Страница 16 из 19 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 375
Тема: Hybrid ReV2.0
    Аватар для nikolayms
    Идея! Hybrid ReV2.0
    Отзыв о прослушивании.
    Спектрограммы THD
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Амплитуда Нагрузка %КНИ
    1.88V 7-3.2ohm 0,00039
    5V 7ohm 0,00051
    5V 3.2ohm 0,00101
    10V 7ohm 0,0016
    10V 3.2ohm 0,0018
    15V 7ohm 0,0029
    15V 3.2ohm 0,0032
    20V 7ohm 0,0045
    20V 3.2ohm 0,0051
    25V 7ohm 0,0072 после доработки - 0,00146%
    25V 3.2ohm 0,0103
    28V 7ohm 0,01
    Схема с оптимальными номиналами в#54
    Сегодня выжал из опытныго образца максимум с сохранением максимально ровного прямоугольника. С отключенным конденсатором C2. Скорость нарастания после доводки составила 75V/µS. То есть максимальной амплитуды в 30 волть достигает за 400 наносекунд на нагрузке 7/3.2 ом. Можно еще быстрее до 111V/µS но прямоугольник уже начинает немного козявить.
    Схема преобрела следующий вид
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Схем.png Просмотров: 55 Размер: 89,1 Кб ID: 304240
    Выходные в данном образце стоят irf9/610 и sc5200/sa1943.
    ,,Волевым" решением ,,решено" сделать на основе предыдущей схемы более мощный вариант. Ватт 100 на 8 ом. И внести возможность увеличения тока покоя второго ДК-УН. До 20 мА, по многочисленным рекомендациям. Поменяли корпуса транзисторов второго ДК на корпус ТО126 или Увеличенный корпус ТО-92MOD. С распиновкой БКЭ.
    В первом ДК заменены транзисторы на транзисторные сборки BC847BS в корпусе SOT363, содержащие в себе по два BC847. Два транзистора на одном кристалле - минимизируем тепловой дрейф усилителя, минимизируем разброс параметров транзисторов, уменьшаем размер на плате.
    Николай87 отполировал до блеска печатку в спринте. В результате имеем красивую выхолощенную печатку.
Название:	WhatsApp Image 2017-04-20 at 11.30.26.jpeg
    Номиналы рассчитаны по калькулятору на питание +-40-45 Вольт.
    Я увеличил ток покоя второго ДК. Пересчитал Генератор тока первого ДК на стабилитрон 12 Вольт. 3,9 Вольт стояло раньше с целью сохранить стабильность при падении напряжения питания при выключении усилителя. Сейчас питание выше, поэтому можно использовать стабилитрон бОльшего напряжения.
    - вариант номиналов от Николай87:
ID:	301358   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 26.04.2018 в 16:13.
    ВейвКорп - это тоже я.
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Hybrid ReV2.0
    Цитата Сообщение от SERG61 Посмотреть сообщение
    А КИТы есть? По ранним ссылкам что-то там не активно все.
    пост 292 все работает
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #302
    Частый гость Аватар для SERG61
    Не понятна процедура как заказать.Нужна ли регистрация?
  4. #303
    Не нужно регистрироваться. Пишите напрямуе мне или Николаю87(когда он ящик почистит).
  5. #304
    ОК! Написал в личку.
  6. #305
  7. #306
    Всем Доброго дня! Пока едет набор от Николай_87 ,пролистал-перечитал ветку,посмотрел видио от Сталкера.Что за дорожку он резал? В схеме нет связи C13-VT4.
  8. #307
    SERG61, база транзистора переносится с земли на исток верхнего полевика.
  9. #308
    Понял! Эта печатка под раннею версию схемы.
  10. #309
    Да, сначала сделали печатки, а потом обнаружили, что можно еще круче сделать. Искажения на порядок уменьшились.
