Страница 16 из 19 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 366
Тема: Травление Печатных Плат
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Травление Печатных Плат
    Как травить платы?
    В непромышленных условиях в качестве травителя для плат наибольшее распространение получил раствор хлорного железа.
    Эта соль в водном растворе окисляет медь:
    FeCl3+Cu->FeCl2+CuCl,
    а затем и образовавшийся хлорид одновалентной меди:
    FеС13+СиСl->FеС12+СиС12.
    В свою очередь хлорид двухвалентной меди взаимодействует с металлом:
    CuCl2+Cu-2CuCl.
    Концентрация используемого раствора 400 г/л, рабочая температура до 35 °С. Регенерации использованный раствор не поддается.
    Травить можно и раствором персульфата аммония (200-250 г/л) с добавлением концентрированной серной кислоты (4-5 мл/л, кислоту лить в раствор, а не наоборот!):
    (NH4)2S208+CU^(NH4)2S04+CUS04.
    Наилучшие температуры этой реакции - до 50 °С. Для более полного использования реактива раствор надо подщелочить аммиаком и охладить до 5 С. При этом выпадаютв осадок кристаллы состава
    CuS04 (NH4) 2S04 6Н20.
    Распространен также раствор на основе хлорида двухвалентной меди СuСl2. Как уже сказано, эта соль тоже способна окислять медь. Получающийся хлорид одновалентной меди CuCl нерастворим в воде, поэтому в
    (сноска - см выше *)
    * Разумеется, в химической лаборатории можно регенерировать любой раствор, но расход средств и времени на такую регенерацию будет таков, что дешевле и проще приготовить свежие растворы.
    В раствор добавляют, например, хлорид аммония в количестве 145-150 г/л или хлорид натрия (160-165 г/л), с которыми CuCl образует хорошо растворимые соли с не очень устойчивым комплексным анионом [CuCl2].
    Исходная концентрация CuCl2 100-150 г/л, рабочая температура 45-50 С. Существенно, что 100 граммам CuCl2 эквивалентна смесь 185 г медного купороса СuS04-5Н2О и 85 г поваренной соли. Эти компоненты (не забудьте про хлорид меди для образования комплекса!) растворяют в горячей (около 80 С) воде. Сразу после остывания раствор готов к применению.
    Медно-хлоридный раствор обладает еще и, тем преимуществом, что его можно регенерировать. Для этого 1/7 часть отработанного раствора сливают, оставшуюся часть подкисляют концентрированной соляной кислотой (20-25 мл/л), добавляют разбавленный 1:6 пергидроль* (110-115 мл/л) и перемешивают раствор воздухом (например, с помощью микрокомпрессора) 20-30 минут. При этом происходит реакция:
    2CuCl+H202+2HCl-2CuCl2+2H20.
    В заводских условиях применяют смесь соляной кислоты и 30 %-ного пероксида водорода в соотношении 1:3. После использования этот раствор практически не отличается по составу от отработанного медно-хлоридного. Однако дома копировать этот процесс не советуем. Такая смесь очень опасна в обращении - при попадании ее на открытые участки тела неизбежен ожог, поэтому с раствором такого состава работать можно только в очках и резиновых перчатках, под вытяжкой. В домашней лаборатории намного безопаснее смесь концентрированной соляной кислоты, пергидроля и воды в соотношении 1:1:3. Сначала растворяют в воде пероксид, затем кислоту.
    Известен и такой рецепт: в 1 л холодной воды - растворяют 20-25 таблеток гидропирита (твердое соединение пероксида водорода с мочевиной состава (NH2)2CO-H202), затем осторожно добавляют 100 мл концентрированной серной кислоты. Растворы такого рода - самые <быстрые>.
    Для сведения: в промышленном производстве печатных плат чаще всего применяют: щелочной раствор солей меди, содержащий 65-110 г/л хлорида меди (II), 100-150 г/л хлорида аммония, 20-30 г/л карбоната аммония, 400-500 мл/л 25 %-ного раствор аммиака. Температура при травлении 45-50 С. Реакция в этом случае такова:
    Сu(NН3)4Cl2+Cu->2Cu(NH3)2CL
    Отработанный раствор легко регенерируется при продувании в него воздуха:
    (сноска см выше * )
    * Пергидроль - это 30 %-ный раствор пероксида
    водорода.
    4Cu(NH3)2Cl+02+4NH4Cl+4NH40H -> 4Cu(NH3)4Cl2+6H20.
    Вместо аммиачного медно-хлоридного раствора иногда применяют аммиачный медносульфатный раствор следующего состава:
    медный купорос 170-190 г/л,
    сульфат аммония 150-170 г/л,
    водный аммиак 400-500 мл/л.
    Рабочая температура также 45-50 С, но травление меди в этом случае протекает медленнее.
    Несколько слов о реактивах. Раствор хлорного железа можно получить, например, так: 10 %-ной соляной кислотой заливают в открытом сосуде железные опилки (1 объем на 25 объемов кислоты) и оставляют на несколько дней (осторожно, при этом выделяется взрывоопасный водород!). Когда раствор приобретёт желто-бурый цвет, он готов к работе. Остальные вещества придется покупать, доставать - словом, кустарным способом их не синтезируешь.
