Страница 16 из 36 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 718
Тема: Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Представляю вниманию общественности еще один ЦАП на PCM1794. В основе разработки- концепции, предложенные Nazar_ом в Picardian Chord и Lynx_ом в Lynx P45.
    Цифровая часть и система питания не претерпела никаких принципиальных изменений. Питание цифровой части переведено на другую элементную базу-смд, питание аналоговой части- умощнено для обеспечения лучшего теплового режима и возросших токовых аппетитов выхлопа. Основное отличие- в аналоговой части, а именно в буферном каскаде. Почему пришло такое решение? Опыт изготовления и прослушки нескольких экземпляров ДАКов по схемотехнике Пикардиан показал очень хорошую повторяемость и отличное звучание схемы. Однако, потенциал для улучшения, как оказалось, есть, и немалый. При опытах с прикручиванием трансформатора после каскада и/у на ths4131 было обнаружено существенное улучшение воздушности звучания и полное отсутствие пресловутой пластмассовости, зажатости звука. Оказалось, что причиной был вовсе не трансформатор- вернее не столько трансформатор, сколько уменьшенный втрое номинал резисторов i/u. Что именно влияет на звук- изменение частоты среза фильтра или же другой режим работы THS - непонятно. Но звуку именно "легчает". Причем попытка просто уменьшения номинала емкости, стоящей параллельно этому резистору давала бОльшую открытость, но при этом привносила некоторую жесткость в звук. Предполагаю, что возросшая частота среза первичного ФНЧ субъективно "облегчала" звучание каскада I/U (многие отмечали, что в ДС преобразователях уменьшение емкостей, шунтирующих токовые выходы ЦАПа сильно "облегчает" звук). Но при этом, из за возросшего уровня вч составляющих на входе второго каскада в последнем возникает перегрузка по входу, на частотах за пределами слышимого диапазона, что и приводит к жесткости звучания.
    Уменьшение же номинала I/U резистора дает еще лучший эффект, причем без жестких ноток. Каскад I/U при этом работает в облегченном режиме, а следующий каскад аккуратно усиливает (в 2-4 раза)-фильтрует-буферизует выходной сигнал до необходимой кондиции. В общем, вырисовалась такая концепция: и/у с малыми номиналами резисторов, после - фильтр-усилитель- буфер с необходимым усилением, высокой перегрузочной способностью по входу и мощным буферизированным выходом в классе А. Таким условиям прекрасно, как мне кажется, удовлетворяет связка AD744 + КП 902. Как в LYNX P45. Вот такой вот гибрид.
    Неизбежная плата за такую топологию - потеря нескольких теоретических дБ динамического диапазона. ИМХО- абсолютно несущественно.
    Измеренные параметры для версии без подтяжки токовых выходов:
    При уровне выходного сигнала -3дБ на 1кГц:
    THD- 0.00053%, THD+N- 0.00055%
    -20дБ на 1кГц:
    THD- 0.00072%, THD+N- 0.00152%
    -10дБ на 10кГц:
    THD- 0.00074%, THD+N- 0.00091%
    Первый, отладочный вариант платы уже запущен. Первые впечатления исключительно положительные. Впереди- сравнительная отслушка и подбор номиналов элементов в фильтрах. Конструктивные замечания, особенно по обвязке фильтра особо приветсвуются .Схема пока неполная, нарисовал только выхлоп по сути. Номиналы- прикидочные. Нарисовал полную схему с рабочими номиналами.
    Новая ревизия
    БП здесь
ID:	162455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162456   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ARPT2 300dpi.JPG
ID:	168833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111344   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133089   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192152   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 05.02.2014 в 00:35. Причина: Добавлена схема и партлист версии Т2 (Rev. 2.2)
  2. #301
    BLR
    По умолчанию Re: Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    dortonyan, Мне кажется что не сильно они и дешевле получатся
    Ну это смотря как сделать, если на ОУ + опорник + повторитель, то да. ИМХО можно и попроще: 78L05+ЭП, я такую ерунду макетировал (правда без отключения, для этого нужно докинуть половичек) - очень неплохо; конечно выходное сопротивление великовато (порядка 10..15R), но для питания одного генератора с током до 20..30mA вполне неплохой вариант - очень недорогой и негабаритный (78L05[если первичный стаб есть, то - не нужен] + пара корпусов SOT-23-3 + пара резисторов + электролитик.). Сам буду такой использовать (только без отключающего половичка), но кроме гена ничего больше им питать не буду, в этом плане такой вариант конечно не сильно унификабельный.
  3. #302
    Просто для информации. Есть масса дешевых генераторов типа этих http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...KXO-210&page=0. Понятно, что нет предела совершенству, но если прикрутить подобный ген к цапу, это как-то отразится на звуке?
  4. #303
    Джем
    Харьков
    piter200, ну хуже не будет наверное.
    А есть ли у кого инфа по вот таким генам: http://www.ebay.com/itm/390331111524...#ht_500wt_1054. Epson Toyocom, у продавца никакой инфы нет...даташит найти не удалось.
