Страница 16 из 20 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 389
Тема: Замена феррита на неодим
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Замена феррита на неодим
    В сети очень противоречивые данные по данному поводу
    Есть ли у кого-нибудь опыт замены ферритовых магнитов на неодимовые аналогичной толщины с увеличением магнитной силы?
    Приведет ли замена магнитов к увеличению магнитного фактора?
    Приведет ли увеличение магнитного фактора к повышению чувствительности?
    На какие еще параметры это повлияет?
  2. #301
    По умолчанию Re: Замена феррита на неодим
    находка для щитотдрочеров
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    Alm333, обмотайте магниты медной фольгой, из фольговых катушек, расскажите потом про воздух.
    Обмотал латунной лентой 0.5мм отдельно основной магнит и доп.магниты(одной лентой). Кажется стало чище как-то, на малой громкости играет слышнее. Прошу объяснить физику процесса.
    Последний раз редактировалось Alm333; 21.11.2018 в 05:58.
  4. #303
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Поле магнита застабилизировалось. Если вдруг кто сомневается что поле дрожит при работе динамика - пару витков провода поболее размеров магнита подключите к ослику и приблизьте к магниту во время работы динамика...
    Маловато будет! Латунь - не медь. Да и сечение поболее желательно. Хотя на фото похоже на медь. Эффект будет в любом случае. И это, короткозамкнутый виток организуйте, спаять кольцо надо и жестко зафиксировать.
  5. #304
    обойдешься, ищи медь.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  6. #305
    Irkutsk
    Я "серебрянку" ставил на свои сканы (13М8640 и 18W8542), толстую, кажись 0,8мм.. показалось тоже, что по-чище звучать стали. Ленту вначале намотал поверх феррита несколько витков, потом сантехническим хомутом поверх стянул дополнительно, для лучшего контакта..
    Вот думаю, имеет ли смысл ленту медную вокруг магнитной системы пищалки Скан 7000-ый ставить?? И басовики пока у меня еще без меди (15" про).
  7. #306
    А что так грубо?
  8. #307
    А что так грубо?
    Пытается заставить тебя думать...
    Кстати, есть ещё один простой способ проверки работы поля... Возьмите голый динамик, не экранированный, замкните выводы накоротко, подключите к генератору катушку в пару десятков витков размером с магнит динамика, дайте пару кгц и поднесите катуху к магниту... Выводы?
  9. #308
    А что так грубо?
    для разнообразия гендерных ролей.
    На ВЧ кстати тоже магнит есть.
  10. #309
    MaxMan, я думаю фирмы подхватят это, и цены на "ого сколько" поднимут, мне человек с Донецка про вас рассказывал, и тоже сисы 27ТДС обмотал!
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
  11. #310
    MaxMan, я гетеросексуал и эксперименты с гендерным поведением мне не по нутру. Я к вам с уважением, и вы пожалуйста ко мне тоже.
  12. #311
    Вы не правы, человек вам советует(и прошу заметить, даже не за спасибо), а вы не по джентельменски себя ведёте, попросите какого либо спеца, вам, объяснить, уверен он вам завернёт кругленькую сумму, за обьяснение!
    P. S. Разве что скинутся баблом и предложить померить допустим Жене (Fantomass) знаменитый динамик Seas H1215 с фольгой и без, если результат будет ноль, то..., выводы сами делайте.
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 21.11.2018 в 18:06.
  13. #312
    Алм, вы напрасно обижаетесь, путая гендер и секс.
    Непосредственная работа с необъяснимым требует мужества, и я просто не советую его искать на этом форуме.
    Вы уважаете фото в рамке и пару строк текста, это слишком смело для меня, взаимности не будет.
    Простого спасибо за полезный совет мне достаточно.
    Scandinav79, не играйте в адвоката, спасибо.
  14. #313
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    MaxMan, ну во мои секреты уходят в никуда.....подскажи так ещё и расскажи , играет лучше играет. Какая разница в чём да как а почему...Во народ пошёл..
    Wertgover Sound
  15. #314
    омайгат, и ты еще сюда ).
  16. #315
    Рязань
    Кстати, спасибо. Надо попробовать. Что интересно, еще до 11.11 зачем-то заказал с Китая рулончик медной фольги 0,1мм, совпадение?
    Денис
  17. #316
    Ну ё-маё! Мало 0,1! Нужен короткозамкнутый виток с очень хорошей проводимостью, в идеале сверхпроводник. Механическая фиксация и демпфирование тоже нужны. Вот именно для этого кольца.
  18. #317
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    А почему собственно с наружи , а не внутри?
    странник
  19. #318
    Да везде! На керн медные колпаки зачем надевают... Но туда поди доберись, а тут легко, снаружи. Поэтому.
  20. #319
    Рязань
    Мало 0,1!
    Понятно что мало. Ну я ж не знал для чего оно мне, когда покупал. В несколько слоев можно сделать, рулончик 20х100см.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Да, да, и пропаять, насквозь.
    Денис
  21. #320
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    1). Легко сделать.2)Его там видно.3) Пользы от него там практически "ноль".
