Страница 16 из 17 Первая ... 614151617 Последняя
Показано с 301 по 320 из 331
Тема: Вопрос по трехполосной АС
    Красноярск
    По умолчанию Вопрос по трехполосной АС
    Добрый день, имею трехполосную АС на Asalab МВ1622+MP1313.8+ Seas H1147, корпус примерно 35 литров. Так же есть сабвуфер с 10 дюймовым динамиком, частота раздела саба 60 гц. С одной стороны вроде все устраивает в звуке, с другой хочется большего панча и удара в грудь. Если ли смысл заменить МВ 1622 на 8-дюймовые динамики, и понизить частоту раздела с сабом?
  2. #301
    Красноярск
    По умолчанию Re: Вопрос по трехполосной АС
    Насколько я понял, тут тоже применяется формула СЧ-СЧ-ВЧ https://totemacoustic.com/en/wind-design
  3. #302
    Москва - Саратов
    скорее надо пересшить кросс
  4. #303
    Красноярск
    На вскидку, расстояние от твиттера до первого вуфера остается тем же, что и на старом месте пищалки.
    Ну надо, так надо)
  5. #304
    Москва - Саратов
    Тут главное не динамики, а главное понять почему его нет.
    Увеличение размеров мидвуфера уменьшит панч и удар, но увеличит низкий бас - будет ещё хуже.
    Причины могут быть:
    - динамики плохо сшиты по ФЧХ размазывая атаку
    - НЧ или СЧ динамики отстают от ВЧ "размазывая" ритм
    - слишком низко настроен фазик - померять импеданс посмотреть частоту
    - слишком много поглотителя внутри
    - слишком много НЧ которые маскируют частоты выше глотая атаку или проваленные СЧ
    Для начала я бы предложил послушать поменяв полярность ВЧ / СЧ динамика. Только слушать надо 2 колонки и громко обращая внимание именно на удар / бас.
    У меня 2х полоска вопреки всем методикам и логике лучше играет бас с переплюсованным ВЧ. Яму на АЧХ игнорировать - её не будет слышно.
    Удар надо выжать из колонок без саба. Саб за это не отвечает, но будет мешать в настройке.
    Ну и самое главное при натсройке потаскать по комнате - может провал попадать в область отвечающую за мясо.
    Я на Рамштайне проверяю - очень сложная "кричащая" музыка которая сразу обнажает проблемы с панчем, т.к. баса на записи нет, только атака ударника
  6. #305
    Красноярск
    Да с басом всё в порядке, под бас отведена Pro 8-ка с активным делением на 250 Гц
    Вопрос остался в ВЧ-СЧ
  7. #306
    Россия
    С чего это?
    Саб и АС как между собой разделены?
    Какие УМ используются?
    10" случайно не 1305? В каком объеме?
    По поводу панча и удара в грудь. У меня в 12 кв. метрах 2 АС на 8" H333. Активное деление (333 на отдельном УМ - катушек нет). Звук достаточно хлесткий, но ни панча, ни тем более ударов в грудь нет. Есть ощущения, но ударами их назвать сложно. ИМХО панч и удары - это либо искажуха (дома), либо норм. звук на концерте в первых рядах от приличной мощи.
  8. #307
    Москва - Саратов
    у меня двухполоска на 6" дома и всё есть и панч и кик. Возможно и искажуха и удачно стоит, но зато как на концерте.
    Стоит тронуть размер фазика или чутка изменить сшивку ВЧ/НЧ или переставить АС - исчезает
    я вообще этому вопросу много дней беспрерывных экспериментов посвятил в машине имея процессор задержек, 2 полосы + саб
    От динамиков эффект зависит конечно, но очень мало. Всё решает согласованность динамиков между собой и настройка фазика.
    Под словом "панч" я подразумеваю ударник с хлёсткими СЧ - малые барабаны (пионерские) когда хлещют в грудь.
    А под словом "кик" это удар в грудь от барабана с педалью.
    Казалось бы важна сшивка низа СЧ и верха НЧ.
    Но вот опережение ВЧ цыкалок сабвуфера тоже драмматичным образом убивает музыкальность.
    Последний раз редактировалось modus2000; 10.11.2016 в 10:45.
  9. #308
    Красноярск
    Программным кроссовером в Jriver, затем PCM поток на ресивер
    Те которые в ресивере Onkyo 876
    Саб теперь 15-шка в ЗЯ с коррекцией.
  10. #309
    Россия
    Неужели, ты думаешь, что на концерте что-то дико согласовано? И ФИ в концертной акустике не так часто встречаются.