  5. #304
    Джем
    Харьков
    Ковырялся чуток в питании. Возникла мысль а не заменить ли 317\337 чем нибудь простым и безоосным- ну типа ввести в электронный фильтр функцию стабилизации напряжения. Например, базу первого тразистора подпереть стабилитроном, а балластный резистор разбить на две части, с соотношением примерно 1\5-1\10, дабы транзистор мог отслеживать изменение тока через стабилизирующую цепь. Вот примерно так:
  6. #305
    BLR
    По идее получится упрощенный параллельный стаб. Я пробовал макетировать безоосный стаб, правда последовательный, на дискрете. В общем лучше так не делать - шумы и подавление - никакие. Возможно влияла еще трассировка, т.к. все навесом, но все равно ерунда. Думается данная схема не сильно далеко уйдет, хотя для однозначного ответа нужен конечно макет.
  7. #306
    Параллельный и последовательный разница есть.
  8. #307
    BLR
    Это понятно, только ООС - есть ООС. Какое усиление развивают два транзистора, и какое - усилитель в интегральном стабе...
    В прочем такую штуку можно и в симуляторе погонять, там сразу будет все видно.
  9. #308
    Джем
    Харьков
    тут понимаешь какая штука- гонимся ведь не за величиной коэффициента подавления пульсаций как таковой а за безрезонансной широкополосной характеристикой системы стаб- фильтрующие емкости- потребитель.
  10. #309
    Частый гость Аватар для Alecs
    Возможно совместить последовательный,точный стабилизатор на оу,с некоторым ограничением быстродействия,и паралельный источник тока на транзисторах,с быстрой реакцией на импульсную помеху.Источников тока может быть несколько,несвязанных друг с другом,ближе к основным потребителям.
  11. #310
    BLR
    А, ну тогда другое дело, лишь бы подавление было приемлимым. Не прикидывали, сколько оно выйдет в такой схеме?
  12. #311
    Джем
    Харьков
    надо симулировать а со временем- того. Да и не спец я в симах этих...
    Вот, засвечу новую ревизию плат. Перевел аналоговое питание на смд, подправил топологию платы в аналоговой части. Добавил посадочные места под небольшие электролиты в аналоговом питании- вдруг у кого руки зачешутся емкости потыкать-послушать. В цифре заменил стабы на малошумящие + добавил штатные места для синфазных фильтров. Сделал индикацию наличия питаний на микросхему цап, это важно для контроля в процессе настройки- особенно при питании линий от разных трансформаторов или обмоток.
    И до кучи- сделал свой вариант платы генераторов.
    Коммутация- по питанию + выходной 5V-tolerance буфер с Z-состоянием. Управление- "транспортосовместимое" . Можно будет ставить как 5-вольтовые так и 3.3 вольтовые генераторы, наличие управляющей функции- необязательно. Посадочные места- под всякие разные корпуса. Развязки на синфазниках, где надо и, по моему, где не надо... Индикация работающего канала. Питание- переменка 6-9 вольт, любой мелкий трансик. Как то так...
ID:	156448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156449   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 21.05.2012 в 01:29.
  13. #312
    Германия
    надо симулировать
    симульнул - если входное напряжение более менее стабильное, то замена LM317 на резистор и стабилитрон в базу параллельного шунта имеют смысл. 1.6 мВ апериодические пульсации против 1.4 мВ пульсации "со звоном" на LM. Это при 10мА 10 кГц меандр нагрузки на выходе. Формально разница очень мала. Симулятор тут наверное уже не помощник, или надо всю схему вплоть до "паразитов" сравнивать...
    Да... В чисто "параллельном" варианте на выходе есть конденсатор 10мкФ - выходное сопроивление стаба ниже на мегагерцах. А случае с ЛМ надо бы тоже емкость на выходе добавить , что у Назара и сделано...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  14. #313
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Ввиду того, что вышла новая ревизия плат, может имеет смысл выложить старую? Для особых любителей собрать от а до я свой ЦАП
  15. #314
    Kiev
    Красивые платы получились, надеюсь меня звук порадует не меньше внешнего вида
    Джем, писал в ЛС без ответа, может переполненны?
  16. #315
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Его почти нет так что не парься... он очень занят.
  17. #316
    Джем
    Харьков
    Да ладно, что прямо так сурово. Ну потерялся чуток, да.
  18. #317
    Джем
    Харьков
    Схема мастерклока. Тип выходной бусины- фильтра уточняется.
  19. #318
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А бусины почему аж перед стабом стоят, а не перед непосредственно потребителем?
  20. #319
    Джем
    Харьков
    Ромыч, ну тут я руководствовался мыслью что каждого потребителя я рассматриваю как одно целое с его собственным мелким стабом. В принципе, друг от дружки генераторы и буферы развязывать вроде как и не нужно- все равно работает только один из них. Плата получилась "тихая" даже без бусин (перемычки запаяны)- я её всю а также окрестности щупом с петелькой обследовал- не жужжит. Правда, полоса- всего 20 мгц у осца...
  21. #320
    Если генератор на 33 мгц, то жужжать спокойно может и на 100 мгц Рассматривать потребителя вместе со стабом здесь не нужно, ибо задача бусины - как раз не пустить помехи от потребителя к стабу и далее.
