Страница 16 из 33 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 653
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Я кое чего не понимаю - напряжение Vout (Pin6 микросхемы) вполне себе имеется и доходит до контакта №2 катушки реле. Почему реле не включается ? Насколько я понимаю логику работы микросхемы, то именно подача микросхемой напряжения на контакт №6 и должно приводить к включению реле, а если что не так, то напряжения на 6-м контакте быть не должно.
    Есть же есче и R5, если напряжение появляется а релюха не реагирует уменьшай его, видимо тока нехватает, либо релюху в помойку
  3. #302
    Относительно земли оба контакта реле дают показания +36,0 В. Неужели реле в процессе пайки накрылись. Для теста прямо на плате к ним можно внешнее напряжение подать, микре ничего не сделается ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:58 ----------
    Какую роль играет диод VD2, подключенный к обмотке реле, без него можно ? С этим диодом при подаче на контакты внешнего напряжения реле не срабатывает, если его выпаять, то включается (реле рабочее). Запускать без этого диода штатно пока не пробовал.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  4. #303
    г. Омск
    Роль защиты, может он неправильно впаян?
  5. #304
    Да нет, согласно маркировке и по схеме, может выкинуть его, работать будет ?
  6. #305
    г. Омск
    Низзя. При включении выключении может микру пробить
  7. #306
    Какие транзисторы применяешь, может с транзисторами проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    Короче нашел проблему - транзисторы китайские мертвые попались...заменил все ок. Вот же блин.
  8. #307
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    в даташите указано минимально Vcc - 3В и типовое 3.4В. Так что похоже все дело в питаии микросхемы
  9. #308
    Краснодар
    Да эта микруха вообще нормально работает по даташитовской схеме.
    Главное пересчитать резисторы.
    Сначала три схемы с разными вариациями делал(под 15В для ушного уся) стремно работала микруха, потом просто сделал по даташиту но пересчитал резисторы. и все отлично заработало.
    кстати насчет резисторов которые на 2 ноге в даташите по 56к. все пишут, что их не нужно пересчитовать. Как выяснилось их тоже нужно подбирать.
  10. #309
    Подскажите пожалуйста! Что есть на печатной плате RF и CF, этой емкости и сопротивления на схеме нет. И еще вопрос - корректно ли будет работать плата, если у меня переменное напряжение на вторичных обмотках трансформатора 18В, с БП снимаю +-25В, в описании микры - Vcc от 25В до 60В...?
    Есть еще на трансах по 2 не использованные обмотки по 24В, стоит ли делать отдельный БП для платы защиты?
  11. #310
    Запитка от БП усилителя - еще одна степень зашиты устройства. Пропало питание (выгорел один из выпрямителей, например), - акустика тоже отрубается.
    на какой печатной плате? У меня, к примеру, - тоже есть вариант этой защиты.
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Кстати, - кому нужны микрухи, - у меня их вагон еще остался. Пишите в личку.
    ВейвКорп - это тоже я.
  12. #311
    У кого печатки ?
  13. #312
    Добрый вечер .У кого можно приобрести печатки ?
  14. #313
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
  15. #314
    Спасибо
  16. #315
    Вот такая ПП
  17. #316
    Это цепь Цоббеля. Ставится параллельно выходу усилителя.
  18. #317
    Спасибо за помощь!!
  19. #318
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Заметил такой недостаток. Если усилитель выключить и сразу включить происходит щелчек в акустики. Если усилитель немнго постои выключенный то при включении щелчка нет
  20. #319
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Переменка со вторички транса на четвёртый (4) нога через цепь: резистор-диод-кондёр точно заведена? Иначе, пока кондёры разрядятся в выпрямителе (от них же 1237-ю питаем)...
  21. #320
    Мордовия.
    Переменка есть
