Страница 16 из 19 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 372
Тема: Denon dcd 3000 хитрая схема
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Denon dcd 3000 хитрая схема
    Изменения в проигрывателе DENON DCD 3000 выполненные на данный момент:
    1. Источник питания.
    Стандартная схема и ее ПП модернизирована по принципу раздельного питания для каждого канала и отдельного питания для усилителя головных телефонов. Все каналы ИП реализованы по схеме на M5230 Используются независимые трансформаторы для каждого канала. Стоковый трансформатор оставлен для питания цифровой части, его обмотка с отводом +-22В для питания ушного усилителя.
    Разведена новая печатная плата
    Новый источник питания в сборе
    2. Доработана аудиоплаты.
    Плпта ЦАП и его выхлопом так же претерпела доработки. Естественно заменены ОУ на OPA627 в переходных панельках (фото пока нет)
    Заменены резисторы на philips 0,01% и конденсаторы на wima 2.5% так же заменены выходные электролиты на пленку.
    3. SPDIF
    При длительном прослушивании выявил некоторую особенность, в режиме CD качество подаваемого материала все же выше, чем по SPDIF. Провел исследования. Проанализировав схему не трудно догадаться, что аналоговая часть и цифровая, до микросхемы ЦФ включительно - общая для режимов CD и SPDIF, следовательно отличия нужно искать в том, что подается на ЦФ через цифровой мультиплексор режима работы, со стороны процессора SONY и SPDIF приемника YAMAHA. Та и другая микросхема формируют мастерклок и сопутствующие сигналы, при чем сонька генерирует фиксированный c опорой на внешнем кварце, для режима 44,1 кГц - 16.9344 MHz (формат CD 384Fs), спдиф ресивер же синтезирует мастерклок в зависимости от цифрового аудиопотока - 12.288 MHz, 16.9344 MHz и 18.432 MHz для частот дискретизации 32 KHz, 44.1 KHz и 48KHz соответственно. Внешний кварц ему нужен только, как генератор эталонной частоты, чтобы правильно определить частоту семплирования по спдиф, сам же мастер клок формируется на интегрированном в микросхему генераторе с VCO на внешней RC цепочке. Сравнив частоты этих микросхем, оказалось, что ямаха имеет значительно бОльший фазовый шум, что выливается в некорректную работу цифрового фильтра.
    Режим CD Режим spdif на ресивере YAMAHA
    Вывод- требует замены довольно древний приемник SPDIF YM3623. Выбор пал на чип BB DIR9001 обеспечивающий формирование мастерклока в нужном диапазоне, с фазовым шумом в районе 40-60 пс. Твик должен проходить с наименьшим вмешательством в базовую плату. Разработана пин ту пин совместимая со стоковым приемником переходная плата, на борту которой организована вся сопутствующая обвязка. Про режимы работы и реализацию обвязки DIR9001 углубляться не буду, скажу только, что в целом, модуль полностью имитируется работу прежней микросхемы, и весь функционал управления(определение частоты дискретизации и вывод на дисплей, кнопки селетора работы, мониторинг ошибок в линии spdif) проигрывателя не изменился.
    Ну и положительное влияние уменьшившегося фазового шума мастерклока -
    YM3623 DIR9001
    Можно сказать, что после данной доработки, режим работы через SPDIF вышел по искажениям на уровень режима CD.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 17.04.2017 в 08:05.
  2. #301
    Новичок Аватар для Kordan
    Саратов
    По умолчанию Re: Denon dcd 3000 хитрая схема
    По цене пошутили, давайте теперь про номинал емкости. Почему такие огромные емкости на выходе? Может тут по каким-то другим соображениям производители поставили такие емкости? Я вот из этой линейки смотрю http://www.arkada.com/index.php?main...ort=20a&page=1
  3. #302
    Частый гость Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    У Sony CDP-X7ESD на выходе стоит полярный электролит 10 мк и параллельно ему пленка 1мк.
    У TEAC VRDS-25 вообще ничего, правда поставили подстроечники для регулировки нуля и минимума искажений.
  4. #303
    Древние японцы делали непойми ч0.
    Это не значит, что надо все за ними повторять.
    10мк на выходе, ниочем.
  5. #304
    Almeria, Spain
    Зачем он там вообще, что произойдет если случится авария в усилителе и на выход сд прилетит постоянка? Сгорит до линзы?
    Сколько таких случаев известно?
  6. #305
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Древние японцы делали непойми ч0. .
    Но сами японцы понимали что делают
  7. #306
    Иногда не совсем. У тех, которые глза были узкие как у монголов точно, не.
    Случа тяжкий. Непонятно как подсоединены дивайсы.
    Выход Усилителя мощности подсоединяете к выходу CD?
    Зачем он там вообще.....
    Он там разделительный. Только 10мкф электролита на выходе CDP - ниочем, даже с 1мкф пленкой, если ч0
    Йомкость мала
  8. #307
    Almeria, Spain
    Конечно выход СД подключен на вход усилителя.