    Персульфат аммония входит в состав фотографического ослабителя, поэтому его иногда можно купить в фотомагазинах. Медный купорос бывает в магазинах для садоводов, пероксид водорода - в аптеках, хлорид натрия - в продовольственных магазинах.
    Советуем принять во внимание и то, что при промывке плат после их травления хлоридом железа (III) остатки раствора легко гидролизуются с образованием труднорастворимых основных солей. Кроме того, материал основы способен адсорбировать ионы Fе3+, что может ухудшать его изолирующие свойства. А вот растворы на основе солей меди смываются без осложнений. Hе проливайте раствор FeCI3: очень нелегко удалить его яркие ржавые пятна с одежды, стен и эмалевого покрытия ванны.
    Последний раз редактировалось Bob Sinclar; 18.02.2006 в 13:49.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  2. #301
    По умолчанию Re: Травление Печатных Плат
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Далее лудится просто паяльником - без каких-либо приспособ,
    Если вместо просто паяльника использовать паяльник+оплетка, то качество луженния будет выше, а расход припоя меньше.
    Цитата Сообщение от Rainy Посмотреть сообщение
    Или текстолит или паяльник.
    Термопару в паяльник ткнуть совсем никак?
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:59 ----------
    Если крыть, то
    До монтажа и лужения паяльной маской здорового человека(с уф отверждением, на али навалом), либо после монтажа, лаками предназначенными для электроники(с известными диэлектрическими свойствами).
    WBR, Michael.
  3. #302
    Старый знакомый Аватар для Rainy
    В общем, смыл пафиг краску. Добавил в припой висмута и на минимальной мощности облудил обе стороны. Потянет.
    Последний раз редактировалось Rainy; 05.12.2020 в 08:22.
  4. #303
    Магнитогорск
    ...После травления и отмывки от тонера плата зачищается мелкой наждачкой,
    протирается тряпкой с изопропилкой от медных опилок, после чего покрывается спиртоканифольным раствором.....
    А далее не надо лудить, ну не красиво же. Распаиваются элементы монтажа, смывается флюс и его остатки,
    и покрывается вот таким лаком: PLASTIK 70/200, Лак акриловый изоляционный
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    .... Если крыть, то из баллончика автоэмалью, чтобы растворителей и температуры не боялась.
    Если от атмосферных воздействий, то лучше вот этим лаком URETHAN 71/200, Лак полиуретановый,
    но учтите, что "Лак Urethan 71 не предусматривает пайку сквозь слой лака."
  5. #304
    Далее лудится просто паяльником - без каких-либо приспособ, достаточно быстро и ненапряжно.
    Не, лучше "с приспособой" - экранной оплеткой (или специальной ленточкой, что в общем, тоже самое).
  6. #305
    Mammonth, PLASTIK 70/200 отличный вариант. Хотя, ценник 770 р. тоже негуманный.
  7. #306
    Как всегда у всех - с полигонами проблемка, в мелкую точечку.
    Перед травление использую вот такое устройство https://escor.ru/catalog/khimiya_dly...0_3mm_chernyy/ Ретушь немного кропотливое занятие, но всё таки не так как делали платы 20 - 30 лет назад. Тем более что ЛУТ из-за своей простоты больше подходит для "летучек", макеток, или прототипов. А если что то по серьёзней, то фоторезит.
  8. #307
  9. #308
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    народ, а есть варианты травления в домашних условиях фольгированного аллюминия ? вроде были ролики на ютупчике, но сейчас найти ничего не могу
  10. #309
    Voronezh
    Чем алюминий фольгируют и зачем?
  11. #310
    и зачем?
    Для светодиодов
  12. #311
    Voronezh
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    Для светодиодов
    А чем фольгируют то? Медью?
    А почему тогда хлорным железом нельзя травить, закрыв алюминий лаком?
  13. #312
    Алюминиевая подложка отделена от медного слоя слоем оксида алюминия.
    Если алюминий покрыть стойким к травильному раствору лаком и не допускать растрескивания алюмоксидного слоя, то медь можно травить любым обычным доступным способом.
    Полагаю так.
  14. #313
    а в чём ожидаются проблемы, медь же обычная будет съедена кислотой, которая бессильна против "алюминия"(на самом деле, против Al2O3). Если алюминий нужно травить, то "едкий натр".
  15. #314
    не совсем так. Алюминий стоек только к серной и азотной кислотам и то только концентрированным, легко разрушается в их растворах. Соляная кислота "ест" алюминий в любых концентрациях. ЕМНИП плавиковая кислота оказывает самое сильное разрушающее воздействие.
  16. #315
    олеиновая ещё, прямо ужас что творит с алюминием. По идее, оливковое масло держать в алюминиевой таре - деньги на ветер.
  17. #316
    РФ Саратов
    В растворе серной кислоты алюминий оксидируют, вид декоративной обработки алюминия.
  18. #317
    там кислота слабая, что-то около 20%
  19. #318
    а хлорное железо как, или персульфат аммония?
    Последний раз редактировалось IVX; 23.04.2023 в 14:34.
  20. #319
    Алюминий хлорное железо травит хорошо. Про перосульфат не скажу. Скорее всего реакция будет идти, но медленно. Однако поверхность алюминия все равно будет испорчена.
  21. #320
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    есть. персульфат аммония. сколько раз травил, столько раз все ок.
