Страница 16 из 18 Первая ... 61415161718 Последняя
Показано с 301 по 320 из 356
Тема: AK4118+AK4490+XMOS
    Аватар для sabbath
    Грустно AK4118+AK4490+XMOS
    Доброго дня всем,
    Пришло давеча это чудо ЧайнаПрома из Поднебесной.
    http://www.ebay.com/itm/161832968450...%3AMEBIDX%3AIT
    В принципе сделано все достаточно добротно, цепляется по коаксиалу, оптике и USB без проблем (для USB, правда, пришлось искать и качать драйвер ). DSD поток принимает только по USB. По звуку очень понравился (после замены OP275 на LME49720), уделал мою E-MU 1212 на раз, хорошая сцена, детализация.
    Теперь о грустном - очень сильный шум, причем не зависит от питания - пробовал пускать сигнал с ноута на аккумуляторе и сам ЦАП тоже питал от батарейки... При отключенном USB кабеле и выборе USB входа стоит треск, который исчезает, если коснуться пальцем контакта МСК (мастерклок, я так понимаю) на плате XMOS, при подключении треск почти исчезает, но появляется плавающий модулированный шум (примерно как в радиоприемнике между станциями), на остальных входах тоже шумит... Вот осциллограмма с аналогового выхода:
    Буду признателен если кто откликнется что с этим можно сделать (сам до сих пор с ЦАПами дела не имел )...
  2. #301
    По умолчанию Re: AK4118+AK4490+XMOS
    У меня тоже чудеса.Нажмите на изображение для увеличения.
    Запускал такую плату от USB через клон Аманеры. Иногда не включается один из каналов, конкретно-левый по плате ЦАП. Все пропаял, вымыл, проверил, что смог, по выхлопу, разъемы, межблочник, менял ОУ. Чаще- все работает. В нерабочем состоянии с осцилом подловить не удалось. Уверенно не скажу, но иногда помогает перезагрузка компа.
    Другого источника сигнала, кроме USB, сейчас под рукой нет...
    Может быть, подскажете, куда копать?
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для Elms
    В сторону осциллографа копать. Иначе можно полжизни в гаданиях провести. У меня на ровно такой же платке I2S работает безупречно, но там не аманера и не иксмос прицеплен. Кстати, на выхлопе какой опер стоит?
  4. #303
    А драйверно-программный компонент можно исключить?
    ---------- Сообщение добавлено 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    NE5532
  5. #304
    Частый гость Аватар для kent
    Проверить нормально замкнутые контакты реле на выходе, а поскольку доп. источник (штыревой разъем сзади выходных разъемов) не используется, то можно перемычкой на эти контакты реле подпаяться для длительной проверки.
  6. #305
    Частый гость Аватар для Serg67
    В моем случае такое было когда 2 вывод микросхемы цап не был подключен,т.е. отсутствовала цепь сброса.На 2 макетах при включении питания цапов, как правило отсутствовал звук на левом канале,иногда на правом,иногда на обоих.Достаточно было кратковременно подать через резистор несколько сот ом с цепи питания +3.3в напряжение на вывод 2, и звук появлялся.
  7. #306
    Спасибо большое, буду пробовать... А как вы решили эту проблему? Кнопку "reset" ставить не хочется...
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    Проверял, все звонится до выходных разъемов (и "дальних" концов межблочника).
  8. #307
    NE5532
    Настоятельно рекомендую AD826. Вот именно на эту платку.
  9. #308
    Спасибо! Прислушаюсь к вашему мнению. Только сначала надо добиться стабильной работы: пропадающий канал- это не дело....
  10. #309
    Примерно так : https://yandex.ru/images/search?pos=...490&rpt=simage
  11. #310
    Serg67, посмотрел, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 23.03.2019 в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22.03.2019 в 16:06 ----------
    На этой плате в каком-то виде цепь сброса присутствует, со 2-й ноги конденсатор 10n на землю и 10К резистор на +3.3 вольта. Но, похоже, дело в этом, ЦАП некорректно запускается. Попробую увеличить кондер и поставить диод для его разрядки, как в схеме, которую вы предложили.
  12. #311
    На моей плате это не помогло. Полдня мучал с большим количеством включений/выключений ЦАПа-работали оба канала, когда наконец, левый не запустился- мероприятие результата не дало. Хочу заменить 4490.
  13. #312
    Нефтекумск
    Тракторист, посмотри тут
    С уважением. Дмитрий.
  14. #313
    Deemon1970, смотрел, видимо, мозгов не хватает правильные выводы сделать. Вроде бы если поставить диод и увеличить емкость конденсатора между пином 2 и землей (по сравнению с тем что на плате),-должно обеспечить примерно такую диаграмму на пине 2, как в даташите.
    Смущает 2 обстоятельства:
    -платы делаются массово, соответственно, китайское техническое решение работоспособно
    -нестабильный характер неисправности
    Рекомендуете поставить IC(MCP100-300)?
  15. #314
    Нефтекумск
    Тракторист, Я уже не помню всех деталей, перечитывать влом, обрати внимание на то, как подключена 45 ножка (схема в первом посте той темы). Та линия, что пунктиром, отсутствует на плате, а вывод 2, вообще, сидит на питании 3.3в. Если соединить 45 ногу по даташиту, не обеспечив при этом нормальный сброс для 4490, то при смене входных форматов начинаются глюки, а в таком варианте ЦАП прекрасно работает. Это не задокументировано, но факт есть факт.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    При включении он поможет, а вот при смене формата - не уверен.
    ЗЫ. Всё описанное выше проверено в Parallel Control Mode.
  16. #315
    Deemon1970, Спасибо, продолжу копать.
  17. #316
    Новичок Аватар для technics10
    Иркутск
    del
    Последний раз редактировалось technics10; 29.03.2019 в 18:26.
  18. #317
    У знакомого такое было после удара статикой по плате... Передул цап и все пропало...
    PS: у меня точно такая же плата, работает хорошо, не было НИ разу чтоб какой то канал глюканул...
  19. #318
    Заменил микросхему ЦАП на купленную в электронщике- пока работает без глюков. И из упрямства, пока боролся с дефектом, заказал на Али еще одну точно такую же плату- тоже нормально работает.
  20. #319
    Бывает такое от статики... причем тоже было что ресет делаешь работает до сброса питания.
    Питание допиливали на плате?
  21. #320
    Еще нет, не решился в каком объеме делать...
    Пока заменил стабилизатор на 3.3 вольта (штатный выдавал почти 3.9), и часть электролитов, которые вызвали подозрения.
