Страница 16 из 39 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 780
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #301
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    Эти торчать будут (шляпки) и влиять на АЧХ
    О влиянии голов шурупов на АЧХ можно не беспокоиться.
    Георгий Крылов
  3. #302
    Да саморезы хорошие.
    ОК, спасибо.
    Я крепил саморезами. Н.ч. фильтр на боковую поверхность нижней секции н.ч. С.Ч В.Ч. фильтр на бок верхней н.ч секции.
    Просто изначально можно было понять, что вы также на заранее врезанные гайки крепили.
    А фильтры все-таки на боковые стенки получилось прикрутить? (Вы ранее выкладывали фото своих АС с креплением фильтров на задние стенки).
    Только ждать минимум месяц доставки..
    Да, вроде бы, сейчас стало гораздо быстрее приезжать.
    Георгий, подскажите пожалуйста, упоминаемый вами в этой ветке синтепон из Аудиомании ( по которому вы давали длину и ширину кусков на НЧ секцию) - это вот этот:
    https://www.audiomania.ru/damping_ma...00mmx25mm.html который 2,5см толщиной? Т.е. один такой слой укладывать ?
  4. #303
    Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    Кроссоверы готовы. Осталось дождаться корпусов)
  5. #304
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Коллеги, ФИ BR/HP70 подходит без наращивания/укорачивания?
  6. #305
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Укоротить надо.У меня это подошел как есть.https://www.audiohobby.eu/ru/-jantze...0014&results=1 Почти как BR/HP70.
  7. #306
    Москва, Щукинская
    Длина 161 мм, внешний диаметр 70 мм, внутренний диаметр 61 мм
    До какой длины?
  8. #307
    Мордовия.
    До какой длины?
    У меня внешний 68 внутренний 63 Длинна 116,6. Укоротите до 120 .
  9. #308
    Москва, Щукинская
    Ок, спасибо!
  10. #309
    Саратов
    Собрал данную акустику. Это конечно нечто. Георгий, огромное спасибо за Ваши труды и терпеливые консультации.
  11. #310
    Спасибо и вам. Успехов в аудио!
    Георгий Крылов
  12. #311
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Георгий, если у Вас будет возможность пересведите пожалуйста НЧ секцию и под H1456. Они хоть и братья с H1215, но видно по АЧХ что без пропитки у H1456 есть выброс.
    Валяются как раз 4 такие головки без дела, можно было бы собрать на них этот проект.
  13. #312
    Присоединяюсь к просьбе.
  14. #313
    Я мог бы это сделать только, если бы заказали эту АС. Ни макета ни живьем нет такой.
    Там нужно либо еще один режектор на 5кГц, либо удастся обойтись, переделав цепочку R6C5.
    Режектор можно прикинуть в ЛСПкаде.
    Сейчас закладываю такое же, примерно, на СБ Сатори:
    2х16+13 и бериллиевая пищалка.
    Георгий Крылов
  15. #314
    Тихвин/СПБ, Russia
    Георгий будет делать на Сатори!
    А если 19+19+13+бериллий?
    С Уважением, Анатолий.
  16. #315
    А что за пищалка?
  17. #316
    http://www.sbacoustics.com/index.php...dome/tw29bn-b/
    надо было бы TW29BN-B-8, но их тогда не было еще.
    Георгий Крылов
  18. #317
    Россия
    Георгий, а какой средник на Ваш взгляд лучше: SB Acoustics MR13P-8 *Satori* http://audio-hi.fi/ru/sb_acoustics_mr13p-8-p-1116.html или Scan-Speak 15M/4531K00 *Revelator* http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_15m-4531k00-p-6.html ?
  19. #318
    Когда сделаю, тогда будет ясно. 15М меряется плохо, но играет хорошо, надо только предпринимать меры некоторые. По MR13 я не видел измерений пока. АЧХ у MW13 в моем корпусе - так себе получилась.
    Георгий Крылов
  20. #319
    Недалеко от Одессы
    Именно так. Интересно как получится проект на Сатори в сравнении с этой трехполоской.
  21. #320
    Мордовия.
    А эта трехполоска очень хороша. Сис быстрый динамик , а вот как Сатори будет по скорости , это вопрос?