  11. #310
    Соображаю пока по реализации конструкции. Скорее всего будет активная АС.По этому поводу возникли вопросы. Охлаждение в корпусе АС хуже чем на воздухе. А что еси сделать так: VT10-VT11 поставить каждый на свой радиатор без слюды.Отвод тепла будет лучше.VT8-VT9 поставить на общий небольшой радиатор или тоже каждому свой небольшрй радиатор. Термо VT7 реализовать на двух транзисторaх разной структуры-один становится рядом с VT10, другой к VT11. тразисторы типа BC550-60 в ТО-92. В радиаторе сверлится глухое отверстие диаметром 4,6-5,0 мм,заполняется термопастой и вставляется тразюк. Да,появятся провода,но коткие.Опасаться ли большого дрейфа ноля и ТП ? Это я подсмотрел в своей Ямахе. Я тут порезвился немного в Мультисиме,но как вставить файл симы не понял-деревня!
  12. #311
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Ваша схема очень похожа на довольно старые усилители Спектрал DMA100.
    Только сделаны они на полевиках,кроме второго каскада.
    Диф на сборке 2N5566,сверху VP1316N2 ,в раскачке выходных VP1316N2-P2,с небольшими радиаторами.
    На выходе K133-J48,по 2 в параллель.Каждый канал мостовой.
    Всё очень горячее,охлаждение принудительное.Легко качает полочники ATC CSM10.
    Очень чистый и масштабный звук.
  13. #312
    4321, у вас схема спектрал есть?
  14. #313
    SERG61,
    Вынести радиатор на улицу
    Если радиатор будет запакован в копус АС то это не особо что то изменит.
    Ток покоя у них не меньше чем у Биполяров. это ведь не просто повторители. а тоже полноценные выходные транзисторы. (смотрим название усилителя)
    когда на биполярных 100мА на их базах 0.7-0.8 вольт, на полевых в истоке резисторы 7.5ом ... то есть усилитель в покое имеет потребление 215мА с учетом предварительных каскадов
    Не в коем случае, это очень ответственный узел. симулятор тем более его не просчитает так как не учитывает нагрев транзисторов и изменение их характеристик при изменении температуры.
    номиналы подбирались опытным путем на железе таким образом чтобы ток не менялся в зависимости от температуры, хотя инерционность все же присутствует но в рамках допустимого. может получится так что при нагреве ток будет наваливать еще больше или наоборот скидывать меньше чем нужно. за стабильность и качество работы при изменении схемы я ручаться не смогу.
    ---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Спектрал DMA100.
    Красивый усилитель и судя по фото и компоновка грамотная, но все же без схемы да, сложно о чем то дискутировать
    Последний раз редактировалось Николай_87; 16.04.2019 в 22:18.
  15. #314
    В виде пластины 6 мм на задней стенке из алюминия или радиатор.
    VT10-VT11
    впаиваем параллельно плате. И крепим к пластине. 8 и 9 туда же. Можно использовать керамические прокладки. Они проводят тепло получше слюды. Ну и остальное уже е понадобится.
    через расширенный режим ответа. ZIP RAR архивом не обязательно, вроде, на этом форуме должно принимать расширение симуляторов.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 17.04.2019 в 11:21.
  16. #315
    Картинки про S,у меня другая компоновка и приборное оформление.
    Те у меня тоже были в ремонте,там схема очень уж сложная,много сборок...
    Здесь по проще.Схему можно изобразить на бумажке,я обычно без схем делаю.
    Тот что сейчас играет,ждёт транзистор раскачки,там сейчас другой трудится,в корпусе СМД,остался от преда Спектрал.
    Они легче доставаемы.
  17. #316
    У меня готовые корпуса АС -лабиринты под шпоном.Что-то пилить на задней стенке не очень охота. Попробую прикинуть перевернутую Т-образную подставку и там уже смонтировать.В каналах лабиринта места нет.
  18. #317
    и не должно быть там ничего.
  19. #318
    nikolayms,
    На Выставку RHE-2019 собираетесь в этом году?
  20. #319
    Prophetmaster, Конечно собираюсь. Надеюсь, - в качестве участника.
  21. #320
    Посмотрите свежим взглядом.Что я тут начудил-необычно красиво ГИБРИД 2,0-2 пары+ те&#1.rar
    Последний раз редактировалось SERG61; 17.04.2019 в 21:44.
