Страница 16 из 31 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 606
Тема: почему мне не нравится ровная АЧХ?
  1. #301
    По умолчанию Re: почему мне не нравится ровная АЧХ?
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    Ума не приложу как ЭТО вдутрь красиво запхать.
    главное что бы катушки были разнесены дальше друг от друга и находились в разных "плоскостях" (что б друг на друга не влияли). между деталями тоже было расстояние, хотя бы 10-15мм.
    Удивительно, но после сборки звук может немного измениться. Бывало такое что на полу собранный макет играл хорошо. а собранный на плате под корпус изменил немного АЧХ.
    Уже потом, я начал настраивать АС так - что настраивал (измерял, отслушивал) уже с фильтрами внутри АС.
    То есть в процессе замеров элементы фильтра уже ставились на те места где и должны были бы быть в последующем.
    диаметр пищика ставим 2,54см (логично вроде) или 105см
    по разному. эдж лишь прога со своими сферическими конями.
    на специфику дифракции влияет не только площадь излучателя но и форма фланца.
    для абсолютно плоского фланца установленного за подлицо на идеально плоском бафле с незакругленными краями - будет больше похоже на правду - если указывать чисто диаметр купола.
    для ВЧ-ки помещеной в рупорок или имеющей на фланце углубление - больше будет похоже то что если указывать в проге диаметр этого рупора или углубления. как-то так.
    я лично всегда мерю.
    а эдж - это для прикидки только - что бы прикинуть где лучше сделать дырку на бафле.
  2. #302
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    modus2000, а комната у вас вся звонкая? Какие-нибудь шторы, вообще что-то, помимо ковра на полу, есть?
    Что слышите, похлопав в ладоши в разных местах комнаты?
    На фото не моя комната. В ней нет штор, есть ковер и огромная кровать + шкаф со шмотками. Но особо эха нет.
    моя комната чуть меньше, имеет шторы плотные но не имеет ковра, остальное тоже самое. В моей комнате есть небольшое эхо от хлопка.
    звук в разных квартирах чуть разный, но непринципиально. В моей квартире больше баса самого нижнего
    ---------- Сообщение добавлено 13.56 ---------- Предыдущее сообщение было 13.53 ----------
    Еще вопрос - на фото видно глубину колонок. Фильтр планируется на задней стенке напротив вуфера.
    магнит будет влиять на катушки? Мож какойнить фольгой отгородить?
  3. #303
    modus2000, понятно.
  4. #304
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Merstan, я тоже всегда ставил диаметр излучателя, но один из "наших" смуту внес...
    хто??
    а хивишную изодинамику, ***pro, которая с фланцем сантиметров 20?.. )))
  5. #305
    не. ничо не надо. Лучше это дело проверить.
    взять один вуфер (из другой АС) и поднести его к работающему фильтру - и послушать изменение в звуке.
    за 3-5см от дросселей уже никакого влияния практически нет. Но смотря что за МС еще у динамика. всяко может быть.
  6. #306
    alexcryke, я не использую пищики с рупорками (рупорки слышу). Я люблю пластину с куполком. Любимая пищалка Canton каког-то мохнатого года - сказка и на слух и по микрофону. Кроме надписи фирмы более ни чего нет. 20мм куполок проводки наружу, фетровый куполок внутри и дырочка с шерстью (гусары - молчать!)
    Да и резонанс не улавливается… (по звуку напоминает вифу 19) но кантон намного мягче по звуку
    Всегда!!!
  7. #307
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Отпишу свои наблюдения и ощущения.
    Если весь тракт качественный от цапа до акустики, то любые игралки в, с регулятором тембра приводят к деградации звука. Сразу возвращаю по нулям. Проверял не раз и на разной аппаратуре. Считаю это один из признаков качественного звука.
    Второе при регулировке громкости тональный баланс не куда не плывёт - в основном у усилителей при уменьшении громкости "звук уходит вместе с громкостью". У многих усилков с добавлением громкости звук становится чище - подозреваю что с увеличением громкости, усилитель среднего уровня, линейность растёт (выше токи через выходные транзисторы и всё такое).
