Страница 16 из 29 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 569
Тема: ЦАП Semigorа
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию ЦАП Semigorа
    http://www.semigor2.narod.ru/DAC1853.html
    Кто-нибудь собирал, слушал, как впечатления?
    Недавно встроил AD1853+AD811+AD826 в Pioneer PDS-703. Генератор LYNX. Конечно теперь можно слушать CD диски по сравнению с тем, что было в Pioneerе. Звук стал более детальным и комфортным. Но все же присутствует обилие средних и высоких частот. Иногда высокие похожи на песок. Попробую выхлоп Семынина, сравню с AD811+AD826. То что понравится оставлю. В основном мне нравится звучание безООСовой схемотехники.
    Будет ли лучше звучать выхлоп Игоря Семынина?
    Вопрос к Игорю Семынину.
    1. Почему выбраны КТ602 в пластиковом корпусе? М.б. в железном лучше.
    2. Можно ли применить вместо тензорезисторов С2-29В-1-200 Ом-1мкВ/В-А-H 0,05%
    ЦАП Семигора моя версия.doc
    Последний раз редактировалось sherif; 30.01.2013 в 11:18.
  2. #301
    По умолчанию Re: ЦАП Semigorа
    Добрый вечер а подойдут ли вот такие тензорезисторы?, марки незнаю а других ненашел у нас , и еще, можно ли остальные резисторы взять самые обычные смд0805 ?
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Я не автор схемы, и к ней вообще отношусь критически, но скажу, что такие тензорезисторы пойдут, т.к. других у нас вроде и не делали
    Все цифровые резисторы можно смело ставить 0805 и даже меньше, а вот в аналоговых цепях их нежелательно ставить при номинале выше нескольких сот ом. Вместо них лучше использовать мелфы или выводные резисторы, желательно с небольшим запасом по мощности, но не меньше 0.25Вт.
    Последний раз редактировалось pyos; 11.05.2012 в 01:16.
  4. #303
    Спасибо за ответ ! с резисторами понятно )
    А скажите пожалуйста какие транзисторы подбирать по парам? и в каких пределах выбирать коэффициент передачи?
  5. #304
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Подскажите, пожалуйста, как обойти светодиод ал102 ? Если его убираю, то появляется фон где то герц 100...
  6. #305
    А зачем их убирать-то? Они задают опорное напряжение источникам тока на VT3/VT4
  7. #306
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Как вариант можно установить стабилитрон или поставить 3 диода в прямом включении. Но светодиод изящнее решение тем более что есть SMD светодиоды. Не хотите чтобы светились поставьте ИК диоды.
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  8. #307
    А на какие стабилитроны можно заменить их ?
  9. #308
    Любые на 1,8В. Но лучше оставить красный светодиод.
  10. #309
    Думаю все таки оставлю их, просто хотелось по минимуму шума подобрать. Еще вопрос : конденсаторы с21, с22 нужны очень качественные или не имеет значения ?
  11. #310
    Минимум шума как раз у светодиодов.
    C21/C22 - одни из самых критичных в плане качества. Хорошо бы что-то уровня блекгейта/керафайна.
  12. #311
    хорошо, спасибо, что разъяснили.
  13. #312
    В симуляторе повторитель на BS170 дает в разы меньшие искажения, чем на КТ-602Б. В натуре никто не сравнивал?
  14. #313
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    Привет всем.Уважаемые коллеги,а вместо с21/с22 ELNA SILMIC2 RFS 3300*10В пойдут или нужно именно 2200?
  15. #314
    Тверь
    Напряжением на 10В маловато будет.
  16. #315
    г.Калининград
    А какое реально напряжение на конденсаторе?
  17. #316
    Тверь
    Сейчас точно не скажу, но стабилитрон на 14В значит на + конденсатора уже приходит 14В.
  18. #317
    У меня сейчас с21, с22 стоят на 25 в, этого напряжения хватает за глаза.
  19. #318
    Э, ребята, о чём вы? Какие 14 вольт? На плюсе конденсатора (смотрю эту схему) действительно чуть меньше 14 вольт, но на минусе-то не ноль. ИТ на VT3 держит ток около 10-12мА, предположим, что в какой-то момент VT1 закрыт и весь ток течёт через VT7 и, следовательно, через R36, на котором падает 221*0,012=~2.7В. Прибавим напряжение БЭ VT5, которое примем 0.7В, током базы и падением напряжения на R30 пренебрежём. Выходит разность потенциалов на обкладках C21 в 3.4-3.5В. Конденсатора с номинальным напряжением 10В должно хватить.
    Вроде нигде не ошибся.
  20. #319
    г.Калининград
    А ёмкость не чересчур большая? Или там чем больше тем лучше?
  21. #320
    В подобных каскадах до определённого предела лучше ставить побольше. Если бы я делал такой преобразователь, то, наверное, ограничился 470-1000мкФ, и скорее всего поставил бы BG FK или Керафайн.
