Сообщение от
.Васильев
.Жду критику .
Да что уж её ждать. Вы по большому счёту всё игнорируете.
Во-первых. Ну вот последний вариант усилителя #301. Теперь наоборот, при температуре 85 градусов ток покоя ВК уменьшается до единиц миллиампер. Т.е. всё опять плывёт и Ваша местная ООС как-то не помогает. Хотя ещё раз повторюсь, нет ничего проще термостатировать двухтактный эмиттерный повторитель. Если не хотите заморачиваться со стабилизацией тока УН, то можно добавить термозависимый источник напряжения с малым Rвых между базами транзисторов. Как идеальный вариант TL431.
Во-вторых. Думаю практика вас отучит "улучшать" линейность электролитами, в смысле конденсаторами большой ёмкости (это я про C23). Даже при старте усилителя, будет большой скачок тока в УН -> ВК. Да и вообще физика работы усилителя такова, что это на том конденсаторе в зависимости от уровня выходного сигнала, будет интегрироваться различная постоянная составляющая. Это Вам не разделительный конденсатор.
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение в 20:00 ----------
viktor8m и .Васильев, прошу прощения. По какому параметру Вы оцениваете устойчивость? Если это петлевое усиление, то может дадите ссылку на литературу, в которой его так определяют для инвертирующего включения ОУ.
.Васильев, посмотрел микрокаповский файл. Так Вы там в AC анализе смотрите просто коэффициент усиления усилителя
