Страница 16 из 102 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 2029
Тема: Audiomaniac DAC-01
  1. #301
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Audiomaniac DAC-01
    получается асинхронный реклок на близких частотах?
    очень похоже, но не совсем оно.
    ---------- Сообщение добавлено 14.43 ---------- Предыдущее сообщение было 14.41 ----------
    В общем разность частот проверить то достаточно просто - достаточно снять верхнюю крышку ЦАПа или посмотреть в щель сверху, если она есть - частоту мигания соотв. светодиодов на плате чарльстона. Если не мигают а непрерывно светятся, то есть повод задуматься...
  2. #302
    А музыканты побыстрей, уже прекрасно измеримо.
    Это тоже субъективно. Обычно, такое ощущение как раз и создается из-за повышения тонального баланса. Причем, виной тому может быть и усилитель, в котором нет никаких клоков и преобразователей Недавно тестировал УМ Akai, в котором была противоположная ситуация - музыканты спали на ходу и все казалось медленным, затянутым.
    А клок измерять нужды нет, хотя приборы в наличии есть - собственный ЦАП Адкома музыкантов никуда не торопит, при том же клоке.
  3. #303
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Audiomaniac DAC-01
    Цитата Сообщение от Doy4e Посмотреть сообщение
    Такой вопрос к господам тестеровщикам девайсов.Почему сравнение происходит на Виндоус?Для такого дела можно один раз заморочиться и поставить MаcOS.На выставках большинство на маках.
    Еще проще:
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4860953
    Но в звуке могут появиться "алюминиевые призвуки", аккуратнее.
    Не надо никаких макосов. У винды никаких проблем с выводом usb-audio нет, все работает корректно.
    Отсутствие проблем, Илья, это когда подключил девайс к любому компу и не надо ничего устанавливать, менять настройки, проверять галочки и пр.
    А когда на каждом углу форумов аудионаправленности расписываются особенности ХР и 7/8/10, предлагаются обходные пути - это проблемы. Безапелляционность - это тоже хорошо, но когда разработчик устройства вынужден по удаленке настраивать систему тестера - это проблемы. Кстати, я так и не дождался ответа в личке.
    Алексей, ведь обсуждали вывод с Чарльстона сигнала управления частотой ЦАПового генератора.
    В этом случае буфер и вставка/выброс отсчета нужны только на время коррекции частоты ЦАПового генератора, а оно у современных моделей весьма мало. Генераторы чуть подороже, да, но вместо этого никаких форумных криков о посягательстве на "святая святых" - целостность потока... Да, чуть уедет номинал мастерклока, но кто знает на какой частоте и делителе оно писалось...
    Может еще не поздно добавить в будущие проекты? Хотя это и цапостроителям нужно будет учитывать.
  4. #304
    В общем чтобы понять Олега надо слушать этот адком. А по сравнению с д70 какие впечатления?
    ---------- Сообщение добавлено 19.20 ---------- Предыдущее сообщение было 19.16 ----------
    Смысла обсуждать нюансы спдиф чарлстона не вижу, т.к по юсб оно играло еще хуже))) тут явно иные обстоятельства)))
  5. #305
    Дефицит кварцев 384Fs?
    У производителя гонящего крупную серию? Сомневаюсь. Я сталкивался с двумя видами аномалий, очень сильная девиация клока, непрерывно. 1000 ппм за минуту к примеру.
    И просто заметно подвинутый по частоте клок, но болтающийся в обычных пределах. Если в первом случае это просто никакой кварц(супер дешевый), то во втором он стоит на чуть другую частоту.
    Почему такое делают - я не знаю, но скорей всего это маркетинг - звучание девайса заметно отличается сразу. Мне проще ткнуть прибором и посмотреть что есть на самом деле, чем гадать. Первый раз с этим столкнулся в начале 90ых, когда разный софт мою звуковуху запускал на разной частоте, отличие вордклока было около 50 Герц на 44100. Тогда пофиксил драйвер ручками. С тех пор склонен проверять.
    WBR, Michael.
  6. #306
    Беспав, никаких знаний о звуковых подсистемах и проч не надо. Нужно базовое знание винды и фубара и все. А как без этого то?
