблагодарная) работа) с необходимостью соответствующей подготовки.
    Дискуссионным является вопрос: как выбирать слушателей (возраст, раса, пол, социальное происхождение, любовь-нелюбовь к музыке, наличие-отсутствие музыкального образования, слушать утром или вечером, сидя или стоя, поодиночке или группами по 2-3 человека, и т.п.)
    Обращаю внимание, что я рассуждал о тестировании верности звуковоспроизведения.
    Не о маркетинговых приемах и эпитетах из глянцевых журналов.
    В этом и есть объективность психоакустических экспериментов.
    А как по-другому? Аудиотракт делается для человека, а не для прибора, и только человеком может быть оценен. Примерно как конкурс красоты "Мисс....". Сколько талию ни измеряй, обаяние и привлекательность не предскажешь. только голосованием.
    Что особенного в музыкальных звуках: атака-спад, послезвучие; целочисленные соотношения частот в натуральном звукоряде, неумышленное незначительное отклонение от него в темперированном звукоряде, иногда намеренное отклонение с целью получения биений ( это мне Игорь Виноградский как-то сказал), далее - ритм, темп. Музыканты не играют под метроном, тогда это будет музыка для аэробики.
    Остальное - эмоции. Они на оценку "высокая верность - низкая верность" не должны влиять.
    Аппаратура должна быть прогрета. А слушатели? Звуки , предъявляемые для экспертизы, должны иметь несколько градация громкости.
    Прошу извинить длинноты.
    Пока писал, появился пост 315. Я с ним солидарен.
  16. #315
    Voronezh
    Почитайте на досуге, как это делают математики:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...BD%D0%B8%D0%B5
    Впервые я с этим методом поработал в 1978 году на базе кандидатской диссертации Якова Евсеевича Львовича - ныне профессора, ректора одного из воронежских ВУЗов.
    Кандидатская была посвящена оптимизации технологии травления алюминиевой фольги на этапе производства электролитических конденсаторов на технологической базе Воронежского завода радиодеталей. Работа была с внедрением. Обработкой экспертных мнений были внедрены изменения в тех-процесс с огромным экономическим эффектом, объективно подтвердившим работу данного метода.
    Так что правильно поставленная экспертиза - это серьезно, а не треп вокруг да около.
  17. #316
    Верность или достоверность аудиотракта НЕЛЬЗЯ проверять в психоакустических измерениях. Это будет всё что угодно, только не верность. Верность (точность) - это объективная характеристика, корректно измеряемая приборами. Психоакустика - штука по определению субъективная, она здесь никаким боком.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Правильно поставленная экспертиза оперирует исключительно инструментальными исследованиями и приборными измерениями.
    Пойм наконец - меня, как конечного потребителя, вообще не интересует, похож ли звук этой аппаратуры на натуральный по мнению каких-то недоэкспертов. Зато меня может интересовать результат приборных измерений того, насколько эта аппаратура вмешивается в сигнал.
  18. #317
    Voronezh
    Вообще то проблема затронута еще Пушкиным:
    "Ремесло
    Поставил я подножием искусству:
    Я сделался ремесленник: перстам
    Придал послушную, сухую беглость
    И верность уху. Звуки умертвив,
    Музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию. Тогда Уже дерзнул, в науке искушенный,
    Предаться неге творческой мечты."
    (Моцарт и Сальери)
    Стремления алгеброй поверить гармонию было еще черти когда. Тот же "хорошо темперированный клавир" Баха тоже результат "поверки алгеброй гармонии".
    Вы правы в том, что нет пока серьезного запроса на исследования. Вместе с тем методология выявления закономерностей без знания их генезиса и причин есть превосходная. Но она затратна и трудоемка. Поэтому пока и не найдена методика инструментальной оценки, сопоставимая с аудиоэкспертизой.
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Вместо написания глупостей - ну почитайте - я же ссылку дал, чем оперирует правильно поставленная экспертиза.
    Да заради Бога - о Вас конкретно речи нет.
    А меня как потребителя - интересует. И я такой - уверяю Вас, не один.
  19. #318
    По одной простой причине: результаты аудиоэкспертизы вообще никого не интересуют (кроме самих "экспертов"). Ну не несут они никакой практической ценности.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Ну так для вас таких и существуют аудиомурзилки.
  20. #319
    Боже упаси, этих вообще к оценке качества звучания аппаратуры на километр подпускать нельзя.
  21. #320
    Voronezh
    Вообще то даже на этом форуме выделен раздел, где это все обсуждается. Вы лично имеете право на любое мнение, но есть статистика мнений, в т.ч. активных участников данного форума. Если хотите, чтобы уважали Ваше мнение, отнеситесь соответствующим образом к их мнению.
    Правило сие было сформулировано задолго до Библии - еще в Торе.
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    Они у тебя что - лишенцы, без права переписки? Прям Сталиным повеяло...
