Страница 16 из 52 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2702)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #301
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Александр Котов, кстати, есть/нет картинка kotov_smps.zip , а то мне .lay не видно? И не забывайте, мощность лепёхинского смпса 500Вт+
    PS: ок, скачал вьювер, вопросов не имею.
    Последний раз редактировалось IVX; 04.12.2010 в 14:32.
  3. #302
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Главная непрятность большой платы ПН - это то, что она является антенной генератора помех.
    разве генераторами помех не являются контура протекания вч токов? имхо при желании этого добра можно с лихвой отхватить и на малой пп.
  4. #303
    Bender, эт оне для красного словца, позабымшы о 5м питающих и межблочных кабелей в авто
  5. #304
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Круто же, два отдельных вариант получается, один мощный и покрупней, второй компактный и послабей.
    Если вернуться к техзаданию, то вроде тема про универсальный БП (+ усь), предложенный вариант впишется в ширину в din, так как не нуждается в боковых радиаторах, поэтому не вижу причин для беспокойства.
  6. #305
    Ленобласть
    Кстати, на входе питания моего ПН стоит двойной LC-фильтр, который совсем не пропускает помехи в сеть - проверено осциллографом.
    Еще: раз уж ПП на заказ изготавливать, то цена берется за кв. дм. площади.
  7. #306
    г.Рязань
    Александр Котов, Александр, у нас схема покрупнее. Вашу схему в квадрат 90*90 можно вписать. Нашу - ну никак. (Я уж и плюнул на это дело - мельчить. Как грицца - шо родилось, то и сгодилось .)
    (Граждане! Пока беру тайм-аут. Чёйто компутер капризничает. Вчера пыхтел 2 часа. А он (комп) взял и не сохранил чертеж. Вот опять рисую....)
  8. #307
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    LepekhinV, Владимир, есть одно небольшое замечание по защите- у автора применен термодатчик 600кОм. Поискал сегодня подобное- днем с огнем... может, не там искал... Есть предложение применить вполне доставаемый KTY81-110 http://www.alldatasheet.com/datashee...KTY81-110.html , правда, придется пересчитать номиналы нескольких резисторов.
    По установке- засунуть его между платой и хвостом корпуса транзистора 3205 через какой-либо прижим, типа куска резины.
  9. #308
    г.Рязань
    .Ден., я- за. А что скажут начальники транспортного цеха?
  10. #309
    Ленобласть
    Гляньте как у меня диоды защиты прижаты к стокам ключей- можно также поступить.
    LepekhinV, а какое напряжение на выходе вашего ПН?
  11. #310
    Обнинск
    А вариантов немного- только использование тех деталей, что есть на прилавке или в загашнике.
    ---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение в 22:23 ----------
    В принципе, планировалось для +-40В до 400Вт и +-80В 50вт
  12. #311
    Ленобласть
    Что-то напряжение не отвечает мощности.
  13. #312
    Обнинск
    Александр Котов, данной суммарной мощности вполне хватит для большинства моноблочных усилителей не спортивной ориентации для применения на фронтальную акустику автомобиля.
  14. #313
    г.Рязань
    Интересное решение!
    ---------- Добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение в 00:05 ----------
    .Ден., Александр скорее всего имеет в виду, что при указанных напряжениях питания (+\-40В) не развить макс. мощности 400 Вт.
  15. #314
    Обнинск
    Интересное решение!
    А ничего, что с транса при этом напряжении в каждом плече будет до 5А с каждой половинки сниматься? Вроде мы рассчитывали все под мощность, а тут какое-то напряжение попалось....
  16. #315
    г.Рязань
    Есть возможность установить 2 корпуса (ТО-126 или ТО-220) рядом с выпрямителем УН. Прицепив балластные резисторы можно использовать эти стабы для получения доп. +\-15В. Кто что скажет?
  17. #316
    оо даа, эти LC остановят частоты, на которых РСВ размером 100х100мм является антенной, ещё компасом дополнительно проверьте
  18. #317
    г.Рязань
    Vjumajlo, тёзк! Ты игде пропал? Опять в Шуше шашкой машешь? Что скажешь про установку доп. интегральных стабов?
    ---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение в 10:19 ----------
    IVX, разъясните, пожалуйста, как лучше соединять "землю" защит и 3525 с "земляным" полигоном? Вариантов два: 1. Сделать локальную шину земли для слаботочки и её в одной точке на плате соединить с заливкой. 2. Соединять "землю" слаботочки по кратчайшему пути. В первом случае можно исключить протекание мощных импульсных токов по слаботочной земле. Мне кажется так лучше. Прошу поправить, если я ошибаюсь. ( Только под дых не бейте!)
    Прилагаю файл .lay рабочего чертежа ПП. Монтаж НЕ ПРОВЕРЕН!!!
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 05.12.2010 в 12:53.
  19. #318
    LepekhinV, токи не дураки, куда попало не текут, та область что я отвёл под контроль, не пересекается входными токами, поэтому нужно не мудрить, а просто соединять всё через Via на общий полигон GND.
  20. #319
    г.Рязань
    Понял, спасибо. И вопрос чисто технологический - какого размера должны быть переходные металлизированные отверстия (via) (диаметр отверстия и пятака)? Каковы минимальные размеры, которые производство примет?
  21. #320
    LepekhinV, не могу знать, зависимо от производителя, у нас бесплатными являются любые отверстия больше, или равные .5мм, поэтому мы лепим их, если нужно прошить полигоны.