    У тя просто горб на ФИ получается. От него и мясо и удар и панч. Как горба нет - звук тухлеет. Знакомо... Хочешь настоящий кик и панч, бери прошные 12-ки или 15-ки.
    Да все важно. Но цыкалку к сабу по фазе никак не приладишь. В пространстве все уйдет и не на одну "пи". Кстати, тарелки на установке в строгой фазе к бочке или "+/-"? Мне кажется, ты крутишь одно, а представление у тебя о другом.
    Мощь в нем есть, будет ли лупить - хз.
  11. #310
    Красноярск
    А куда он денется?)
  12. #311
    Москва - Саратов
    Атака - это ВЧ и СЧ звук. Это не бас. Если мяса нет, то ни саб ни 12ка не поможет - будет просто ухать. Как и ухает на концертах кстати безобразно.
    Живые малые барабаны слышали? Баса там нет, а в грудь долбят хлёстко
    атаку даёт твитер. обертон басовик.
    Вместе это всё получается кик. Или каша. Зависит от сшивки.
    У 12ки атака будет если ей дать свободу играть вверх. ТОгда атака на ВЧ и СЧ будет хорошо согласована и будет некое подобие хлёсткости. Но стоит отрезать ВЧ/СЧ фильтром и 12ка превращается в ухающую подушку
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Я пытаюсь разобраться в теме хлёсткости пока наблюдения такие:
    - Step response основной инструмент на котором видно согласование динамиков по времени.
    - фильтр вносит задержки, которые чтобы скомпенсировать надо значительно (порой на 10 см) разносить динамики по глубине.
    - неплохие результаты получаются если отпускать басовик играть выше а верхнюю полосу пришивать с большим нахлёстом. АЧХ кривенькая зато задорно играют.
    - ровная сшивка по ФЧХ "по учебнику" , без учёта временных задержек не всегда приносит счастья. Потому как меряется ровно, но в реальности каша.
    Последний раз редактировалось modus2000; 10.11.2016 в 13:40.
  13. #312
    Челябинск
    Не так категорично. Разница в атаке при разных басовиках тоже есть.
    С уважением, Игорь.
  14. #313
    Сибирь
    Если по фазе согласовано, зачем какие-то дополнительные временные задержки?
  15. #314
    Красноярск
    вот в том числе и из-за этого выношу пищалки в отдельные кубики
  16. #315
    Москва - Саратов
    А
    У меня есть предположение что на ФЧХ можно плевать как и на ямы образованные расфазировкой.
    а вот именно задержки убивают звук и залог счастья - красивый step response
    пока я не доказал себе ни этого ни обратного
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    И в больших она хуже?
  17. #316
    Челябинск
    Не обязательно.
    С уважением, Игорь.
  18. #317
    Россия
    Атака, как и весь муз. сигнал - это определенный гармонический спектр. Сложность достоверного воспроизведения атаки в том, что там достаточно большие амплитуды и она очень важна для восприятия. Я соглашусь по поводу ВЧ. Там спектр в основном из атак и состоит. Т.к. головки достаточно низкоимпедансные, они питаются током. Для хорошей атаки нужен ток. Высокой частоты и большой амплитуды. А тут требования уже не только к головкам но и к УМ.
    Конечно. Ну теперь сравни площадь 6.5" головки и малого барабана. Я в живую слышал большие барабаны (на улице). Они вертикально у музыкантов висели и их было штук 5, вот они долбили, ну так извини, площадь то какая...
    Да какая разница сколько дюймов? У динамиков проблемы с атакой возникают из-за электро-мех. составляющих. Силы мотора не хватает чтобы разогнать дифф. до нужной амплитуды, а жесткости подвеса не хватает, что бы его потом остановить (вклад УМ тоже не забудь учесть - скорость нарастания и выходное сопротивление). Отсюда размазанный спектр. Акустически дифф. нагружен очень слабо (сопротивление воздуха ничто по сравнению с массой).
    Водопад - полезная штука. Время д.б. коротким, а амплитуда ровной.
    А пространственно как это звучит? Стерео как?
    Каша всегда ровно меряется. Но то она и каша.
    Задержи сами по себе ничего не убивают. А вот их быстрое изменение по частоте размывает спектр. К счастью, до определенного значения этого не слышно.
  19. #318
    Москва - Саратов
    На Водопаде я не понимаю что смотреть, кроме как затухание резонансов
    Сцена как таковая меня никогда не интересовала даже не знаю как про комментировать
  20. #319
    нужно 1 раз услышать пугающую реальность на соответствующих записях и будет интересовать))
  21. #320
    Сибирь
    Вот именно, что на соответствующих. Полно музыки, где эта сцена нафиг не нужна.
