Страница 16 из 45 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
  2. #301
    Россия
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    вполне возможно, что проблема не в усилителе, а в сети.
    Если в усилителе начинаются проблемы из-за сети, значит проблемы в усилителе.
    даже перефазировка вилки питания немного звук меняет
    А по идее не должна...
    в свое время с этим порядочно намучился - день через день музыка играла по разному. то хорошо, а то с хрипами и с проваленным басом.
    Качество сетей у нас, конечно, не самое хорошее, но то что ты описываешь - кошмар.
  3. #302
    Москва - Саратов
    А усилители могут сдвигать фазу на разных частотах?
    Может быть такое что я "сшил" на слух ВЧ / НЧ динамики в колонках на слух на одном усилителе, а другой усилитель "сдвинул" эту сшивку по фазе ?
  4. #303
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Может быть нечто подобное на слух от некачественных разделительных конденсаторов. Хотя в тех усилителях что обсуждали и им подобных, обычно используют электролиты, они не должны давать такого эффекта, по крайней мере если не высохли. Но может это и что-то другое...
  5. #304
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    это ты если и услышишь, то в самую последнюю очередь...
    блин, modus2000, вот чесслово я тебе не завидую... сам был таким - не знал куда бежать... чего-то судорожно поделывал, сам не зная чего...
    я уже забыл спрашивал ли про активное сопротивление катушки в кроссе на миде? при наличии адекватного ум с хорошим демпингом, это сопротивление сильно влияет на количество(амлитуду) комнатных мод - вплоть до пропадания нч!!!
    ... я бы в твоем случае попробовал зацепить просто один мид, без кросса - напрямую к ум хорошим толстым проводом(или обычным коротким)... и послушать нч...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  6. #305
    Вот Вы себе голову морочите, ну очень сильно.
    Ничего там такого не сдвигается, и при равной АЧХ разные усилители запросто могут звучать по разному, в особенности если они сделаны по разному. И в особенности есть один лучше другого.
    И как это Вы "сшили" два динамика "на слух", попасть даже в 70% точность очень маловероятно.
  7. #306
    Москва - Саратов
    Усилитель мой потух
    Сегодня вырубили свет во всем доме, после включения усилитель перестал включаца...
    После включения питания усилитель делает паузу как обычно задержка, щелчок реле и кнопка питания не загорается зеленым как обычно а горит красным
    Где искать?
    невезучий он какой то у меня )))
    ---------- Сообщение добавлено 21.17 ---------- Предыдущее сообщение было 21.04 ----------
    вот схема
    C352.pdf
  8. #307
    ну первым делом наличие постоянки по выходу до реле.
    затем выходники. предвыходные.
  9. #308
    Москва - Саратов
    если можно подробнее
  10. #309
    МОжет быть я не прав, но зачем что-то перебирать если есть народный(почти) вариант который устраивает "слухачей"?
    Я собрал варианты на LM3886 - мне нравится.
    Я собрал вариант "новомодный" от Брагина LM3886 с токовой раскачкой - очень нравится, параметры шикарные.
    Этот вариант плохой????? Надо что-то перебирать???
    7294 мне не нравится. Я не буду его исполнять ни с бантиками не без.
    Yamahi все слюняво целлофановые, только для кино.
    Для меня недорогой эталон это LM3886 варианта Брагина. (и мой самодельный на IRS2092, по моей схеме 5-летней давности).
    Что, его трудно повторить? И закрыть этот вопрос. Что сложного?
    (простите - бухаю, приехали гости из России)
    Последний раз редактировалось samodelkin; 11.09.2015 в 02:49.
    Всегда!!!
  11. #310
    Москва - Саратов
    на клеммах 0.07в показывает
  12. #311
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    Я собрал вариант "новомодный" от Батя LM3886
    ...а ссылочкой не поделитесь почитать?
  13. #312
    Москва - Саратов
    подскажите на одном из радиаторов 0, на втором 100 вольт
    так не должно быть? БП неисправен?
    ---------- Сообщение добавлено 01.03 ---------- Предыдущее сообщение было 00.57 ----------
    И на входе питания платы мощника было 53 в когда он работал а сейчас 40-45 показывает
    Полазив в инете видел сообщения, что нужно проверить микросхему IC105 контролирующую датчики защиты и её обвязку - но как?
    Может кто посмотрит в Москве? Я привез бы на выходных, по оплате договоримся. А то я боюсь дальше дров наломать
    Последний раз редактировалось modus2000; 11.09.2015 в 09:53.
  14. #313
    hsv7676, простите перепутал автора.
    Серия усилителей YES в разработке Брагина.
    Собирал YES-1 , YES-2, YES-3. Все по качеству за пределами моих требований.
    (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70093)
    Сейчас остался вариант "вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :"
    У меня не хватает ни времени ни ушей чтобы придраться.
    Всегда!!!
  15. #314
    так не должно быть?
    не должно так быть.
    это в последнюю очередь, после того как будут проверены выходные каскады на предмет пробоя выходных транзисторов.
    при пробое транзистора - через него открыто протекает ток в нагрузку. то есть на выходе висит постоянка (напряжение питания) - и от этого срабатывает защита.
    мерить на клеммах - бесполезно - т.к. реле защиты разорвало цепь, что бы не пожечь постоянкой акустику.
    мерить нужно до реле.
    можно - один щуп на черную клемму выходную - а вторым щупом - на те контактики на которых измеряется ток покоя - можно на любой из них.
    хм.... Сокольники не ближний свет до меня... хотя...
  16. #315
    Москва - Саратов
    не должно так быть.
    Т.е. начать надо с БП ?
    На блоке питания при работе один радиатор греется (тот на котором 0), а радиатор, где 100 вольт - холодный
    На контактиках всё по прежнему - 100mV как я выставил по мануалу
    При включенном усилителе очень сильно греется основной большой радиатор с большими транзисторами, причём ощущение что 2 транзистора греют сильнее других двух. А то место, где стоят резисторы R245 по 33 ома, которые раньше грелись - холодное.
    ---------- Сообщение добавлено 13.25 ---------- Предыдущее сообщение было 13.23 ----------
    Если я не напрягу и не отниму время, то подъехал бы сам на выходных в пределах МО, и заодно познакомился бы с удовольствием.
  17. #316
    ок. в ЛС
    ---------- Сообщение добавлено 13.32 ---------- Предыдущее сообщение было 13.32 ----------
    ща отпишусь
    ---------- Сообщение добавлено 13.43 ---------- Предыдущее сообщение было 13.32 ----------
    написал в ЛС
  18. #317
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    на громкой вроде появляется "фарш"
    фарш на громкой громкости может продуцироваться динамиком.
  19. #318
    ну вообщем УМ - жив и работает. Банки в питании - похоже что вздутые, но дело пока не до них.
    потом проверю их.
    а вот с защитой явно непонятки. схема из инета - полный шлак....
    modus2000, а можно ссылку глянуть, где это в инете писали про проверку обвязки микросхемы защиты?
    явно что-то с питанием служебных узлов не то. буду думать, как их обмерить.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2015 в 18:32.
  20. #319
    на первом пине upc1237 - висит сигнал. уже что-то. оверлоад где-то.
  21. #320
    Москва - Саратов
    я чет не могу найти тот форум где обвязку защиты обсуждали
    написал запрос в Канаду - пришлите сервис мануал
