Страница 16 из 101 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #301
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    У Вас же басовик 4 Ом. Какие TS параметры намерились?
    Да басовик 4 Ом. Не могу найти параметры измеренные . Как сниму динамик измерю ещё раз.
    Резонансная помню только 42 гЦ.
    У мня в квартире стояк на 55 гЦ. ,а фазик настроен на 52 гЦ. Может думаю,ниже подстроить?
    Гула не было даже без синтепона.
  3. #302
    Если с басом всё нормально, зачем что-то менять?
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  4. #303
    Новичок Аватар для moon887
    Доброго времени суток.
    Сразу прошу прощения за офтоп, может кто поможет советом. Только собрал напольники двухполоски, низ АСА В1622.8, верх АСА Т261.8, фи 28 литров, 38 Гц,фильтр на картинке. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276511, качаю Pioneer VSX-424-K.
    Первое прослушивание полностью разочаровало. Звук легкий прозрарачный, но низов нет вообще, на слух герц со 100 начинают работать. Что могло получится не так? Выручайте. Заранее благодарен.
    ---------- Сообщение добавлено 16.10.2016 в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15.10.2016 в 21:29 ----------
    Проблема решилась сама собой. Так как собирал вечером, не было возможности послушать погромче и подольше. С утра включил чуть больше середины громкости и в течении где то часа звук поменялся кардинально. Теперь полный порядок. На первый взгляд звук неплохой, хотя я конечно не меломан.
    ---------- Сообщение добавлено 17.10.2016 в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16.10.2016 в 13:52 ----------
    Не, басов все таки не хватает!!!
  5. #304
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    А какие действия были предприняты для появления баса? По фильтру видно, что баса и не будет... Про корпус - ничего не говорите. Импеданс для начала, хотя бы замерьте, чтобы предметно вести разговор.
  6. #305
    Краснодарский край
    Про корпус он написал. Судя по объёму и настройке сделан он "отбалды". Поэтому и баса нет. Хотел, чтобы как сабвуфер был, а не получилось.
  7. #306
    B1622.8 замерял
    Thiele-Small parameters B1622.8:
    Fs = 40.71 Hz
    Re = 6.90 ohms[dc]
    Qt = 0.46
    Qes = 0.52
    Qms = 4.38
    Mms = 17.57 grams
    Rms = 1.025196 kg/s
    Cms = 0.000870 m/N
    Vas = 22.88 liters
    Sd= 136.85 cm^2
    Bl = 7.726840 Tm
    ETA = 0.29 %
    Lp(2.83V/1m) = 87.31 dB
  8. #307
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    фи 28 литров, 38 Гц
    А надо настраивать на 45 ... 50 Гц, при этом ящик обьемом 15 ... 20 л (в зависисмости от ТС конкретных голов)
  9. #308
    Корпус считал ЛСП Лабом3, головы замерял им же, скорее всего параметры ТС померял криво, т.к. в процессе измерения появлялись какие то заморочки и приходилось устраивать танцы с бубном. Так что получилось что получилось. Как это исправить вот это вопрос.
    Объем можно корректировать, порт перенастроить, а что сотворить с фильтром понятия не имею, подсказывайте пожалуйста буду премного благодарен.
  10. #309
    Краснодарский край
    Создайте свою тему. Эта тема не общих вопросов, здесь обсуждается конкретная акустика.
    Исравлять последовательно.
    Измерить ТС нормально. Артой можно.
    Показать что получилось. Внимать рекомендациям.
  11. #310
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Каковы внешние размеры акустики по трем сторонам?
    250Вx170Шx280Г
  12. #311
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    "Мой" вариант отделки. Шпон "Ледяное дерево". Лежат лицом, так что рисунок будет вертикально.
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Играть будут в паре с этим и с этим , а в дальнейшем надеюсь что вот на этом.
    Последний раз редактировалось frad; 27.10.2016 в 21:49.
  13. #312
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Мужики, а у всех траблы с заказом головок на заводе? Сразу после заказа реагируют, обещают счет и молчание двухнедельное. Как бы не по христиански это...
    Последний раз редактировалось Lands; 28.10.2016 в 11:46.
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  14. #313
    Частый гость Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    С заказами присутствуют сложности, просто наберитесь терпения.
  15. #314
    Тамбов
    Продолжение
ID:	277455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277456   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #315
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Сегодня планирую собрать в корпуса. Нужен ли синтепом?
  17. #316
    Синтепон нужен, куска 30 на 30см будет достаточно.
  18. #317
    Мордовия.
    На обе колонки?
  19. #318
    На обе колонки?
    В один корпус один кусок синтепона размером 30 на 30см. Какой плотности не знаю, в Оренбурге выбора нет, есть только один вариант, и то что он есть уже замечательно)
  20. #319
    Мордовия.
    Доделал. Динамики работают тяжело . Надо греть. Такое было и с TL и с мониторами. Мониторы нормально заиграли часов через 20. Пока отмечу что баса для таких малышек много. Подробнее через пару дней. Надо погонять. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277544 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277545 Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #320
    выбора нет
    синтепоновое одеяло... Когда был выбор, покупать рулон синтепона или одеяло - выбрал новое одеяло за 600 рублей.
    ВейвКорп - это тоже я.