    Шо за люди...))
    Йомкость мала, так понятне?
    Канэшна! А она там нужна на случай чего, если на выходе плеера 0 +-3 мВ постоянного напряжения?
    О, согласен!
    Зато Коммуняки с того времени и до и до наших дней понаделали именно пойми чО, особенно выдающихся СД плееров.
    Да еще и всего остального в комплект.
    Весь мир отсталый покорили.
    А уж их схемотехника - только вот бери и повторяй...
    Ну и главный конструктор...это был, конечно, Он. ))
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 12.09.2019 в 16:20.
  9. #308
    Аватар для demon_rt
    А что туда еще могли вкорячить, с учетом, что это серийная коммерческая продукция, сконструированная по принципу получить больше прибыли при минимальных затратах. Да в те времена пленки большой емкости во вменяемых габаритах-то и не было.
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:57 ----------
    Постоянка на выходе , выше определенного порога ни есть хорошо. Может вывести последующие каскады усиления из линейного режима.
  10. #309
    Almeria, Spain
    Короче говоря, если сделать ноль на выходе последнего ОУ, то никакой разделительный конденсатор и не нужен вовсе, а пленка на выходе - это компромисс при наличии постоянки.
    Верно?
  11. #310
    Верно понимаете.
    Если не хотите отслушивать "звучание" пленок
  12. #311
    Новокузнецк
    Сонька молодцы в этом плане.В 505es все предусмотрели.Понравилась схемотехникой и внешним видом.
  13. #312
    WOT
    [OFF]
    мы для них до сих пор коммунисты, жрущие водку. а еще у нас постоянно идет снег и все женщины блондинки красивые
    это по опросам на улице городов Японии, каждая страна в своих предрассудках
    от того что мы пренебрежительно высказываемся о других, выше не становимся.
    это скорее от слабодушия
    сначала научиться нужно, делать на их уровне,
    а уж потом можно и нос задирать
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    пойми что..VFD дисплей, наушниковый унч, и транс с корпусом у 122.
    это круто
    был у меня в 90х, автомобильный видак на 12 вольт. 1982 года производства, по размеру как три касеты vhs.
    с жк и пультом. хитачи..
  14. #313
    Almeria, Spain
    "GIC" lowpass filter... почему от него некоторые пользователи S10/3000 избавляются, говорят просто чудо как хорошеет...?
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 16.09.2019 в 22:03.
  15. #314
    Саратов
    Я выдергивал чипы. Абсолютно никакой разницы не почуял.
  16. #315
    https://bib.irb.hr/datoteka/71060.ISPA2001_2.pdf
  17. #316
    Almeria, Spain
    Идея изначально не моя, а жаль, получилось шедеврально...))
    После замены электролитов в питании на гораздо бОльшие, и т.д. и т.п. по чужому опыту...
    Кастрация! Серпом! ))
    Звук просто замечательный. Взрыв мозга. Постоянная на выходе - 0,1 мВ в обоих каналах.
    Уровень сигнала тот-же, что и был.
    Пока что I/U OPA2134, сумматор AD823.
    Ведутся выслушивания, оторваться просто нереально.))
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 24.09.2019 в 22:10.
  18. #317
    Almeria, Spain
    Приехали переходники DIP-Soic.
    Заменил все шесть ОУ на LM49860.
    Маленькая ступенька качественно вверх - разборчивость ВЧ явно лучше. С низом пока не понятно - кажется либо чуть меньше, но четче что-ли... Иногда кажется в самый раз. Если теория прогревания элементов правдива - то низ растет все больше, так кажется во всяком случае.
  19. #318
    Миниатюры Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: DCD_S10_DAC_MOD.JPG Просмотров: 10 Размер: 151,4 Кб ID: 354929
    Чу ! Смотрю, все почеркали, - стрелочки, крестики, ноликов не хватает.
    Вот так сразу после сумматора и на выход?
    приехала радость одиофила
    6? почему 6? там не зачеркнутых ОУ - 4
    Есть же осциллограф. Ставите тестовый диск Аудиохобби, или YEDS-18 смотрите "няшки" на экране
  20. #319
    Almeria, Spain
    По поводу шести ОУ - еще два есть. Просто я схему на улице нашел - там оторвано было
    Диск Аудиохобби конечно запишу, из уважения. Но он и не нужен вовсе - слушать музыку хочется, вот так вот прям с сумматора на выход.
    Вас же не смущает, что скоро сто лет как трещат про загнивание там и про прогресс неимоверный тут.
    Слаще морковки ничего и не давали.
    Надо иногда пробовать самим, а не слушать товарища Фурцеву, прости Господи.
    КоГоче! ТоваГищи!!!Слаще морковки бывает!
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 25.09.2019 в 23:51.
  21. #320
    Я не в курсе что такое "там" и что такое "тут"
    А хто ето?
    Cеледку заворачивали.
    Кошка нашла и часть схемы съела.
    Понятно.
    Ну, а схему не стали менять, так и перетыкиваете....
