Страница 16 из 16 Первая ... 6141516
Показано с 301 по 311 из 311
Тема: Направленные басовые массивы.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Направленные басовые массивы.
    Когда у тебя уже более 4 сабиков, то невольно начинаешь задумываться над тем как сделать так чтоб НИЗ не концентрировался на сцене, не глушил исполнителей и максимально эфективно уходил в зал.
    Рупора - понятно, но тут хочется обсудить эту проблемму более глубоко и с учётом того что не всем, по всякого рода причинам, доступен этот вид акустического оформления.
    Если есть акустич. процессор с задержками и за сценой есть стена здания (не далее чем 10...15м) то можно сделать как недавно сделал я. На этой площадке работал много раз, но такого чтоб был избыток баса и он был в любой точке озвучиваемой площадки небыло ни разу - УРА цифровым процессорам
    Вот фотки сетапа, дабавить могу только то, что задержка на топы и мидбас сделана ровно на разность расстояний между бафлами их и сабов.
    Плюс к этому тут на лицо излучение в одну четвёртую пространства со всеми вытекающими (увеличение отдачи и снижение интерференции)
    Плюс получившийся резонатор, образованный такой геометрией расположения - ориентировочнео на 200....300гц
    На фотках пока только увеличение оттдачи, решение с направленностью в случае если нет стены в следующем сообщени.
ID:	160440   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160442   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160444   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160445   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.07.2012 в 23:04.
  2. #301
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Направленные басовые массивы.
    Цитата Сообщение от mbirja Посмотреть сообщение
    Нет. Все соответствует. Эта картинка была смоделирована. Потом настройки были перенесены в системный процесор. Что именно по вашему не соответствует?
    На Вашей картинке полностью отсутствует тыловое излучение.
    Такое бывает, только при другой расстановке ,но не в Вашем случае.
  3. #302
    Давно не заходил
    я так понимаю что тыловое это то что под сцену? сабы которые направлены под сцену?
  4. #303
    Давно не заходил
    mbirja, так может Вы свои расчеты покажете сначала?
  5. #304
    Давно не заходил
    Lands, Обязательно... но я же первый попросил...
  6. #305
    Давно не заходил
    mbirja, Вы уверены? Полистайте немного назад...
  7. #306
    Давно не заходил
    Lands, я у Вас просил в 296 посте, а Вы где?
    ---------- Сообщение добавлено 01:57 ---------- Предыдущее сообщение было 01:47 ----------
    subsonic, я Вас не понял про *тыловое излучение*. Что Вы под этим подразумеваете?
  8. #307
    Аватар для mAxSpace
    Сегодня в Инстаграмме у С.Лазарева увидел эту горку сабиков
ID:	401329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401330   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #308
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Пробовал строить энфайр из 4-х субов wlx .Получилось в целом собрать низ в кучу и немного снизить давление по краям и сзади. Но две линии маловато. ))
  10. #309
    Аватар для mAxSpace
    А какие расположение, расстояния и задержки были ?
    У меня в две линии как минимум на 10дБ ослабление вышло на сцене.
  11. #310
    Два саба в параллель в ширину друг от друга метров 8 . Перед ними еще по сабу 1,5 метра. Задержка переднего ряда соответсвовала расстаянию. Не помню сколько в милисекундах. Дело было два года назад. Мерить было нечем. Я в том месте случайно оказался и по другому вопросу. На слух все работало нормально. Перед сабами существенно был прирост в давлении, по бокам и сзади было явно слышно вычетание. Уровни не скажу. Не мерил.
  12. #311
    Аватар для mAxSpace
    Исправил....
    Вот так должно это выглядеть...
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.08.2021 в 21:28.