    Заметил вот ещё какой момент. Есть динамики НЧ металлические (сегодняшний новодел), кевларовые и бумажные. Хочу отметить что динамики с бумажным диффузором - самый масштабный, основательный, сильный если хотите бас. У кевларовых басс послабее. Ну и металлические диффузоры дают самый слабый басс.
    Теперь главный вопрос почему так? Уверяю Вас что сила баса не связана не с объёмом ящика, ни с разделительным фильтром. У меня есть догадки но я пока их придержу. Хотелось узнать у кого какие мысли на этот счёт.
  8. #308
    Беларусь, Речица
    telemaster2007, а что такое "сила баса"?
  9. #309
    Бумажный диффузор - самая дряблая конструкция и наделяет она "синусоидальные" отрезки кучей обертонов, от которых бас становится слышнее (для этого, например используют в басовых комбиках дины с короткой катушкой - чтобы они мягко попердывали). Кевлар жестче - почти не дрябит. Люминь еще жестче и синус не портит, вот его и не слышно в лоб. Зато по углам скока хош.
    МОжете считать это ИМХО, но опыт не пропьешь...
    Всегда!!!
  10. #310
    Россия
    То же что и "скорость баса"- хрень какая то .
    Думаю, вы ошибаетесь. Материал тут не причем. Нормальный динамик в нормальном оформлении - нормальный бас. Хреновый динамик в хреновом оформлении - хреновый бас.
    Т.е. вы хотите сказать что на басу играет гитара, а я слышу контрабас или какой другой инструмент (да еще на пару дБ громче)?
  11. #311
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    это, видимо, сила комнатных стояков... ... тогда, странно, почему не зависит от сопр. послед. катушки на гг в фильтре... а, понятно, УМ на НЧ тоже, видимо, "никакой"... или сам гг "никакой" - слабый мотор(низкий bl для тяжелого диффа., высокий Qts(Qes))... т.ч. либо ЭМОС, либо в окно... ... можно, правда, еще чего-нибудь эдакое на керн залепить...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 01.07.2015 в 05:15.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  12. #312
    Спасибо всем кто откликнулся. Комната, стоячие волны и гамно усилители здесь не причём. Была неоднократно возможность послушать это всё в равных условиях. К тому-же не один раз.
    Какие ещё есть предположения? Интересны все варианты.
    Сила баса - пусть это будит уровень НЧ.
  13. #313
    Барнаул
    каков уровень КНИ этих НЧ? Уровень ИМД?
    ---------- Сообщение добавлено 22.14 ---------- Предыдущее сообщение было 22.12 ----------
    интересно по каким критериям оценивался уровень "гамновости" у "гамно усилителей"?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 01.07.2015 в 02:07.
  14. #314
    Москва - Саратов
    чем легче диффузор тем выше Fs = нижняя граница баса выше
    чем жестче диффузор тем выше пик на верху вуфера = кричит громче
  15. #315
    с каких это пор у нас сабы кричать стали ?
    сабвуфер это такая колонка где прочность дифузора в его рабочей полосе позводяет считать что динамик работает в поршневом режиме.
  16. #316
    Не только масса влияет на Fs
    Это тот пик, который выше 1кГц?
  17. #317
    Сам тоже много думал. Наиболее вероятное как мне кажется здесь связано не только с добротностью колебательной системы динамика но и с добротностью самого диффузора. Чем жёстче диффузор тем выше его добротность и тем хуже передача НЧ. По крайне мере я думаю так. Повторюсь с коэф. гарм. и стоячими волнами это не связано.
    А может просто НЧ любят бумагу? Здесь думаю мало вероятно.
    Наиболее оптимальное как мне кажется сочетание динамиков это у акустики Бовер Вилкинс - бумага ~ кевлар ~ метал.
  18. #318
    flipper
    Фильтровать надо нормально...
  19. #319
    Москва - Саратов
    Ну попробуйте пустить автомобильный тяжелый саб от усилка дома. Он совсем не басит, ога.
    Вообще размышления на тему материала дмффузора считаю бессмысленными
  20. #320
    Потому что чуйка 83дб в открытом пространстве. С чего ему басить ?
    ---------- Сообщение добавлено 23.38 ---------- Предыдущее сообщение было 23.35 ----------
    Я встречал бумажные диффузоры в авто сабах - тоже быстротой не пахнет.
