Страница 16 из 21 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 412
Тема: Попробуйте, понравится.
    Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    По умолчанию Попробуйте, понравится.
    Вот уже с год, когда есть время, занимаюсь с двумя хлопцами 13 и 14 лет, пожелавшими освоить звуко-, АС-, БП..., ну, вобщем, радиотехнику. А что, - р/хлама на пару грузовиков, да и пацаны при деле(свой-то вырос).
    По началу руки опускались- мальчишки, как говорится - ни в зуб ногой, ни кука-реку. Но настырные-е, упорству позавидовать можно.
    Теперь вот, года не прошло, уже с месяц паяют/дерзают вот такие(во вкладке) Sima-maksima, как мы их прозвали. Сделали себе, сделали друзьям...
    Тайком недавно от одного (говорил другому) услышал: "...Ты чё, ...ля, какой лагерь...давай...можно у нас в гараже...у бати выпросим(отцов у них нет,- видимо о моих приборчиках)...ну там ещё что-то...
    Взял у них один готовый образец, поменял кондюки на "свои", отстроил померял. Ха!, а усилочек -а-ля Холтоночек,- звучит! Сын(заядлый авто-супер-пупер) послушал. -...пап, а мне не сделают? Сделают - говорю.(ну делать, конечно буду сам)
    Тема не новая, но кто из "начинающих" заинтересуется, - давайте вместе.
    Вон на ветке "Уселители" толкают с улучшениями "кита"-Холтона.
    Этот,- уверяю, звучит гараздо лучше и не "...для Саба-потянет". Потянет всё.
    • Тип файла: rar Sima.rar (361.6 Кб, Просмотров: 9504)
  2. #301
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    По умолчанию Re: Попробуйте, понравится.
    если не ошибаюсь то ...платка моя? родил ее из версии 5.2, но чуток модернизировал... земля звезда дорожки толще... предусмотрено место для эмитерных резисторов..
    Володя, я понимаю, что эта тема для тебя как осенние листья - отпала, но так чем разводка версии 5.3 лучше ВОТ етой?
    устал...
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от Messie Посмотреть сообщение
    ну подключил мультиметр к выходу усилителя , он у меня показывал так мВ то в минус уходил резко то обратно в плюс, после секунд 20 остановился на -012мВ и стал опускаться до -016мВ
    Это же смещение нуля, а не ток покоя !!! Ток покоя - это ток через выходные тр-ры.
  4. #303
    г. Омск / Омская область
    эммм, а как мне выставить ток покоя?
  5. #304
    Геленджик - СПб
    Замерив напряжение на резисторе R24 (либо R25 - которые по 0.22 Ом) - при токе покоя = 100 мА напряжение на нем = 22 мВ.
  6. #305
    так вот в этом то и дело)) у меня ток покоя в минусе постоянно -012, -016 мв и резистор не помогает как не крути
  7. #306
    Геленджик - СПб
    Messie, КАК ты подключаешь мультиметр?
  8. #307
Название:	Без имени-1.jpg
  9. #308
    Геленджик - СПб
    Я так и подумал Для измерения тока покоя - земля мультиметра НА НИЖНИЙ ВЫВОД R24, сигнальный мультиметра (красный провод) - НА ВЕРХНИЙ ВЫВОД R24. (Блин, как саперы, красный провод, черный провод ).
  10. #309
    а то! ))) мы это могем!
    ---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение в 22:48 ----------
    проверил на резисторе R25 на R24 ничего не намерил, ноль мВ, а на втором 0,06 мВ
  11. #310
    Геленджик - СПб
    Значит, выходные тр-ры закрыты (в покое). Попробуй увеличить R15 до 3к. Еще: при установке тока покоя вход уся должен быть закорочен (заземлен), а нагрузка отсоединена от выхода.
  12. #311
    я подставлял 3к в мультисиме, очень резкие колебания происходят в токах покоя, в общем сейчас на обоих резисторах 000 мВ ручка подстроечного резистора не меняет ничего, кручу а толку ноль
  13. #312
    Рига
    Messie, если у тебя стоят 550-е, то у них другая полярность, чем у МРСА18 и 2н5550!!! я пригляделся - стоят правильно.
    если это по моей платке, то в первом диф-кас. должны быть эмитерные резисторы по 22ом-47ом! в приведенной тобой схеме и на фото твоих плат их нет !!! не особо видно, но подстроечник как-то не так стоит... + отсутствует р15-2ком...
