Страница 16 из 16 Первая ... 6141516
Показано с 301 по 314 из 314
Тема: ILLUMINATI SYMMETRY
    Аватар для sid2612
    По умолчанию ILLUMINATI SYMMETRY
    Сделал новую АС. Типа Монтана.
    Когда у меня один товарищ услышал центральный канал , сделанный для кино, он попросил создать ему на этой основе полноценные напольные системы.
    Итак
    на НЧ - Dayton RS225P8 - я не смог найти такие же динамики как у Сергея Давидовича в его трехполоске с выставки, так как S8 перестали выпускать. Зато нашел другие Дайтоны, с бумажным диффузором и очень хорошей чувствительностью. Да и вообще у динамика очень хорошие параметры. На нем можно сделать замечательную двухполоску. Резонансная 32,5 гц.
Название:	Dayton RS228-8P.jpg
    на СЧ - человек хотел Seas Excel - я их и поставил, посоветовавшись с Георгием Крыловым, решил ставить W12CY003(E0044-08S)
    на ВЧ - был выбран Fountek CD 3.0 -
Название:	Fountek CD 3.0 SPL.jpg
    кроссовер -
    Корпус
Название:	Symmetry чертеж крпуса.jpg
ID:	213413 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ILLUMINATI MONTANA Сверху.jpg
    Порт ФИ - в пол. диаметр70 мм. длина 60мм
    АЧХ - от 200 гц сглаживание 1/6
Название:	АЧХ на 8.07.14 без прогрева.jpg
ID:	212977 и полностью - Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ Symmetry.jpg
ID:	212978 импеданс и фаза Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Импеданс Symmetry.jpg
ID:	213071 импульс Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Импульс  Symmetry.jpg
    Диапазон воспроизводимых частот - 35-40000 гц. Неравномерность ±2 дб
    импеданс не ниже 5.8 ома
    Чувствительность 90 дб
    Частота раздела кроссовера :
    НЧ: 2 *8" (бумага) до 550Гц,
    СЧ: 2*4" (бумага) от 550 Гц до 4000 Гц
    ВЧ: ленточный от 4000
    Размеры 1320х270х360 см (без шипов)
    фото готовых АС - Нажмите на изображение для увеличения.
    Рядом с UNIVERSE Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о звучании: - https://forum.vegalab.ru/showthread....52#post1990352
    Заказы: пишите в личку
    Последний раз редактировалось sid2612; 11.08.2015 в 22:04.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  2. #301
    Канада , г. Монреаль
    По умолчанию Re: ILLUMINATI SYMMETRY
    Цитата Сообщение от sid2612 Посмотреть сообщение
    И что дало размещение верхнего басовика в ЗЯ? Есть замеры АЧХ? ВЧ динамик в ЗЯ? Надо замеры делать. Фильтр менялся?
    фильтр менялся по твоим рекомендациям - за что огромное спасибо
    каждый вариант отслушивался по неделе - что бы слух выявил изменившиеся моменты - долгий процесс
    замеров не делал - все делалось для себя и для своих ушей - да и не умею делать замеры - может как нибудь попрошу знакомых промерить так и выложу что получиться
    верхний басовик стал еще чище играть а нижний выдает ощутимо глубокий бас - дело в том что когда заменил один из басовиков на сис они стали влиять друг на друга - разделением все стало на свои места -- получилась системма 3.5 -- мой идеал - больше на 3 полосы не соскочу - понял в чем разница
    ВЧ динамик в закрытой камере набитой той шерстью - старался убрать влияние СЧ на него на сколько можно
    вроде получилось.
  3. #302
    Аватар для sid2612
    вроде получилось.
    Хм... Этого я не рекомендовал делать) 3, 5 не получилось, потому, что фильтр трехполосный, а не 3,5. конечно в ЗЯ вынесенный верхний динамик играет по другому. В общем - надо все мерить, загонять замеры в прогу, моделировать и смотреть, что получилось.
  4. #303
    Это серьезно?
    серьезно - но отношу это на уменьшение влияния СЧ в закрытом корпусе на ВЧ с внутренней стороны -- у моего берилия легкая прозрачная пластиковая крышка на тыловой стороне - она точно ни от чего не защищает
    ---------- Сообщение добавлено 22.14 ---------- Предыдущее сообщение было 22.10 ----------
    я о фильтре говорил
    поверь звучит убойно
    и разделение басовиков играет не маловажную роль
    в начале экпериментировал в обьемами просто разделяя их и меняя размер соединяющих их канала - фанера скотч и пластелин -- все что надо
    тем более что в первых корпусах сзади у меня была сделанна сьемная панель.
    разницу только глухой не услышит - но почувстовать точно можно
    и верхний басовик играет по другому и главное нижний совершенно по другому начал играть -сказка
  5. #304
    Аватар для sid2612
    Согласен, в ЗЯ скорость у НЧ больше, это точно слышно, Берилий на ВЧ конечно дал сильный прирост, очень сильный.
  6. #305
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ум Никитинский?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. #306
    ну это так -- мои мысли воплощенные в АС.
    мерить надо только если не доволен и делаешь на продажу - мне все нравиться- мой идеал (еще раз спасибо) будет возможнось промерю , не будет -плохо спать не буду
    я даже кроссовер замуровал - что бы не возникало желания что либо изменить или как заведено улучшить конденсаторы путем их замены на *еще лучше *)
    оставил только сопротивление которым можно компенсировать накачку в доступе и все -- проект закончен
  8. #307
    Аватар для sid2612
    Главное - что самому все нравится!)
  9. #308
    Обрегд, что тут скажешь...
  10. #309
    ум Никитинский?
    да Никитинский - мой фаворит - очень хотелось бы послушать вашу версию тоже .
    скоро зима -- подключу ZEN V9 с моими модификациями -- пока только он его переигрывает - но выделяет столько тепла ,что я слушаю этот усилитель только зимой когда можно его вместо батарей использовать и света не жалко ,))))))))
  11. #310
    Барнаул
    дайте угадаю - баса становится еще больше...
  12. #311
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    да конечно, прозрачную разве можно просто так оставлять... закрывать шерстью, однозначно. В темноте ей куда лучше.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
  13. #312
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Полностью поддерживаю laerta. Я тоже своему Скану Ве отдельный кабинет готовлю. Так надежнее. Без компромиссов.
  14. #313
    ну не совсем так
    усилитель дышит по другому -вроде все так же но .... более живой что ли
    не в басе дело - хотя отдача в басовой части класса А более обьемная что ли - но я это связываю с диким энегопотребелнием
    мерял свой через прибор - жрет 285 ватт на 15-20 выходных
  15. #314
    Московская область
    Я когда с МакИнтоша на Крелл перешел - сразу прочувствовал, что такое бас в классе А!
