Страница 16 из 81 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #301
    Россия
    По умолчанию Re: YES - 5
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    Ограничивая в чем то можно получить другие бонусы, например больше выбор транзисторов, конденсаторов и т.д.
    Ну при питании +\- 45В мы еще не переступаем порог неадекватности и выбор по конденсаторам довольно большой. Разница стоимости на 50В и 63В конденсаторы не сильно большая. Вон ВВ2015 прекрасно работает с питанием 55 и 70 вольт на платах Владимира. Кондеры CDE 68000/63V, по 5шт в плече, суммарно 34000мкФ в каждое плечо.
    Как написал DJBI - 45В оптимум, а то так можно и до 25В докатиться))
  3. #302
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Правда придется мудрить со стабилизатором для входного каскада. Больше разница напряжений - больше нагрев. И так во всем.
  4. #303
    Россия
    Можно запитать входную часть от отдельного трансформатора, решится проблема с перегревом стабов и улучшатся параметры на больших мощностях, т.к. просадки напряжения вызванные работой транзисторов ВК (при отработке басовых импульсов) не будут оказывать влияние на входной каскад. Вообще все качественные усилители имеют двойное питание УН + ВК, почему в YES-ах стало традицией "тянуть" все от одной обмотки тр-ра... не знаю. Обычно УН хватает тока 0,25-0,3А, соответственно трансформаторы получаются не большие и не дорогие.
  5. #304
    Частый гость Аватар для 3gs505
    тогда стабы для УН лучше разместить на отдельных выпрямительных платах вместе с основными емкостями, на них же установить по талемовскому трансу https://ru.aliexpress.com/item/25VA-...772300585.html, разместить платы в корпусе параллельно основной плате усилителя, конденсаторы фильтра соответственно горизонтально, а силовые трансы закрепить на алюминиевой перегородке, через весь корпус.
    Последний раз редактировалось 3gs505; 25.12.2018 в 13:23.
  6. #305
    На всех платах начиная с YES-3 была возможность питать УН отдельно, вопрос в том кто этим воспользовался. На YES-4-SAB даже разъемы сделаны соответствующие.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  7. #306
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Зачем нужен колхоз с доп питанием?
    Либо два транформатора, что надо еще постараться разместить, доп. емкость с сетью...
    Либо сложный трансформатор с несколькими вторичками. И ради чего это всё?
  8. #307
    г.Рязань
    И зачем стабы удалять от потребителя? Они должны быть как можно ближе к нему. Что-то ветка не туда поехала...
  9. #308
    Зеленоград
    И на Yes-4 тоже был разъем предусмотрен для доп трансформатора, я им воспользовался. И на 4-саб тоже буду делать трансформатор отдельный.
    А стабы должны быть действительно рядом с потребителем!
  10. #309
    г.Рязань
    Интересно, а по звуку есть разница между отдельным и общим питанием пред. каскадов? Никто не сравнивал?
  11. #310
    Ижевск
    С общим питанием по фэншую земли не развести.
  12. #311
    А что значит с общим?
  13. #312
    г.Рязань
    Питание УН и УТ от одного БП.
  14. #313
    Ижевск
    Я наверное неправильно понял, думал речь идет об общем питании для УН правого и левого каналов.
  15. #314
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    А можно предусмотреть крепление стабилизаторов на общем радиаторе?
    Это избавит от необходимости доп радиаторов и лучше охлаждение, они все-же греются хорошо.
  16. #315
    г.Рязань
    Можно. Думаю, 2 лишних отверстия в радиаторе сделать не сложно. Плюсом имеем отсутствие дополнительных радиаторов на плате.
  17. #316
    Поддержу, греются они прилично.
  18. #317
    Приветствую , ВСЕХ !
    Переделал свой лаб.стабилизированный БП на +/- 44V .
    Изменил номиналы резисторов в схеме YES-5 (пост 292) - R20,R38 = 200 Om , R45 = 56 kOm .
    Всё нормально - Рвых = 150W на Rн = 4 Ом и Рвых = 90W на Rн = 8 Ом , Кг практически не изменился . Ни каких подстроек не потребовалось.
    По поводу питания предусилителя . От стабов +/- 12.6V потребляется токи по 70 мА и соответственно на стабах рассеивается мощность менее 1.5W на каждом , а на резисторах R20,R38 по 1W .
    Поэтому отдельное питание для входной части усилителя , думаю , не обязательно .
    ПОЧЕМУ
    - автор темы не может редактировать свой первый пост ?
    Просто удивительно ! Окончательную схему надо бы поместить
    в первый пост , да и многое другое .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 27.12.2018 в 15:26.
  19. #318
    Новичок Аватар для serg68
    Текущая схема. За исключением фильтра питания ВК. Там могут быть изменения как по количеству, так и по номиналам элементов.
    Просьба в Владимиру, можно на будущей плате предусмотреть как альтернативу к истокам выходников установку по одному выводному резистору (2Вт)
  20. #319
    г.Рязань
    Подумаю. Пока нет данных как себя показали СМД резисторы в этом месте. Иначе я бы не рассматривал выводные как альтернативу. С выводными разводка похуже в плане локальных контуров.
  21. #320
    Каменск-Шахтинский
    Ещё с чем столкнулся в 4sab - межосевое между выходниками - у меня много керамики 20х25 - нормально не становится, буду наверно среднюю стачивать с 2 х сторон