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 16.10.2013 в 00:30.
    устал...
  14. #313
    Simpl.K.,я печатку использовал которая была скачана в 4 Lut.doc, вот она Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193620 красным пометил соединения которые были проведены после вытравливания платы, на оф.сайте сказано было что MPCA18 можно заменить на BC550C перевернув их из цитаты ""Q1,Q2 MPSA18 can be substituted by BC550C (pins reversed !)""так и сделал, про какие вы эмитерные резисторы говорите я не понимаю, читал топики но так и не понял где это, возможно вы имеете ввиду резисторы по схеме которая была выше мною выложена R4\R6 или R10\R14 ?? под 2N5551 подстроечный резистор вы правы был не так поставлен, переставил по теперь по другому, резистор R15 стоит, никуда он не девался. Вот еще фото с ближнего расстояния с перепаянным построечником Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193621, уж извините как получилось возможно где то ошибка тут, но пока не заметил, ведь усилитель играет, только выставить ток покоя не могу все никак, говорил же ноль реакций, даже после замены транзистора
    Резисторы по схеме R19\R20 используются по 47 Ом Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	sima схема.jpg
    Вот фото с отмеченными резисторами на 22 ом и 47 Ом и 2К Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Messie; 16.10.2013 в 10:05.
  15. #314
    Цитата Сообщение от YARiddiK Посмотреть сообщение
    неконтакт, непропай, проблема в схеме
    плату делал с помощью ЛУТ, пропаивал все хорошо, чистил плату после пайки от канифоли, покрасить лаком еще не хватает только)
  16. #315
    Геленджик - СПб
    Messie, замерь напряжение между колл. - эмм. Q10. Еще - R27 вот так и стоит на выходе?
  17. #316
    ну пока проверяю стоит, потом уберу
    проверил, у меня питание +\- 38,8 вольт при включении мультиметра на измерение 200v а при включении на 1000 показывает +\- 36 вольт, измерени напряжения на Q10 C\E показало 0,83 Вольта, в холостом режиме сильно греются палец не удержишь долго Q5\Q6 и Q7
    Последний раз редактировалось Messie; 16.10.2013 в 12:32.
  18. #317
    Рига
    да, это мой вариант.
    красным пометил соединения которые были проведены после вытравливания платы...
    как раз, в варианте 5.2 с офф сайта, так сказать с прародительницы ЭТОЙ платы, этих резисторов нет. а вот в варианте 5.3 есть. я сделал чтоб они и здесь присутствовали.именно в этой. т.е вместо перемычек должны быть резисторы.
    ---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение в 20:33 ----------
    вроде верно.
    попробую предположить, что сам подстроечник гакнулся. у меня было подобное, правда в другом аппарате. ток выставить нельзя как не крути (на шкале белеберда, то так какжет то этак), а воспроизводит... но нагревается быстро, и не перегревается более... выпаял тырк - постоянно 500 ом в обе стороны как не крути.
    устал...
  19. #318
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    попробуй земли соедени. И вход закороти. Или просто вход закороти. В обоих каналах одинаково греются?
  20. #319
    тестирование провожу только с одним каналом, когда все отстрою соберу второй канал, плата уже есть, детали недостающие уже в пути по почте, в своем городе нет магазинов уже упоминал, в соседнем городе когда ездил покупал детали, но немного промахнулся с добором, нехватило транзисторов и резисторов на вторую плату. Вход при настройке коротил на землю, настройка все равно ноль реакций, возможно Simpl.K. прав на счет дохлого подстроечного резистора, буду проверять...
    у меня в холостом режиме греются транзисторы 2N5401 Q5\Q6\Q7 причем нагреваются после запуска усилителя, у меня тоже играет усилитель, правда греется ужасно, слушал музыку минут около 20 и все на этом, больше не рискнул
  21. #320
    север
    Да пускай он сдохший, его в схеме минуту проверять. Щупы воткнул, посмотрел показания. Покрутил в другую сторону, посмотрел показания. И всё. Они будут меняться.
    Q5\Q6\Q7 не просто так нагреваются. Проверяй схему.
    То что ток покоя не выставить- не беда. Возможно даже у тебя получится, что крутишь резистор, тока покоя нет, нет, нет, а потом резко бах и 400мА. Транзисторы же везде и всех разные.
    А со вторым каналом было бы проще. У меня один канал работал нормально, так я с ним сравнивал. Смотрел токи (помогло слабо конечно, тк в первый раз на чужой схеме мало что понятно)