  7. #307
    Проще всего сделать так: в фубаре включаем плагин reverse channels, он поменяет каналы местами на входе ЦАП (в цифре).
    И меняем местами акустические кабели на выходе усила: от правой АС втыкаем в выход ЛК, от левой АС -в выход ПК.
    Слушаем.
    Проверил - все тоже самое.
    ---------- Сообщение добавлено 15.32 ---------- Предыдущее сообщение было 15.30 ----------
    Этот ЦАП существенно лучше, чем D-70.
    ---------- Сообщение добавлено 15.34 ---------- Предыдущее сообщение было 15.32 ----------
    Зачем? Если выкинуть всю информацию о нем из обзора, то ничего не изменится, по сути.
  8. #308
    А как без этого то?
    Зря похоронили идею "Танго".
    У АДВ, конечно, большой авторитет и свое видение, но с компом в КДП банально неудобно.
    У меня всей системой прекрасно управляет вот такой пультик:
    Вложение 244592
    Вкл-выкл ЦАПа+пред+усь
    Громкость преда
    Листание треков транспорта
    Вход-выход в каталоги музыки
  9. #309
    проверил - все то же самое
    ну вот о чем я и говорил - это не цап. Если бы цап, то сдвиг бы стал в другую сторону
  10. #310
    РФ ЛНР
    Сообщение от Yurgen
    ... скорей всего это маркетинг - звучание девайса заметно отличается сразу.
    В какой то из веток про цифро-звук Агеев, sia_2, рассказывал, что инженеры некой фирмы по заданию отдела маркетинга сделали CD-плеер, который болванки воспроизводит хуже чем штамповки. Да вы, наверное это все помните и знаете.
  11. #311
    Беспав, это все извращение. Флешки и проч. Музыка дожна играться напрямую
  12. #312
    Нет, ты не понял - это именно ЦАП. Я поменял каналы местами два раза - на входе и АС на выходе. Смещение осталось влево.
  13. #313
    Это как это?
    Если на вход цапа пришли реверсные каналы, и поменяли концы на акустике, а сдвиг сцены не изменился, то почему цап? Если двигал цап, то должно было в другую сторону подвинуть.
    WBR, Michael.
  14. #314
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    ну сделал проще, поменял на входе уся и на выходе , что не понятно
  15. #315
    г.Орел
    По логике выходит, что не ЦАП.
    Если в цифре каналы перевернуты и АС "перевернуты", то смещение КИЗов должно измениться в другую сторону. Т.к. тот какнал ЦАП что ранее вопроизводил ПК, теперь воспроизводит ЛК. И наоборот.
    Денис.
  16. #316
    Нальчик
    Если делать одновременно, то ничего не поменяется с сигнал приходивший в левую колонку также будет приходить в неё же
  17. #317
    г. Омск
    ну он и проверил что это не усь и не АС. Олег сделал проще перевернул каналы уся и ас, сдвиг остался в ту же сторону, далее его вывод... фубар для этого ненужен
  18. #318
    - Аватар для Olegyurich
    Чтобы отловить, что это не ЦАП, надо менять местами в цифре и на выходе ЦАПа, а не на выходе усилителя.
    avtech@palabs.ru
  19. #319
    Да! Я же писал:
    Имеет смысл убедиться, что дело именно в ЦАПе.
    Слушаем.
    Если проблема действительно в ЦАПе, то "сдвиг КИЗ" зеркально изменится - вместо "левого смещения" будет "правое".
    Если же нет, то...
    там еще и сама фонограмма мяхко говоря.. этот 11 трек посконно-домотканый самодельный, русско-роковый ))
    В 2006 году вышел первый альбом группы: «Аз Бога Ведаю», записанный на домашней студии Шмеля.
    ну и далее в таком же духе. В общем, любительщина, ни найтвиш и ни терион ни разу)) чего они там налабали и насводили и какие там КИЗы куда должны быть - никто уж не знает.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 28.08.2015 в 17:06.
  20. #320
    РФ ЛНР
    Влево... вправо... цап- нецап. Помните, кот по лестнице вверх идет или вниз? Просто пестня!
