Страница 16 из 225 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #301
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    по комплектации деталей.
    Пока в расчетах включена серия 380LX, предлагаю заменить на 381LX
    Это на новые - http://www.cde.com/catalogs/381-383.pdf
    Старые http://www.cde.com/catalogs/380-382.pdf
    380 можно купить по 9.5 зеленых за 1 шт.
    381 продается при заказе 100 штук по 240 - 260 руб
    Есть еще вот что SLPX103M063E9P3
    http://www.cde.com/catalogs/SLPX.pdf
    Кто что думает
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 13.01.2014 в 17:56.
    С уважением Дмитрий.
  3. #302
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    .5 зеленых за
    Главное чтобы влезли в плату, 2 пиновые..
  4. #303
    Павшинская пойма
    Они 2 пина
  5. #304
    г.Рязань
    SLPX - интересно. В диаметр 35мм даже 22000*50В влезают. (Кстати, для не нашедших консенсус по поводу выбора напряжения электролитов. В даташите указано "50V dc (63V surge)". )
  6. #305
    Беларусь
    380LX и 381LX - делают в штатах, SLPX - китай. Первые по звуку лучше. В ветке про конденсаторы уже было про это.
  7. #306
    г.Рязань
    Тогда 380LX!
  8. #307
    Ниппоны очень хорошие кондеры почему бы не их ??
  9. #308
    г.Рязань
    Ничиконы тоже хороши, вот только Дмитрий берет всё в одном месте. Не знаю, есть ли там Ниппон-Чемикон.
  10. #309
    Павшинская пойма
    Можно и ниппоны, предлагайте конкретно
  11. #310
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А мне больше эти нравятся, уже ставил такие, хорошо работают!
  12. #311
    Павшинская пойма
    да, согласен, но их нет в моусере. а брать их с китая не хочу
  13. #312
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А на 50 вольт кондеры не попрут для ВК?
    Это при наших трансах в 30 вольт вторички - 42 выпрямленного
  14. #313
    г.Рязань
    Должны пройти. Но некоторые перестраховываются.
  15. #314
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    Пусть на 63В будут!!!
  16. #315
    Перестраховка довольно накладно выходит
    Примерно от 1,5 до 2 раз по цене
  17. #316
    Toronto
    кaк и 380LX
  18. #317
    г.Рязань
    MILLv4 пожиратель денежных средств,конструктор для взрослых детей...
  19. #318
    Павшинская пойма
    leder,
    Это всегда так. Делать по хорошему - дорого
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    380 LX
    Ripple Amps 120Hz - 6.50
    Ripple Amps 20KHz- 7.50
    381 LX
    Ripple Amps 120Hz - 4.4
    Ripple Amps 20KHz- 5,1
    Остаемся на 380 ых ?
  20. #319
    Toronto
    или по емкости
  21. #320
    г.Рязань
    или по емкости
    есл по емкости какие импульсные токи будут?+напряжение50в?двойной проигрыш по надежности.ВОПРОС?
    ---------- Сообщение добавлено 14.01.2014 в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13.01.2014 в 23:46 ----------
    leder,
    380 LX
    381 LX
    Народ говорит 380 LX лучше.
